Страница 216 из 608
7 0
16.08.2010 23:52 #2151
Сообщение от Алекс@ндр
не там импортная машинка. если меньше 1000 то беру.
в импортной скорей всего коллекторный двигатель, я стиралку HANSA разбирал - там коллекторный двигатель стоял, он не интересен для ветряка.
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
7 0
16.08.2010 23:57 #2152
кстати вот такой вопрос сднлал ветряк на основе ЩД но появилась проблема сверло было не ровно 6мм начл рассврливать получилось что болтается у ня отверстие забил холодной сваркой и потом натянул на вал. сёня приехал вроде всё норм токо на крышку поднял смотрю сварка потрескалась пришлось отпустить так и не опробовал. чё теперь делать ведь алюминово=дюралевую не приварят сваркой к валу
ввертышь теперь, если, только делать стальной, завернуть с эбокситкой, расклепать, а отверстие только на токарном станке можно сделать с точностью 0,01мм и увеличить диаметр отверстия на 0,03мм, чтобы на вал четко и туго насаживалась. Я предупреждал что просверлить не реально отверстие под вал, только проточить на токарном станке. Холодная сварка - это так - баловство.
17.08.2010 04:40 #2153
Всем привет.Засверлить на токарнике :мм отверстие чтоб без биения тоже проблемно .Да и расточить проблема.Но если на такой вал и нужно что то насадить,наверно сначало надо выточить втулку с резьбой или под шпонку а потом насаживай что угодно.Но втулку надо протачивать вместе с ротором в зборе и тогда пикаких биений не будет.
37 28
0 3
17.08.2010 04:46 #2154
Спосибо за ссылки, почитал и пришел к выводу что без сердечьников не стоит даже и связыватся, слишком малое кпд хоть и большой плюс в отсуцтвии залипаний.
Господа я разжился двумя латорами высота намотонного железа 55мм внутренний диаметр 60мм внешний 100мм, думаю из них перемотать основу под катушки, порекомендуйте какие магниты лучьше заказать вот по этой ссылке http://www.magnitos.ru/index.php?categoryID=95 ST-20. ST-30 или с запасом на будущее ST-40. думаю еще латоров поискать.
Помогите посчитать из размеров магнитов сколько мне их нужно будет одних или других, и соответственно диаметры намотки ЭТС внутренний и внешний, а то столько информации что уже запутался.
0 2
17.08.2010 08:26 #2155
Сообщение от gda98
резьбу сделать и с эпоксидкой завернуть. блин токо опять придётся токарю илти снимать лпасти ит.д. и ещё впридачу обматерит=)
0 2
17.08.2010 11:19 #2156
в стиралке оказался коллеторник. но что меня потом порадовало. пошёл на рынок узнать у мужика(он ток сёня пришёл) про асинхронник. вотон мне показал двиг630-750Вт маленький и цена вопроса 500р.думаю пойти купить. но нету точных характеристик. он говорит что с какого то вентилятора
7 0
17.08.2010 11:55 #2157
Важно знать на какие он обороты!.
0 2
17.08.2010 13:02 #2158
но не многооборотный точно до 1000 точнее после покупки если что пригодится
0 2
17.08.2010 14:28 #2159
забрал я его. 24 паза 26 зубчиков можт где ошибся. он малооборотный при мне включали крутится н бысро явно меньше 1000. вечром привезу чем померить ротор зубчики и пазы и выложу фотки статорных обмоток
Аватар для baysun
47 5
17.08.2010 17:47 #2160
Сообщение от Garrekiv
Прежде чем что-то посоветорать, нужно знать какой статор ты можешь склеить из своих латров.
Вначале прикинь какой хочешь диаметр и почитай вот эту темку http://tng.flybb.ru/topic13.html, там много чего полезного. Много вопросов отпадут сами собой.
Страница 216 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
