Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 22 из 78
942 4
166 1
14.03.2016 11:18 #211
Сообщение от vishz
Во-первых, можно использовать любое число аккумуляторов, исходя только из необходимого запаса элетроэнергии.
Во-вторых, все аккумулятор(ы) всегда заряжен(ы) и готовы питать нагрузку при отсутствии ветра.
В-третьих, нет необходимости точно подбирать выходное напряжение генератора.
1 и 2 = согласен.
За 3. Его, напряжение, и при "моей" схеме подбирать не надо - генератор же подключен через выпрямитель к аккумулятору = "поглотителю превышающего 14,5В напряжения" при ограниченной мощности генератора.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
14.03.2016 13:02 #212
Ой ли?
Этапы большого пути - подготовка к монтажу и монтаж серийной ветроустановки на 1,1 кВт http://power.eltehno.ru/pages/1205.html&gal=92&p=1177 Просто посмотрите слайды. Разработка КБ Хруничева - фамилия известная.
Установка генератора на мачте значительно сложнее ...
Генератор или мачта ??? Мачта для меня проще. Я слесарь, механник. Есть сварка , сверловка, практически всё есть, кроме токарного. В электрике дуб дубом, хотя за эти месяцы хоть немного понимать стал. Проще то, чего не боишься делать.
942 4
166 1
14.03.2016 13:26 #213
Сообщение от Владимир.74
Дай Бог! Я себе конструкцию верхней части с поворотным узлом пока что не представляю. И как генератор поворачиваться будет на ветер - тоже. Из-за сумасшедшего гироскопического момента 2,5-метровых лопастей. Т.е. теоретически понимаю, как оно должно быть устроено, а как обеспечить прочность и жесткость, чтоб мачта не раскачивалась - понятия пока не имею. Опора ЛЭП высотой 15 метров самая легкая весит 3-4 тонны - разоришься на материалах и на фундаменте...
866 125
9 5
14.03.2016 13:36 #214
1 и 2 = согласен.
Я имел ввиду следующее. Слабый ветер, Напряжение генератора не дотягивает до 14,5 в. Аккумулятор не заряжается. Контроллер поднимет напряжение за счёт уменьшения тока (как трансформатор). Разумеется, в определённых пределах.
942 4
166 1
14.03.2016 14:03 #215
Сообщение от vishz
Если аккумулятор не заряжается, значит ток равен нулю и уменьшать его просто некуда.
866 125
9 5
14.03.2016 14:24 #216
Ну, что Вы, в самом деле! Напряжение генератора ниже 14,5 в. Если повысить напряжение, например, трансформатором, то зарядка пойдёт, хотя и малым током. Контроллер успешно справится с этой задачей.
942 4
166 1
14.03.2016 14:42 #217
Сообщение от vishz
Согласен! Добавим в схему еще и 4 трансформатора - по одному на фазу, поскольку изначально предусматривалось раздельное использование фаз. Или, если напряжения одной-двух фаз мало, "сплюсуем" напряжения всех фаз после выпрямителей - тогда 15В точно наберется. Контроллер тут таки поможет. Вот кто на него задание писать будет - у него уже набрался десяток разных функций, а еще не вечер ...
942 4
166 1
15.03.2016 19:41 #218
В интернете много примеров расчета аксиального генератора, есть даже знаменитая формула: E= BLV или ее версия E=2fnmNBoS. Все это конечно правильные формулы, но что они нам дают? По сути - ничего. Даже если вы угадаете магнитную индукцию в зазоре (Во) своего будущего генератора, по этим формулам можно вычислить лишь ЭДС.
Что такое ЭДС и что этот показатель дает при проектировании генератора.
Несомненно это первое, что надо рассчитать при проектировании, но вот реальной пользы в создании генератора, этот показатель не несет, это лишь фундамент. Объясню почему. ЭДС это только то напряжение, которое вы можете измерить на выходе генератора без нагрузки и оно уже «лжёт» так, как не учтено сопротивление обмоток.
ЭДС—не показатель рабочего напряжения генератора, как многие думают.
В принципе ЭДС никак не привязан к размерам генератора. На генераторе размером с блюдечко можно получить ЭДС в несколько киловольт, просто вращая его одной рукой. Так зачем делать большой генератор, если в такие габариты вписывается такой «мощный» генератор? А потому, что обладая таким громадным ЭДСом, данный генератор не сможет зарядить даже ваш мобильник. Это все к тому, что зная ЭДС Вы никогда не сможете спроектировать генератор с характеристиками, которые запланировали.
Что надо еще знать, кроме ЭДС, для проектирования
1) Напряжение, которое выдает генератор при определенной нагрузке.
Я думаю уже все поняли, что напряжение и ЭДС—это немного разные понятия. И тут первая серьезная загвоздка как его рассчитать. Вроде все просто, зная закон Ома, проблем нет. Бог в помощь.
2) Ток проходящий через нагрузку.
Тоже все просто, зная напряжение и сопротивление, можно легко посчитать. Проблема в том, что Вы не рассчитаете ток не зная напряжения, а напряжение не сможете посчитать не зная ток. Замкнутый круг получается.
Многие делают расчеты, принимая в расчете допустимый ток в обмотке. Рассчитывая, например, что по 1 мм. проводу в обмотке потечет аж 8 ампер. Это не верно.
3) Сколько магнитов ставить, сколько катушек мотать.
Тут обычно все понятно—чем больше катушек, витков и магнитов, тем лучше и мощнее. Единственное о чем забываем это об эффективности их использования. Можно потратить кучу денег на магниты и медь и не получить желаемого результата. А можно правильно найти баланс и добиться той же мощности меньшими средствами и габаритом генератора.
4) Какую мощность можно «отбирать» у генератора.
Немаловажный фактор. Вы все правильно рассчитали, изготовили генератор. Зная максимальную мощность генератора, Вы спроектировали и сделали ветроколесо, но не учли мощность на нагрев обмоток генератора и вот Вы легко получаете ... пшик.
(из инета)
503 351
142 0
15.03.2016 22:26 #219
А разве мощность не связана с dФ/dt ??.. И ненадо пугать конструкторов с нагревом обмоток. До нагрева еще надо дойти! Извините за !, но рибка еще в речке.
403 464
8 187
15.03.2016 22:42 #220
Сашун, это вы получаете пшик! А у нас всё нормально!
Страница 22 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
