Мощный инвертор 12-220
Страница 22 из 45
2 1
14.05.2013 09:26 #211
Сообщение от Pasha8287
Производятся они уже давно, не может быть, чтобы ни у кого не было схемы.
наверно в прошлом веке еще www.microchip.com опубликовали апноут на pic17 со схемами и исходниками преобразователя с чистым синусом.
5 2
15.05.2013 19:53 #212
Сообщение от bober113718
А как с формой???? насчет питания меандром импульсных БП =это конечно зря---послушайте как они звенят и греются от меандра!!!, так что уж как-то с синусом спокойнее
Обоснуйте, пожалуйста.
Объясните физику звона и нагрева.
5 2
15.05.2013 20:26 #213
Сообщение от 651
А синусоида вовсе не проблема. Можно использовать фильрт Отто, если характер нагрузки не меняется. Пара емкостей, дроссель от лампы дневного света - вот и чистейшая синусоида на выходе.
Особенность фильтра Отто... я, правда, привык к названию "фильтр с полной компенсацией" - из-за принципа работы. А про Отто узнал недавно... Так вот, его особенность заключается в том, что ему безразличен характер нагрузки. Он потому и называется полностью скомпенсированным, что образован из простого Г-образного LC фильтра добавлением двух элементов (последовательно - конденсатора и параллельно - дросселя) для компенсации реактивности нагрузки.
При запитке двигателя дроссель параллельной компенсации может быть исключён, так как его роль может выполнять индуктивность обмотки самого двигателя.
15.05.2013 23:32 #214
Что Вы говорите?! Этот фильтр надо сначала рассчитать под конкретный двигатель, а затем, как правило, еще и настроить, причем по вполне определенной методике. Только после этого получается "полная компенсация". И причина именно в индуктивности обмоток самого двигателя, которые, как Вы правильно заметили, являются параллельным дросселем фильтра. Под другой двигатель, нужен другой фильтр. Отключите двигатель и синусоида сильно "окривеет".
3 0
16.05.2013 00:05 #215
Сообщение от DWD
На входе импульсного бп стоят фильтры, которые и звенят в попытках сгладить перелом в сигнале
16.05.2013 00:35 #216
Вот реальная схемка, в принципе под любой драйвер. В железе реализована с микроконтроллером с ШИМ, где ширина имульсов меняется по закону cos(омега t). Перерисовывать в удобоваримый вид руки не дошли.
Тип файла: gif оконечный каскад.gif (77.2 Кб, 0 просмотров)
17.05.2013 00:51 #217
Порылся в компе и накопал еще. Вот простейший вариант. Пояснений не требует.
Тип файла: gif простейший инвертор.gif (40.6 Кб, 0 просмотров)
17.05.2013 00:55 #218
Вот еще схемка оконечного каскада с так называемой "апроксимированной" синусоидой. Состоит из четырех одинаковых узлов, составляющих плечи моста. На входы подаются две пилы в противофазе. Можно две синусоиды. Можно и два меандра, но тогда на выходе будет тоже меандр. О "мертвом времени" можно не беспокоиться.
Тип файла: gif апр. синусоида схема.gif (28.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif апр. синусоида работа.gif (65.9 Кб, 0 просмотров)
17.05.2013 01:00 #219
И для полного комплекта схема оконечного каскада с "чистой" синусоидой. В качестве драйвера использован МК, дающий попеременно на выходах импульсы, ширина которых меняется по закону cos(омега*t). Каждый полумост управляется отдельным сигналом и работает только либо на положительной либо на отрицательной волне синусоиды. В реальном устройстве использован более продвинутый МК, так как там реализованы разные виды защиты, стабилизация и управление первым каскадом преобразования.
Тип файла: gif схема с ШИМ.gif (44.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif форма выходнг напр..gif (64.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif осциллограмы ШИМ.gif (50.1 Кб, 0 просмотров)
3 0
17.05.2013 19:42 #220
Сообщение от 651
Сам собирал, или просто компьютерный прикид? При подаче синуса ключи сразу вылетают, или немного мучаются при этом?
Страница 22 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
