Страница 215 из 608
7 0
16.08.2010 17:37 #2141
потери на диодах будут 2-3% , а конденсаторы до диодного моста можно поставить в той же ветроголовке, поэтому задача решаемая
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Последний раз редактировалось gda98; 16.08.2010 в 17:50.
0 2
16.08.2010 20:14 #2142
ходил в сервис там показали у них что ,мне не понравилось, открытая обмотака тоест везде дырки для улицы не очень хорошо. и цена не меньше 2т.р. за Б\У!!
7 0
16.08.2010 20:31 #2143
Александр, ну у вас ижадные люди, дырки кожухом можно закрыть, а неисправные стиральные машины у нас около помойки выставляют , иногда двигун можно скрутить Вятка автомат исправная 1000р. стоит
0 2
16.08.2010 21:14 #2144
вот вот к****ы. можно было съездить в другой микрорайон около 5-6кмно не рискнул там потом на велеке тяжко подниматься. недавно деду на работе отдали косилку(каталка газонокосилка) я её щас потрашил вот у неё там асинхронник но он 3000 об/мин. завтра пойду на рынок у другого узнаю если что закажу но больше 1000 ру брать не буду. а оборотов сколь до 1000? или там 750 напрмер? сколько вольт и мощность какую чтоб как генератор хоть пол Киловата давало
0 2
16.08.2010 21:23 #2145
http://molotok.ru/item1185309220_dvi..._80_v6_u3.html
не вот такой лопасти прям на вал=) http://molotok.ru/item1192521637_dvi...32m4_upu3.html
7 0
16.08.2010 22:32 #2146
с АИР80 В6 - 500Вт получится, чем ниже обороты больше мощность тем лучше, а вообще считается просто, 500Вт ветряк имеет порядка 500-700 Об/мин на максимальном ветре.
Делишь обороты асинхронника по паспорту на такое число, чтобы получить 500, потом его мощность делишь на это же число, это и будет мощность этого асинхронника на 500 об/мин Все просто
0 2
16.08.2010 22:38 #2147
нашёл клиента у него стоит стиралка на запы завтра поедк позырю если будет ниже 1000 оборотов или примерно 1000 брать?
7 0
16.08.2010 22:43 #2148
у стиралки двухскоростной однофазник стоит, либо коллекторный - коллекторный не брать ни в коем случае, а вот перематывать двигун от стиралки придется все равно, там будет скорей всего 300 и 1500 об/мин , если это вятка-автомат.
Но мошности 500Вт без мультика со стиралки не получить!
0 2
16.08.2010 23:31 #2149
не там импортная машинка. если меньше 1000 то беру.
0 2
16.08.2010 23:35 #2150
кстати вот такой вопрос сднлал ветряк на основе ЩД но появилась проблема сверло было не ровно 6мм начл рассврливать получилось что болтается у ня отверстие забил холодной сваркой и потом натянул на вал. сёня приехал вроде всё норм токо на крышку поднял смотрю сварка потрескалась пришлось отпустить так и не опробовал. чё теперь делать ведь алюминово=дюралевую не приварят сваркой к валу
Страница 215 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
