Страница 22 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
25.11.2015 00:03 #211
Сообщение от РемЭл220
Да посчитай в программе, как раз может ошибки найдём
Ты сможешь намотать 500м провода??? Ты не правильно что-то считаешь.
Я считаю :"выжать по максимуму"...что можно и сколько можно...в меру разумного.
Утро вечера мудрее. Завтра. А то меня сейчас кондратий хапнёт.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 25.11.2015 в 00:09.
403 464
8 187
25.11.2015 00:06 #212
Программу смотри..программу! Там всё просто!
619 325
3 22
25.11.2015 00:11 #213
Немогу открыть.
Открыл. Завтра уже изучу подробно. А то....
Последний раз редактировалось Владимир.74; 25.11.2015 в 18:11.
619 325
3 22
25.11.2015 18:10 #214
Изучил подробно.
Десятки не считает если вводишь десятку, то
не считает ту цифру.целиком.
В общем. Подставил цифры, но так сразу ничего и не понял.
"Нагрузка генератора" - откуда мне знать ?
Не получается обратно выложить с изменениями.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 25.11.2015 в 19:46.
619 325
3 22
25.11.2015 19:02 #215
Длинны провода меньше не стало. Практически. В таблице не считает пересечение фаз. Тут с головы добавлять надо.
Подставляю...подставляю..что то много U получается. Если впихнуть витков по максимуму, то с катушками гена, нервно курит в сторонке...по сравнению с Вашей, таблицей. По таблице, U равно 250 , одна фаза на 300 оборотах. Если в фазу 42 витка, проводом 2мм.
...Вы уверены ????!!
...так..серьёзно, не хочется как то, что б меня током прибило на испытаниях.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 25.11.2015 в 20:00.
403 464
8 187
25.11.2015 20:23 #216
Да, но не забывай, что таблица расчитывает для случая МАГНИТЫ БЕЗ ЗАЗОРА!
Давай конкретно, вводим на листе Расчёт ЭДС в жёлтых ячейках в самом низу сверху вниз:
1. В - 0,30 Тл. (должно быть уже введено)
2. L - 50мм
3. D - 430mm
4. d - 330mm
5. n - 200 об/мин.
6. N - 20 (кол-во радиальных проводников, (магнитов))
7. k - 6 (кол-во витков МЕАНДР)
Выше в больших ЗЕЛЁНЫХ ячейках появится величина ЭДС - 14,3 В. Это АМПЛИТУДНОЕ значение напряжения на выходе обмотки после диодного моста БЕЗ конденсатора на ХХ (без нагрузки).
Есть такое?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 25.11.2015 в 20:47.
619 325
3 22
25.11.2015 20:28 #217
2. L - 50мм
3. D - 430mm
4. d - 330mm
5. n - 200 об/мин.
Выше в больших ЗЕЛЁНЫХ ячейках появится величина ЭДС - 14,3 В. Это АМПЛИТУДНОЕ значение напряжения на выходе обмотки после диодного моста на ХХ.
Есть такое?
Да .
Если ввожу 42. То...100в.
Зачем мне 6 витков ??? Игрушку не надо, надо генератор.
Шиной диаметром 4 мм, можно(попробовать) намотать, ломом наверное, 12 витков.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 25.11.2015 в 20:37.
403 464
8 187
25.11.2015 20:40 #218
Да погоди ты....
Далее на странице Расчёт обмотки жёлтые ячейки:
1. Ток в нагрузке, А -10 (пока остановимся на этой цифре)
2. В красных ячейках должно автоматически проставится значения которые ты вводил на предыдущем листе - 6; 50; 20.
3. Посчитай значения для длин лобовых витков для твоего случая и скажи мне.
619 325
3 22
25.11.2015 21:07 #219
Да погоди ты....
Уже давно посчитал. 50мм - внутренняя. 67,5 - наружняя.
13,5 м провода ,сечением 3,14мм.кв. , диаметром 2мм.
Сопротивление 0,0755 Ом.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 25.11.2015 в 21:15.
619 325
3 22
25.11.2015 21:17 #220
Мне скажи значения????
Тут напиши ??????!!!!!
1350 мм делю на 20, равно 67,5 мм.
1000 мм на 20, равно 50 мм.
Это лобные.
Страница 22 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
