Страница 214 из 498
23.03.2016 11:00 #2131
Сообщение от _Kronus_
Есть, конечно. На каких-то оборотах гена разлетится на куски от центробежных сил и вибрации. Но, когда речь о 100-200 оборотах, почему бы не поставить мультик на 2 где-то.
на куски не знаю, но на определенных оборотах ЭДС самоиндукции не позволит получать с генератора большую мощность, вроде так.
23.03.2016 11:01 #2132
Оставлю тут на всякий случай (может кому пригодится):
23.03.2016 11:04 #2133
Сообщение от mocart
Чем больше коэффициент передачи мультипликатора ... тем большую мощность к нему придётся прилаживать ...
Разве? Если пренебречь потерями в зубчатой передаче подшипниках и т.д. - мощность такая же.
23.03.2016 11:05 #2134
двухлопастные машину шумят крайне стремно, да и качество исполнения для таких оборотов уже желательно заводское, требования к точности балансировке, центровке намного выше.
23.03.2016 11:05 #2135
еще момент страгивания не забывайте
23.03.2016 11:07 #2136
у мультика есть и плюсы и минусы, я лично считаю что от него надо уходить еще на этапе проектирования. Зачем усложнять машину?
23.03.2016 11:09 #2137
Сообщение от AlexeyGT
А как вы считаете, у безжелезного гены могут бытьт проблемы со страгиванием???
23.03.2016 11:12 #2138
при наличия мультипликатора момент ощутимо возрастет, трение в трансмисии мощностью 2-3 кВт свое дело сделает.
23.03.2016 11:13 #2139
Ну, тут индивидуально подходить нужно. Кому-то сложно мультипликатор поставить. Кому-то сложно расходы на магниты и медь увеличить. Ведь, можно же сделать гену, который будет давать 1 кВт с одного оборота. Но, сколько для него понадобится магнитов и меди? И, какого диаметра будет статор?
23.03.2016 11:18 #2140
надо просто искать оптимум между этими крайностями.
1 кВт с одного оборота это уже будет турбина в очень много метров в диаметре))
Страница 214 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
