Страница 212 из 498
866 125
9 5
23.03.2016 03:24 #2111
Хочу уточнить расчёт Ремэля. Если принять напряжение одной фазы за единицу, то при последовательном соединении всех фаз напряжение будет примерно 1,7, а при смешанном - 1,4 - 1,5, а не 4 и 2. При этом сопротивление обмоток исправно удваивается и учетверяется. Поэтому саммый неэффективный способ соединения - последовательный. Смешанный занимает промежуточное положение.
Применение трансформатора проблематично - придётся ставить четыре однофазных, об этом говорит неудачная попытка выпрямить звезду. Наверное, лучше использовать повышающий преобразователь-контроллер.
942 4
166 1
23.03.2016 04:00 #2112
Сообщение от vishz
Ну, вот и еще 1 читатель "ударился" в складывание напряжений. А спросить его, зачем он это делает - так он сам не знает.
Писали уже, наверное, раз 10. Что работать будет генератор с выпрямителем на аккумуляторную нагрузку - на 12-вольтовые аккумуляторы с напряжением зарядки 14-14,5 В.
И что такое напряжение с выпрямленным током около 7 ампер выдает одна фаза при примерно 100 об/мин. ротора.
Так зачем напряжения складывать?
Нужен если больший зарядный ток - так параллелить нужно выпрямленные токи, а не складывать напряжения фаз ...
Вон Владимир74 уже складывает эти фазы так и сяк скоро 2 недели как, вместо продвижения проекта...
866 125
9 5
23.03.2016 04:44 #2113
Да что Вы говорите! Прочтите пост #2088.
Хоть сколько фаз параллель, если не хватает напряжения для зарядки, то ёё и не будет. Вот и пытаемся как-то повысить напряжение.
Последний раз редактировалось vishz; 23.03.2016 в 04:57.
159 60
0 8
23.03.2016 06:50 #2114
Сообщение от РемЭл220
Меньше читайте книжки, больше экспериментируйте с магнитами сами, и особенно с тесламетром!
гениальный совет
503 351
142 0
23.03.2016 09:35 #2115
Сообщение от Владимир.74
Вариант...добавить магнитов......
Ойойойой, генозен Гебельс отправить Вас в подземельях Гестапо!!!
Лучше убавьте магнитиков , две пользи:
А) в узниках меньше торчать.....
Б) пока сидите за решетками, под рукой будет готовий материал для опознание магических законов Индукции....
ПП:...плюсик поставил за тесламетри!!! Надеюсь --->> кому надо.
30 4
2 9
23.03.2016 10:08 #2116
% потерь при трасфоматоре. Его размер ? Примерно
Офигеть! Что только не сделает народ, чтобы мультипликаторы не ставить. А ведь КПД зубчатой передачи - 0.95-0.96%, а у пары подшипников - аж 0.995! Всяко меньше потерь, чем при установке DC-DC преобразователей.
У трансформаторов КПД достаточно высок, но, если синусоида "кривоватая", то трансформатор начинает греться и его КПД падает.
Получается, чтобы снять большую мощность с генератора - нужны достаточные обороты и винт большого диаметра. Но, чем больше винт, тем меньшие он развивает обороты на заданном ветре. Выход очевиден. Чтобы получить нужные обороты на генераторе и впендюрить большой винт, нужен мультипликатор!
Последний раз редактировалось _Kronus_; 23.03.2016 в 10:20.
516 208
29 2
23.03.2016 10:09 #2117
Вот она ... светлая трезвая мысль ! ...
Не успел её вчера предложить ...
Только вот считаю что параллелить ничего не стоит ... гораздо выгоднее было бы заряжать каждый акк своей обмоткой ... но им - то работать в основном последовательно ...
Вот тут - то возникает вопрос ... есть ли схема балансировки зарядки последовательной батареи акк-ов , которая бы не привела к эффекту что получил Владимир74 при последовательном сложении выпрямителей ? ...
30 4
2 9
23.03.2016 10:14 #2118
Ну я разве с этим спорю? Расчитывался гена изначально на 1кВт при 200-250 Об/мин и выходном напряжении 56В!!!!!!
А вот кто ему приписал 3-4кВт и "десятки", это у тех и спрашивайте!
А можете ответить на такой вопрос.
Проводом какого сечения должен быть намотан генератор, чтобы выдать 1 кВт? Ну, допустим, давать на нагрузку 40А 25В.
516 208
29 2
23.03.2016 10:23 #2119
Сообщение от _Kronus_
У меня вышло диаметром прядка 2,9 мм ... 6,(6) мм2
9 23
0 3
23.03.2016 10:37 #2120
Владимир74, посмотри старый ЛАТР на 2 КВт и можно реально я думаю намотать на его железе в режиме автотрансформатора.
Страница 212 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
