Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 22 из 35
862 380
24 1
11.03.2026 18:56 #211
можно отпаять провода от точек 3 и 4 на плате и подать внешнее питание на схему от кроны на точку 6 минус, на точку 7 плюс. если схема управления исправна - заработает зарядное.
4 3
11.03.2026 20:58 #212
Сообщение от spasatell
зачем придумывать что то. надо делать, то что говорят. первичная обмотка исправна.
еще на прошлой неделе была проверена. необходимо, надо, нужно, без этого никак не обойтись при ремонте!,разобраться с питанием платы управления. искать где, что отмечено обведением как то лениво. тем более, что вас здесь двое. пишешь - обведено - выкладывай фото, схему на которой это обведено.
я не вижу какой диод, что показвает. на схеме покажи какой диод глючит. они имеют номера и на плате и на схеме. насчет прозвонки. уж коль учимся читать схемы будем говорить как "ученые задохлики". никаких кондюков, резюков, прозвонок (это приспособление состоящее из батарейки, лампочки и проводов) употреблять не будем. если бы находился рядом я смог бы телепатически прочитать что имеешь ввиду, но так как у меня всего 15 дан телепата дальше ста метров читать мысли не могу. когда мы на приборе, цифровом мультиметре, в режиме измерения диодов считываем показания, мы видим напряжение на переходе прямое и обратное. для кремниевых диодов прямое напряжение на переходе может быть от 0.4 - до 0.6 вольта. обратное 0 вольт. в схеме, не выпаивая, значения могут быть другими. для этого надо произвести анализ схемы и печатной платы. не наш вариант. дальше - был обрыв в пайке. поэтому показания в обратном змерении изменились. для проверки диода или резистора и конденсатора тоже - достаточно выпаять одну ножку. для ремонта лучше пользоваться стрелочным прибором типа Ц с любыми цифрами. там показвает сопротивление перехода, а не напряжение на нем и это более информативно. но на руках есть, то, что есть и пользоваться будем тем, что имеем.
начинаем все сначала.
1. горит лампочка сеть? имеется 36 вольт? если горит, то 36 вольт имеется (на выходных клеммах при этом напряжения может и не быть) переключатель на три положения (заряд - 0 - стартер и первичная обмотка исправна) я так понял у обоих это имеется и работает. подтвердите.
2. питание платы управления. это место соединения диодов VD5 и VD4. точка 7 на плате.
какое напряжение в этом месте. один щуп - в точку 7, второй - в точку 6.
1. Лампочка сеть горит, 36 вольт в розетке на задней части ПЗУ отсутствует.
В розетке 14в напряжение есть где то 15.5в
2. Завтра проверю - доложу.
9 56
11.03.2026 21:01 #213
Спасибо , оставлю на следующий день проверки .
Крону на 6 и 7 я подключал - не работает ( провода от 3 и 4 не отпаивал - новая информация ) .
По поводу 4 чёрных диодов на плате - мне не понравилось что есть цифры в обратку и я опять их все по очереди выпаял - проверил с пристрастием , подёргал - 0 в обратку на всех четырёх в выпаянном виде .
Впаял, проверил дорожки .
Замеряю впаянные :
VD7 + на + ( красный щуп тестера ) = 620
+ на - ( чёрный щуп тестера ) =720
VD6 + на + 620
+ на - 0
VD4 + на + 563
+ на - 1832
VD5 + на + 563
+ на - 1835
Вот на VD7 что то как то близко показания . К самим диодам претензий не имею больше .
На VD6 ещё идет R9 160 Ом от точки 9. Минуса сходятся на точку 6 .
На точке 9 есть провод и на точке 6 есть два белых провода - К и ещё какой то .
Последний раз редактировалось РоманКу; 11.03.2026 в 21:06.
862 380
24 1
11.03.2026 21:49 #214
Сообщение от РоманКу
Вот на VD7
покажи его на схеме. я его не вижу и о чем говоришь не понимаю.
9 56
11.03.2026 23:22 #215
На схеме он VD9 идёт на VT5 .
На фото моей платы он VD7 идёт на VT5
Пока не грузитесь всем этим , я не проверил в транзисторах короткое между К и Э .
Вот такие сейчас делают видосы - кто то показывает что и это надо , а мне попалось что нет . Вспоминается что должно быть на короткое , посмотрел другие видео - точно есть - я пропустил такую важную проверку .
Извините потратил ваше время и силы . Максим учись .
862 380
24 1
12.03.2026 00:25 #216
так запустил машинку?
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
12.03.2026 04:24 #217
Сообщение от Максим31
А почему? Не подключён провод? Может этот провод болтается внутри корпуса?
Надо добиться штатного появления напряжений, а потом уже проверять РЭ.
У меня нет рядом этого ПЗУ, конкретику мне сложно видеть. Поэтому и задаю такие вопросы. А помочь хочется.
4 3
12.03.2026 09:59 #218
Этот способ проверки подходит к моей плате ?
Просто я посмотрел у меня отличается плата чем у Романа
Тип файла: jpeg IMG_0710.jpeg (1.84 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_0711.jpeg (1.99 Мб, 0 просмотров)
862 380
24 1
12.03.2026 11:22 #219
подходит. такой способ подходит абсалютно ко всем устройствам и приспособлениям.
различие только в пятом транзисторе, он стабилизирует ток на генераторе. на этой схеме такого стабилизатора нет. для зарядного устройства от этого не холодно и не жарко.
по поводу пайки: пользоваться припоем ПОС 61 он самый легкоплавкий (из дешевых и доступных). надо забыть о безсвицовых приоях у них температура под 300 градусов, у ПОС 61 около 200. для того, что бы легче распаять старую деталь немного расплавте свежего припоя на точку пайки. припой с канифолью лучше, но можно и без канифоли.
Последний раз редактировалось spasatell; 12.03.2026 в 11:31.
4 3
12.03.2026 14:51 #220
2. Один щуп в точку 6, второй в точку 7 показывает 6.5 постоянного
В розетке 36 - 32.5 переменного
Лампочка включения - горит.
Страница 22 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
