Зарядное устройство на базе блоков питания ПК
Страница 22 из 39
20.01.2010 05:15 #211
Вопрос к Фалконисту, для того чтобы убрать свист вы советовали цепочку из последовательно соединенных резистора и конденсатора подсоединять с третьей на 15-ю ногу МС 494. Как на 2-3 ногах. Это реально работает или случайно получилось один раз?
Вообще, что у кого свистит? У меня дроссель групповой стабилизации,да и то только при токоограничении.
И второе для желающих сделать цифровую индикацию советую использовать вариант с мультиметром DT-830B. Ибо дешевше нету. У нас на рынке самые простые амперметры дороже. Тут я писал как это сделать,-http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=33482#post33482
кишки из тех, что сейчас в продаже.
20.01.2010 08:56 #212
Проверьте температуру выходных транзисторов, секунд на 10 включив блок в режиме токоограничения. При заметном перегреве последних возможно возбуждение системы регулирования. Если же вы уже использовали блок в длительном режиме, то это больше некачественное изготовление китайцами моточных узлов. Некоторые БП свистят и при работе в системных блоках компьютеров.
Аватар для falkonist
20.01.2010 10:43 #213
Уважаемый Эпикуреец, люди отписались, что помогло. Я попробовал - тоже помогло. 3-й вывод - это общий выход обоих усилителей. 1-й и 16-й - инвертирующие входы усилителей (ОУ). Интегрирующая цепочка с выхода на инвертирующий вход - давно известное средство подавления как самовозбуждения ОУ, так и импульсных помех по входу.
20.01.2010 10:47 #214
уже проверял,температура увеличивается. Возбуждение имеет место быть, потому и спрашивал Фалкониста. Есть другие способы борьбы? Кстати такая же история встречается если увести напряжение 12в в диапазон 2-8в не токоограничивая, особенно без нагрузки. Все блоки (я не один переделал) ведут себя по разному.
Там не в дросселе дело. Я и менял и заливал термоклеем свист есть. Тон меняется. На осцилографе пляска на 8 и 11 ногах Шима. И это не защиты, ибо по цепям они отключены, оставлена только нагрузочная Шима (мощностная если хотите). На 4-й ноге ноль. Вот я и подумал перечитав ветку, мож кто универсальный способ какой нить изобрел.
20.01.2010 11:00 #215
Сообщение от falkonist
..интегрирующая цепочка с выхода на инвертирующий вход - давно известное средство
Спасибо за быстрый ответ. Вообще то 3-й вывод это вход обратной связи Fb. Параметры цепочки (глянул навскидку три схемы БП) везде разные. Танцуем с бубном или есть рекомендации для наших целей?
20.01.2010 14:34 #216
Сообщение от Эпикуреец
Не вход, а выход.
Танцуем с бубном. Параметры этой цепочки могут сильно зависеть от других элементов именно Вашего блока.
20.01.2010 16:44 #217
Не вход, а выход.
Знаете, наверное глупо рассуждать вход это или выход обратной связи т.к. напряжения на 3-й ноге это сумма совокупных факторов. Если мы его туда подадим будет вход, если возьмем -будет выход. Иными словами параметры обратной связи,- дело хозяинячье.
Модуляция ширины выходных импульсов достигается сравнением положительного пилообразного напряжения, с двумя управляющими сигналами. Логические элементы ИЛИ-НЕ возбуждают выходные транзисторы Q1 и Q2 только тогда, когда линия линия тактирования встроенного триггера находится в НИЗКОМ логическом состоянии. Это происходит только тогда, когда амплитуда пилообразного напряжения выше выше амплитуды управляющих сигналов. Следовательно повышение амплитуды управляющих сигналов вызывает соответствующее линейное уменьшение ширины выходных импульсов. Под управляющими сигналами понимаются напряжения производимые схемой регулировки мёртвого времени (вывод 4), усилители ошибки (выводы 1, 2, 15, 16) и цепью обратной связи (вывод 3).
Поэтому лично для меня вывод 3 пусть таки останется входом цепи ос регулирующим скважность на неинвертирующем входе второго (по схеме) компаратора DA2
Тип файла: jpg 494изнутри.JPG (55.4 Кб, 47 просмотров)
20.01.2010 17:26 #218
В одном блоке победил свист, путем напайки конденсатора и резистора между 15 и 3 ногой. Спасибо форуму.
А второй пока не хочет, но свистеть стал только под нагрузкой. Копаю дальше.
20.01.2010 17:27 #219
2 Эпикуреец: Ну значит, так тому и быть. Лишь бы сабж работал.
Последний раз редактировалось falkonist; 20.01.2010 в 17:51.
21.01.2010 08:16 #220
Вчера надыбал плату БП у себя в загашниках, шасси MPS-231. Нет части деталей, думаю восстановить, но нужна схема. Скачал массу схем на "народе", этой нет.
Если у кого есть схема в которой трехзначное наименование деталей, например шимка IC201,7805-IC701,дроссель групповой стабилизации-L402,дежурка двухтранзисторная на А1015 и С5353.
Прошу помочь. Могу помочь с вашими, схем у меня много.
Закрытая тема
Страница 22 из 39
блок питания, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
