Страница 221 из 608
20.08.2010 10:32 #2201
А я думаю что КПД даже вырастет потому что будут заполняться недостающие промежутки.Это моё личное мнение,мысли в слух.А что если собрать макет лабораторного генератора?На 4х -6и магнитах.
20.08.2010 19:47 #2202
Вообще кто-нибудь задавался вопросом о золотой середине между частотой тока (максимальное значение для Электро Технической Стали разных марок) и оборотами гены?
Думаю отсюда и нужно исходить, сколько полюсов необходимо для гены в зависимости от силы ветров . С увеличением частоты тока увеличиваются вихревые токи в магнитопроводе, согласен кпд падает, но и обороты гены можно повысить, соответственно и мощность на выходе с поправкой на кпд.
Действительно собрать бы лабораторного гену и протестировать на разной стали.
Аватар для baysun
47 5
20.08.2010 20:54 #2203
Сообщение от iview
Ну а что собственно мешает. Я вон взял и крутанул свой гену на 650 оборотах. Мощность на выходе 2 Квата, хотя вобще расчитан на 1-1,2 квата.
Только вот при увеличении оборотов растёт температура из за большой мощности.
Я не силён в расчётах но получается при 24-х магитах каждая обмота выдавала ток, помоему, с частотой 14400 герц. Разве этого мало?
Причём пока наращивал никокого провала небыло. Так что ЭТС запросто пропустит частоту и 18000 герц.
7 0
20.08.2010 21:54 #2204
Сообщение от baysun
Ваш генератор на 650 Об/мин имеет частоту 130Гц, но никак не 14400Гц
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
20.08.2010 22:29 #2205
(650*24/60)/2 полюса на герц = 130 герц
Далеко перепрыгнули на 14400 Герц. Нужно ещё покрутить, чтоб прикинуть, хотя бы до 1600-2000 оборотов гены. График покажет на каких оборотах вихревые токи начнут снижать мощность гены.
К чему я это всё? Да к тому, что применив большее число полюсов плюс обмотки будут не кольцевые, а вытянутые (при этом снижается индуктивность обмотки и активное или реактивное не помню сопротивление), в итоге можно уменьшить габариты гены и снизить вес. В нашем случае частота тока не играет никакой роли для аккума, не нужны стандартные 50 Герц.
Последний раз редактировалось iview; 20.08.2010 в 23:54.
Аватар для baysun
47 5
21.08.2010 05:35 #2206
Сижу и ржу, но у математик же я однако?
21.08.2010 06:01 #2207
Да нормально.Ведь одеяло на себя тянешь.
37 28
0 3
21.08.2010 15:09 #2208
Перечитал еще раз форум, Байсун а идейка с доп магнитами весьма жизнеспособна, на роторных асинхронниках когда их переделывают в генераторы примерно так и делают дабы залипания свести к минимому, там на роторе вклеивают магниты так чтобв первый магнит полюса N был над последним магнитом полюса S.
Видимо с основными буду заказывать и еще маленькие, осталось только определить какие по диаметру именно нужны, так чтоб центр одного дополнительного был строго над центром другого, исходя из диаметра своих основных магнитов.
Аватар для baysun
47 5
21.08.2010 17:03 #2209
Сообщение от Garrekiv
Я заказал с размерами 8х5 мм. Просто напросто взял сверла даметром 5 и 8 мм, приложил их в паз между магнитами. Оказалось что дипметр 5 мм очень мал, а 8 мм чётко садится.
Уже едут магниты в мою сторону. Я пока к своим лопастям доклеил стартовые лопаты примерно 40х20 см.
Теперь получается стартовая площадь с трёх лопастей примерно 0,5 метра.
Последний раз редактировалось baysun; 21.08.2010 в 18:13.
14 0
21.08.2010 20:48 #2210
baysun, когда есть залипания, допустим 6,2Нм, это уже надо учитывать в потерях винта. Я еще точно не знаю, брать ли половину, или весь момент. У меня залипания 0,9Нм, и если я кручу шуруповертом гену без нагрузки, он все равно греется (шуруповерт). Значит работа совершается. У меня максимальные обороты винта 440, получается 440*0,9/9,55=41Вт. Эти потери я тоже учел в диаметре винта. У Вас, при оборотах 180, потери от залипаний составят 180*6,2/9,55=116Вт. Прошу не придираться к упрощенной формуле, она точная. 9,55 это 60 сек/6,28 Рад. Момент в Нм и скорость в Рад/с.
Страница 221 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
