Не лезь, убьёт! Техника безопасности на собственном опыте
Страница 22 из 30
17.03.2015 12:17 #211
Сообщение от lllll
УВАЖАЕМЫЕ.
Для того, что бы перекратить все разнотолки достаточно проанализировать формулу -
A*Sin(X+0)+B*Sin(Y+120)+Sin(Z+240), где А,В,С - токи в фазных проводах. X,Y,Z - сдвиг фазы вызванный наличием реактивной составляющей.
Если сложно сделать это, то можно воспользоваться графическим методом сложения векторов. (подробно описанным в учебнике физики для средней школы,автор Перышкин). В любом случае ток в нулевом проводе не будет превышать тока в максимально нагруженом фазном.
Как вы определяете максимальную нагрузку в фазе ? ...
17.03.2015 12:22 #212
Уважаемый НОВОРОСЬЕВИЧ, вся путаница возникает от того, что Вы, вероятно, не разделяете два разных вида использования трёхфазной сети. Не стану Вам напоминать, что напряжение между фазами называется ЛИНЕЙНЫМ, а между фазой и нулём - ФАЗНЫМ. Если нагрузка питается линейным напряжением (380в.), как правило промышленные объекты, либо мощные бытовые, то при симметричной нагрузке текут, в основном, линейные токи. При этом нулевого провода может и не быть. Совсем другое дело, когда нагрузка питается фазным напряжением (220в.= 380****8730;3). В этом случае нулевой провод необходим, без него просто нет замкнутой цепи от источника тока (трансформатора) через нагрузку. Если нагрузки питаемые фазным напряжением подключены к разным фазам, то токи от них протекают по общему нулевому проводу от точки его разветвления до трансформатора, но направление у них разное, т.к. три фазы сдвинуты друг относительно друга на угол 120*, и суммируются они векторно. По этому прав vishz, ток в нулевом проводе до точки разветвления может оказаться больше, чем после разветвления. Что до 190 в., то причина либо в монтаже (холодная пайка всегда горячая), либо перегружена фаза, либо банальное - народ чудит! Далеко не всё, о чём пишут можно принимать на веру. Чаще всего это бездумный плагиат. Здесь два выхода, либо самому корпеть над поиском истины, либо за советом к наставнику-исповеднику, такому, как vishz. С уважением САТИР.
17.03.2015 12:46 #213
НОВОРОСЬЕВИЧ
Да ни как.... Что подключил - то и получил.... А вот, что можно и куда можно подключать - это другой вопрос. чисто практический...
17.03.2015 13:05 #214
[QUOTE=САТИР;167736]Уважаемый НОВОРОСЬЕВИЧ, вся путаница возникает от того, что Вы, вероятно, не разделяете два разных вида использования трёхфазной сети. Не стану Вам напоминать, что напряжение между фазами называется ЛИНЕЙНЫМ, а между фазой и нулём - ФАЗНЫМ.
Перечитайте тему по моей ссылке ... там тоже народ много рожал ... но так консенсуса и не выработал ... сославшись на общественное мнение ... очень интересная тема ... бестселлер просто ...
http://dxdy.ru/topic47346.html
17.03.2015 14:02 #215
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Особенно понравилось про кошечку ... но первая мысль была про амбрэ ...
Долго читал посты на форуме по моей ссылке ... получается что типа при симметричной нагрузке , в идеале , токи текут только линейные , то есть мы с соседом напротив питаемся получается последовательно и нулевой провод в работе не участвует ...
Можно поверить и в это ... но смущает такой факт ... пишут что напряжения между нами должно распределиться по 190 вольт ... однако мы знаем что 220 вольт ... для случая допустим с активной чисто нагрузкой как-то опять не вяжется ...
Всё просто. Треугольник АВС. ОА, ОВ и ОС - фазные напряжения (220 В), АВ, ВС и СА - линейные напряжения (380 В). О - нулевой потенциал (земля). Если оборвать нулевой проводник, то точка О может перемещаться в пределах треугольника в зависимости от нагрузок фаз. Если оборвать землю у потребителей на фазах В и С, то точка О переместится на линию ВС и напряжения ОВ и ОС разделят линейное ВС на две части в зависимости от нагрузок. При равных нагрузках оно разделится поровну 380 / 2 = 190 В.
Тип файла: jpg ABC.JPG (9.2 Кб, 0 просмотров)
17.03.2015 21:11 #216
Сообщение от vishz
Вот именно ... ну нет тока в нулевом проводе , но он подключён ... идеальная симметрия ... кова ж хрена в каждой хате 220 вольт , а не по 190 ? ... нет тока ... считай обрыв ...
18.03.2015 01:22 #217
Тока нет в нулевом проводе при симметричной нагрузке. В нашем случае мы отключили нагрузку фазы А, а потребители фаз В и С оказались подключёнными последовательно между фаз В и С. Про симметрию нагрузки говорить уже нельзя.
18.03.2015 12:29 #218
Здравствуйте, уважаемый НОВОРОСЬЕВИЧ. Прочитал рекомендованную Вами ссылку (еле-еле)! Согласен с Вами,- бестселлер! Нечто подобное видел на каком-то из форумов, спорят, почему баллон радиолампы греется, ведь там вакуум, и почему он не раздавливается атмосферным давлением, раз там вакуум? Не знаю, нужно ли вообще такие вопросы обсуждать? Сплошная "пурга".
18.03.2015 13:43 #219
Сообщение от lllll
НОВОРОСЬЕВИЧ
СУПЕР! Верх лапидарности и сдержанности на грани раздражения! Предлагаю добавить в ник ещё одну палочку! С уважением САТИР.
18.03.2015 20:02 #220
Сообщение от vishz
Да не надо ничего отключать ... ... повторяю ... идеальная активная симметрия ... соответственно ток в нулевой фазе отсутствует , а это обрыв , все ж твердят , что его можно исключить ...
Тогда откуда на включенных последовательно потребителях напряжение составляет 220 вольт ... и почему не 190 вольт ...
Вот и всё ... просто ответьте ...
Страница 22 из 30
техника безопасности
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
