Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 22 из 88
25.03.2017 15:47 #211
Сообщение от YanCen
Многогранная 12-тиметровая опора на 400 кг
Модные цинковые
Неплохая высота на открытой местности.Но я себе не представляю её сечение. Какая она? на неё как забираться возможно?
Аватар для YanCen
25.03.2017 15:51 #212
Сообщение от Александр59
Как фонарный столб. Только стальная оцинкованная. Никак на нее не забираться
25.03.2017 17:48 #213
Сообщение от YanCen
Так... Если число жил в катушке увеличить до 30 и, сохранив диаметр проволоки, спаять в параллель (оставив т. о. 15 витков) получаем при 100 об/мин.:
20 А на выходе
~ 29 В в фазе
Итого 3 кВт мощности
Снова недостаточно сечения провода для 50-60 А
Не. Лучше последовательно и на 48В переходить. И на резистивную нагрузку проще сливать энергию будет. А вообще можно вывести концы всех обмоток. И коммутировать потом хоть в параллель хоть последовательно.
25.03.2017 18:59 #214
я не поддерживаю все эти безжелезные технологии, но и мешать сходить с ума тоже не буду. Всегда интересно наблюдать за процессом.
Поэтому жду каких то продвижений в практической плоскости с результатами.
25.03.2017 19:36 #215
..Сплошной железный диск диаметром 400 мм толщиной 5 мм весит аж 5 кг - ничего страшного. Индукция в нем достигает 2-2,5 Тл, т.е. находится в пределах ненасыщения материала диска...
. A мож 20-25 тесла?...
...Пунктуальность выполненой Владимиром74 работы удивляет. Специалисты-самодельщики отметили и обсудили типичность её даже в мелочах.
Будете делать ставки на городском ипподроме, не ставьте на лошади с номерами 59 и 74....
...Что ХРПанков молчит? От вчерашнего нокдауна он вроде бы уже вполне оправился))
Я вам задал там некоторие вопросики... Некоторое время буду ждать Ваши ответики...
ПП:. Извините, но такое чувство, что психиатри массово начали изпользовать сей раздел сего сайта для лечения своих больних...
Последний раз редактировалось hrpankov; 25.03.2017 в 19:45.
25.03.2017 19:49 #216
Сообщение от hrpankov
...дав им свободний доступ к Интернету....
25.03.2017 22:21 #217
а в солнечных пятнах, которые влияют даже на земную жизнь поток достигает всего лишь 10 Тесла
25.03.2017 23:38 #218
Очень охотно делюсь соображениями и расчётами.
Что касается В в зазоре генератора, то...
Диаметр диска у Владимира.74 был и есть 418мм.
Вы уверены?
Сашун оказался прав, сделав замечание относительно диаметра. Диаметр входит в расчёты индукции В. При не совсем точном диаметре величина индукции в безжелезнике Владимира насчитывалась ~0.85Тл При подстановке уточнёного числа D=432мм, имеем:
Формула расчёта ЭДС, которую никто не подвергает сомнениям, вот она: ЭДС Е=ВVLk или что одно и то же В= Е/VLk
Генератор Владимира выдавал на нагрузке 2,5 Ома напряжение в параллель всеми 4-мя фазами: 18 Вольт при 90 оборотах в минуту. Измерения эти фиксировались цифровым вольтметром. Диаметр диска у Владимира.74 432мм. Поскольку магниты имеют длину 50мм, то диаметр расположения середины магнитов равен 432-50=382мм. Т.е при скорости 90 об/мин пройденное магнитом расстояние за секунду будет V=382*3,14*1,5=1,80 М
Теперь, длина рабочей части катушек ( у Владимира 4 фазы по 10 катушек) L=25витков*10катушек*0,05м*2стороны=25м Вследствие изменения диаметра изменился коэффициент заполнения магнитами ротора.
Если ранее он был k=0.68 при зазоре 33мм на среднем диаметре расположения магнитов(их ширина=25мм),
то теперь он уменьшился до k=0.6, поскольку зазор на среднем диаметре увеличился до 35мм
k=(2-35/25)=0,60
Итак. начинаем считать: В=18/1.8*25*0,60=0.66
Причём эти В=0.66Тл ,как я указывал ранее, есть промежуточный результат. Потому что в формуле Е=BVLk величина ЭДС "Е" берётся в своём пиковом значении. А я вставил число 18 В для расчёта - с вольтметра, который пиковых значений не показывает, а показывает действующие значения, которые примерно в 1,41 раза ниже пиковых. Поэтому рассчитанное число 0,66Тл тоже следует умножить на 1,41 и оно превращается в В=0,93Тл. Для грубой прикидки - достаточно.
Выражаю благодарность Сашуну за внимательность к моему расчёту, благодаря чему результат расчёта индукции "безжелезника" удалось уточнить почти на 10% ))
Тип файла: jpg В-74.jpg (50.0 Кб, 0 просмотров)
26.03.2017 00:04 #219
Гена Владимира 74:
0. Диаметр железного диска - 430мм
1. Внешний диаметр по магнитам - 426мм
2. Внутренний по магнитам - 326мм
3. Максимальная индукция на поверхности магнита, установленного на железном диске в окружении остальных магнитов (с зазором в ширину магнита) - 0,35Тл.
4. Максимальная индукция в зазоре между дисками с магнитами - 0,35 х 1,7 = 0,6 Тл.
5. Измерения Владимира 4 фазы параллельно после выпрямителя на ХХ соответствуют средневыпрямленному напряжению. Амплитудное Uампл.= 1,11Uср.
26.03.2017 00:15 #220
Мне было неудобно тыкать Александра59 в неправильность коэффициента 1,41 для 4-фазного тока, ну я и не стал этого делать...
Страница 22 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
