Страница 217 из 498
159 60
0 8
23.03.2016 15:30 #2161
момент страгивания вы имеете ввиду?
30 4
2 9
23.03.2016 15:30 #2162
Сообщение от mocart
Осмелюсь напомнить ... поднимая мультипликатором скорость генератора в два раза , мы должны приложить вдвое больший момент вращения ...
Так как момент вращения в нашем случае создаётся рычагом , являющимся радиусом турбины ... осмелюсь довести ... что её диаметр придётся увеличить также в два раза ...
Что мягко сказать ... затруднительно ...
То ли это бред, то ли я совсем не понял, о чем вы... С чего это радиус турбины в 2 раза нужно увеличивать???
516 208
29 2
23.03.2016 15:31 #2163
Сообщение от AlexeyGT
пользуясь случаем спрошу. Какая плотность тока для генератора с железным статором? ориентироваться на плотность как для электродвигателей?
Думаю дело здесь не в двигателе или генераторе ... дело в долговечности лакового покрытия ... то есть в классе изоляции применяемого провода ...
Если не ошибаюсь - H самый высокий и позволяет работать свыще 105 градусов Цельсия ...
Ошибочка ... класс С ...
Тип файла: png 10-2-1-8.png (3.2 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
23.03.2016 15:37 #2164
Сообщение от _Kronus_
Бред ... применять мультипликатор ...
30 4
2 9
23.03.2016 15:39 #2165
Сообщение от mocart
Если я правильно понял, статор превратится в желе раньше, чем провод прогреется до 180 градусов.
159 60
0 8
23.03.2016 15:39 #2166
моцарт, по поводу мультика вы что то напутали. Мощность равна момент умножить на окружную скорость. То есть уменьшая момент в мультике но увеичивая скорость вращения мы получаем туже мощность (минус потери на трение в мультике). Единственное - стартовый момент с мультиком будет выше чем без него.
30 4
2 9
23.03.2016 15:41 #2167
Сообщение от mocart
Ну, вы так и не пояснили, почему при установке мультипликатора нужно диаметр турбины пропорционально увеличивать.
942 4
166 1
23.03.2016 15:43 #2168
Сообщение от РемЭл220
Знатоки пропеллеров утверждают, что мощность не зависит от ЧИСЛА лопастей! Зависит только от ометаемой площади.
Вы, простите, написали только часть тезиса "знатоков". Они, знатоки, говорят несколько другое.
А именно, что для заданной конкретной скорости ветра и ометаемой площади можно спроектировать пропеллеры с одинаковым максимальным КИЭВ как 2-лопастные, так и 3- и 4- лопастные. Но, как только скорость ветра увеличится, скажем в 2 раза, то КИЭВ пропеллера с большим числом лопастей упадет сильнее.
Поэтому число лопастей горизонтальных пропеллеров выбирают в зависимости от двух вещей - преобладающей скорости ветра и нагрузочной характеристики генератора. Например, начиная от какой скорости ветра должен уже выдавать нужную мощность пропеллер, а это напрямую зависит от характеристик генератора.
516 208
29 2
23.03.2016 15:43 #2169
Вот именно ... Вы уменьшаете момент , который нужен чтобы вращать генератор при той же нагрузке ...
159 60
0 8
23.03.2016 15:46 #2170
Сообщение от mocart
скорость то вращения я увеличил)) тоесть мощность прилагаю такую же - тоесть вращаться будет. Разница лишь в моменте страгивания.
Страница 217 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
