Страница 219 из 608
18.08.2010 15:54 #2181
Всем привет .Обороты двигателя можно замерить , если соорудить тахометр, можно использовать динамо от велосипеда и начертить график.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
18.08.2010 22:36 #2182
Ребата, все таки асинхронники вне конкуренции. Начиная с шести полюсов, полючаются хорошие генераторы. Я сейчас только на них и делаю. Восьмиполюсные еще лучше, но чем больше больше полюсов -значительно больше вес.
Больше информации http://tng-forum.ru/
37 28
0 3
19.08.2010 03:10 #2183
Расмотрев внимательно фотографии выложенные Дзеном пришел к выводу, выходит что на три катушки от начала сердечьника первой до середины сердечьника третьей ровно полтора магнита.
И уже упарился искать по форуму где описан процес расчета пазов на этс , ТКНИТЕ НОСОМ в каком именно посту. Все же думаю магниты брать 40мм и уже из этого исходить с размерами ЭТС, тут с одним инет магазином где магниты продают веду переписку про сегментные неодимовые магниты, предлогают разместить заказ на изготовление партии магнитов, хотелось бы у Дзена спросить если использовать не круглые а сегментные на сколько это целесообразнее и в приросте КПД отразится, как с залипанием, да и расчеты теже или уже будут отличатся.
Если в ценнике на изготовление магнитов сойдемся то с какими размерами нужно будет размещять заказ, коли сегментные то радиус внешний и внутренний и ширина сегмента, кто понимает прокоментируйте так как всю партию мне не надо, а может кому еще данные магниты с этими габаритами будут нужны то размер должен быть таким чтобы товар стал ходовым.
Тип файла: jpg stat-mag.JPG (99.0 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Garrekiv; 19.08.2010 в 08:44.
37 28
0 3
19.08.2010 04:35 #2184
Господа знатоки проесните.
У Ветерка есть вот такой расчет:
Допустим у нас есть 20 штук магнитов d19 h4. Делим 19 (диаметр магнита)/2= 9.5 мм (расстояние между магнитами). 19+9,5= 28,5 мм (размер сектора). 28,5х20(количество магнитов)=570 (длина окружности). 570/Пи=181,5 (диаметр по средней линии магнитов). 181,5+19 =200,5 (внешний диаметр ротора). 181,5-19=162,5 (внутренний диаметр ротора).
Я не пойму почему берется для вычисления внешнего диаметра ротора и соответственно внутреннего полный диаметр магнита, а не его половина (радиус), так как расчет идет от средней линии магнитов.
Вопрос снимаю, все понял.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 20.08.2010 в 04:13.
37 28
0 3
19.08.2010 09:40 #2185
Вот последнее письмо с магазином магнитов.
Я:
> А можно подробнее про изготовление на заказ, размер партии и цена .
> Если мне не нужна вся партия то обязаловка выкупать всю или только необходимое мне количество ?
Менеджер:
Конечно, обязаловка.
Зачем нам изготавливать товар за свой счёт, который останется на складе ввиду ненужности никому?
Знаю, что инд. заказ идёт от 15000 рублей, а больше сказать ничего не могу - народ в отпуске до сентября.
Может кого то тоже интересуют магниты не круглые, а сегментные под определенный размер, может обсудим и сообщя закажем ?
Последний раз редактировалось Garrekiv; 19.08.2010 в 09:55.
Аватар для baysun
47 5
19.08.2010 10:29 #2186
Garrekiv ты пока погоди что либо закупать и строить. Оказывается у меня охренительнейшая проблема с генератором и как её решить ума не приложу.
Как оказалось в этой конструкции сильные залипаия, думал всё нормально так и должно быть. Но посмотрел по таблице, нацепил рычаг с грузом и посмотрел силу страгивания - даже в ураган лопасти не свернут генератор!
Видать у dzen -а шестигранные магниты решают эту проблему.
У меня получилось следующее. Установил рычаг 70 см длиной на ступицу, с другой стороны нацепил груз и всё уравновесил, заранее сняв диск с магнитами, никакого перетягивания небыло - начинало крутиться от подвешивания гаечки на 3. Затем одел диск с магнитами, благо я заранее предусмотрел в конструкции съёмник. Естественно генератор упёрся и так просто не прокрутить. Только при подвешивании на рычаг груз в 900 грам на расстояние от центра ступицы в 70 см преодолевается залипание и вал проворачивется.
Что интересно, если стронуть с места, потом крутится легко и не принуждённо.
Ради эксперимента увеличил зазор между статором и магнитами до 3-4 мм. После этого при навешивании на рычаг груз 50 грам - вал проворачивается.
Так что тебе следует делать или двухстаторный или совсем отказаться от такого генератора.
К моему большому сожалению, мне видать придётся оставить зазор 3-4 мм, тем самым катострафически убавить мощность генератора. А лопасти у меня расчитаны как раз на ту мощность что я снял этого генадия. Теперь они будут сильно недогружены.
Вобщем надо сказать что я в полной заднице.
Последний раз редактировалось baysun; 19.08.2010 в 10:43.
37 28
0 3
19.08.2010 11:55 #2187
Сочуствую но не стоит горячится и растраиватся, отрицательный опыт тоже нужен.
Я по этому и из за своей неграмотности данного вопроса так долго собираюсь делать ВЭУ, как говорится долго запрягаю и быстро езжу.
Возможно ты где то что то в расчетах чуток напутал, не знаю как с точьки зрения физики но одна из причин по которой не хочу делать ЭТС обойму под катушки очень большого диаметра это боязнь излишнего залипания (рычаг Архимеда, соотношение длины лопасти к диаметру обоимы с катушками), а два статора со смещением катушек относительно расположения друг против друга тоже одна из причин уменьшить залипание (мне так кажется).
Я для себя решил остановится на 18 магнитах диаметром 40мм с двухсторонним статором и соответственно диска с магнитами их в итоге будет 36.
Может и тебе стоит делать двухсторонний диск с имеющимися магнитами (или чуток их докупить) и два статора, рвать волосы на голове успееш.
Удачи и все же дай формулу как расчитывать правильно разбитие на определенное количество катушек (секторов) исходя из диаметра магнита по схеме Дзена, я что то не врублюсь (а то пойду чисто эксперементальным путем, так на глазок на листе милмитровки как посчитаю нужным, долго но данный способ не разу не подвел, я в смысле по наитию без высшей математики).
Удачи, может стоит у Дзена уточьнить в чем может быть причина столь большого залипания и как с ней в итоге боротся, только не в личьке, мне и многим тоже данная информация будет не лишней.
Аватар для baysun
47 5
19.08.2010 12:40 #2188
Пазы поначалу размечал циркулем, типа чуток разжал или сдвинул и начинаешь по кругу отметки делать. Если сошлось то хорошо, нет значит всё заново.
Последний статор резал на станке, к фрезеру оказывается идёт какаято прибабасина на которой есть отметки, крутится на 360 градусов. Ну я и сделал нарезы через каждые 10 градусов - очень здорово так делать.
Если есть знакомый токарь поговори с ним. Теб резать через каждые 20 градусов.
Так что формулы у меня нет.
Насчёт второго статора я уже давно думал сделать, даже есть уже готовое склеенное кольцо и комплект магнитов. Просто думал что и этого хватит, а потом сделаю второй.
Хрен его знает, вдруг и двухстаторный начнёт мозг компаировать?
7 0
19.08.2010 16:13 #2189
baysun, магниты стачивай , делай шестигранные усеченые пирамидки из них, моща немного упадет, а залипания существенно упадут
Тип файла: png магнит.PNG (5.5 Кб, 4 просмотров)
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Последний раз редактировалось gda98; 19.08.2010 в 16:23.
Аватар для baysun
47 5
19.08.2010 17:01 #2190
Сообщение от gda98
ЁПРСТ, а как же их сейчас стачивать? Они ж приклеены.
А это предложение уже имеет место к применению или всё предположительно?
Интересует ещё один вариант борьбы с залипаниями, может вклеить в расстояние между магнитами маленькие неодимчики, допустим диски 5х5?
Отсюда кто нить магниты заказывал? http://www.magnetshop.ru/index.php?cat=6
Последний раз редактировалось baysun; 19.08.2010 в 17:26.
Страница 219 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
