Раз, два, три, четыре, пять, начинаем телепать!!!
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
.......я ни кого не учу, не принуждаю, не обязательно делать как у меня- просто показываю направление, в каком как я считаю надо двигаться- минимум приложенных усилий для нормальной работы гены.....не всегда ветер 8-12 метров.....чаще 3-5........
........... . не раз говорил почему не делюсь...повторять и копировать меня не надо... . лишь показываю направление...и если найдутся те кто понимает к чему . призываю пусть пробуют.....наверняка есть лучшие варианты.... . давно призываю у кого есть опыт и знания- не останавливаться на достигнутом.......а способов намотки хватает- одни лучше другие бесспорно хуже- это надо понять......
Сергей.А, уточни направление! Лично я из твоих сообщений не понял к чему стремиться. Кто понял, поделитесь?!
К чему стремиться ? Каким путём ? Я не понял. ...агент.
Если работает одна катушка, то всё отлично происходит в соответствием с законами электромагнитной индукции (ЭМИ). В случае "пересечения синусоид" получается процесс "взаимодействия" двух и более циклов формирования токов разными катушками. Но начать подачу тока катушка может, а вот прекратить невозможно в силу тех же законов ЭМИ. Поэтому происходит смещение фаз коммутации диодов и недобор энергии генератором. По аналогичному принципу работает бобина системы зажигания. В момент прекращения тока прерывателем на вторичной и какой-либо другой обмотке создаётся электрический потенциал, который из бобины поступает на свечу. Остаётся выразить Сергею огромную благодарность за проделанную работы и множество попыток передачи этого важного момента для нас, ленивых и глупых...
Последний раз редактировалось SVNKz; 01.04.2016 в 20:37.
Синусоиды - они в голове. В обмотках генератора при работе на нагрузку даже ЭДС нету - только ток электрический. Который, кстати, при работе генератора на акумуляторную нагрузку изменяется во времени вовсе не по гармоническому закону. Если у Вас есть определенное мнение по Вы можете его пояснить на простом примере - рассмотрите всего ДВЕ катушки - бОльшую и меньшую, вложенные полностью друг в друга. Если немножко подумать, то такие две катушки - это одна катушка просто "больше толстая" - с бОльшим числом витков
Лично я никакого влияния фаз друг на друга не замечаю, если их правильно соединить. У Сергея А, скорее всего тоже есть пропуски между горбами ЭДС и никакими 120 градусами сдвига между фазами не пахнет. А такой сигнал не всегда можно включать в звезду. Отсюда и поиски лучшей намотки статора - стремление к уменьшению пропусков ЭДС. Это возможно, когда широкие катушки с большим сопротивлением. Тогда и при КЗ вся моща рассеивается на проводах статора и нет большого сопротивления вращению.
Возможное разъяснение сказанного Сергеем о причине "конфликта". И это, как я думаю, очень важная и интересная информация.
Если работает одна катушка, то всё отлично происходит в соответствием с законами электромагнитной индукции (ЭМИ). В случае "пересечения синусоид" получается процесс "взаимодействия" двух и более циклов формирования токов разными катушками. Но начать подачу тока катушка может, а вот прекратить невозможно в силу тех же законов ЭМИ. Поэтому происходит смещение фаз коммутации диодов и недобор энергии генератором. По аналогичному принципу работает бобина системы зажигания. В момент прекращения тока прерывателем на вторичной и какой-либо другой обмотке создаётся электрический потенциал, который из бобины поступает на свечу. Остаётся выразить Сергею огромную благодарность за проделанную работы и множество попыток передачи этого важного момента для нас, ленивых и глупых... |
Ой! Это же надо, а!? Снова появились какие-то синусоиды, которых в генераторе Владимира74 отродясь не было. Мало этого, эти синусоиды еще и пересекаться могут!
Синусоиды - они в голове. В обмотках генератора при работе на нагрузку даже ЭДС нету - только ток электрический. Который, кстати, при работе генератора на акумуляторную нагрузку изменяется во времени вовсе не по гармоническому закону. Если у Вас есть определенное мнение по Вы можете его пояснить на простом примере - рассмотрите всего ДВЕ катушки - бОльшую и меньшую, вложенные полностью друг в друга. Если немножко подумать, то такие две катушки - это одна катушка просто "больше толстая" - с бОльшим числом витков ![]() |
