Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 22 из 33
10.05.2015 09:03 #211
рр
это для БП со стабилизацией тока. чтобы щупы не коротить при выставлении тока- в нижней строке стоит уровень тока.
23.06.2015 16:42 #212
Сделал и я этот девайс с доработкой с польского сайта . Работает нормально показания не прыгают,ограничение по току показывает. Мне очень понравилось. Рекомендую.
23.06.2015 18:19 #213
поделитесь подробностями пож. я так и не понял куда резистор? короче раскажите
23.06.2015 19:12 #214
резистор 10к подключается к U3 третья ножка.блока питания , а другой вывод на микросхему индикатора 28 нога
23.06.2015 21:31 #215
u3 и есть мега8. может нарисуете? просьба
23.06.2015 21:51 #216
Нет U3 это в блоке питания это микросхема TL081
http://www.say.radioingener.ru/viewt...start=230#p364
В конце этой страницы есть схема,там есть обозначения
Последний раз редактировалось Dron213; 23.06.2015 в 22:45.
24.06.2015 12:04 #217
А прошивкой под данную переделку поделитесь..?..или ткните носом где скачать..
24.06.2015 14:56 #218
Прошивка для вольтамперметра, фьюзы такие же При программировании и установке Fuse-битов необходимо учитывать, что микроконтроллер должен быть настроен на работу от внутреннего RC осциллятора 1 МГц, а также необходимо установить бит BODEN. Рекомендуемый порог срабатывания Brown-Out детектора – 4 В.
Тип файла: zip CURR_LIM_DISP.ZIP (7.2 Кб, 0 просмотров)
24.06.2015 17:45 #219
так выходит что этот блок и доработка показометра завязаны?
24.06.2015 18:11 #220
А Вы для какого блока питания хотите использовать этот вольтметр?
Тип файла: jpg CAM00056.jpg (163.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00057.jpg (157.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Dron213; 24.06.2015 в 18:18.
Страница 22 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
