фотографии здесь http://windpower-russia.ru/forum/sho...?t=188&page=12
диаметр валов 35 мм ,три тяги рулевых от жигулей,пружина от амортизатора мотоцикла Минск, диаметр винта 5 метров |
metall, У меня набран комплект, 6 шт. подшипников и валы для лопастей в диаметре 25мм. и много остального. Как думаете валы для лопастей в диаметре 25мм. выдержат.
Ваш винт в диаметре 5 метров какой генератор крутит. Это же моща!
С Уважением Александр М. |
Хороший прототип: http://www.users.on.net/~glenk/200vbuck/200vbuck.htm Она из 340В входного делает 200В, 3А выходного. Делителем R44-R46 можно накрутить и меньше (13, 27, 54В). Всё, что связано с трансом Т1 - убрать. Диодный мост B1 на входе выкинуть, на входные банки С6-С7 подать выпрямленное напряжение ветрогенератора. Ключи Q9, Q10 на больший ток ставим. R16 увеличиваем - это регулировка ограничения вых. тока. Или R48 уменьшаем. Питание TL494 и драйвера мощных ключей +15В взять от выходного напряжения (с АКБ). КПД и низшее рабочее напряжение - неизвестно. В общем переделок много, но схема простая и опытный электронщик их легко сделает, самый реальный проект. Потом можно приделать переключаемую по входу "двухступенчатость" для увеличения КПД при низких входных напряжениях - второй стаб с другой катушкой L4 и полевиками Q9-Q10 вместо IGBT. На всякий случай 2 файла сюда вложил, если тот сайт закроется. |
Да схемка занятная, и наворочена. К примеру будет ли она работать устойчиво в интервале входных напряжений к примеру от 20 до 140 вольт со стабилизацией на выходе 14 вольт?
На низких можно бы чем-то посторонним открывать верхний силовой IGBT (лучше MOSFET). А симулятор вот такую ужасть предлагает для условий 20-140В вход, 14В/<40А выход. Total Eff. - КПД, % Total Pd, W - мощность потерь в ваттах |
Мне подобный прибор нужен для запитки пары схем ШИМ-контролеров в составе Контроллеров заряда, нужно при входном напряжении в интервале от 13в до 100-200в получать стабильные +12в на нагрузку в 1Ампер.
может кто подскажет где можно приобрести Высоковольтный Линейный Регулятор типа - LR8/LR12, проще и надежней пока ничего неподобрал, вот datasheet
В микросхеме правда ещё вместо резистора может стоять источник тока, есть защита от КЗ и перегрева. Все эти блоки многократно рассмотрены в литературе. http://www.next-tube.com/articles/hvs/HVR.pdf http://www.skilldiagram.com/gl6-20.html Но низкий КПД линейных стабов заставляет делать импульсники. В вашем случае ток 1А долговременно не нужен. Это (200-13)*1=187 Вт тепла в корпусе. Достаточно через 100кОм-1М резистор или простейший стаб-р напряжения зарядить конденсатор 10-47 мкФ, а после первого импульса преобразователя запитать микрухи ШИМ с его выхода.
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 29.12.2012 в 14:19.
| Ответ |
Страница 22 из 24
| Метки |
| ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения |
| Похожие темы |
