Страница 222 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
23.03.2016 16:39 #2211
Сообщение от _Kronus_
И какой из этого вывод? Что фазы 1 + 3 и 2+4 можно соединить последовательно, а потом запараллелить?
Угу...
30 4
2 9
23.03.2016 16:43 #2212
Сообщение от Владимир.74
Угу...
А четыре фазы последовательно была осцилограмма?
942 4
166 1
23.03.2016 16:45 #2213
А зачем, если такого соединения при эксплуатации заведомо не будет?
Модератор
71 69
0 2
23.03.2016 16:46 #2214
Сообщение от mocart
А вот по этому поводу ... я бы хотел проконсультироваться с Модератором ...
Я что таким образом могу бороться со всеми мне неугодными ? ...
Как работает Ваше нововведение ? ...
Давайте я " нагажу " всем и вся ... и на меня нибудет управы ? ...
Нет. Отметки "-" отслеживаются, и если они ставятся без весомых на то причин, то пользователю выносится замечание.
619 325
3 22
23.03.2016 16:47 #2215
1. Зачем это нужно, т.е., в чем цель - непонятно.
2. Без аккумуляторной нагрузки, имитирующей эксплуатационную, трактовать осциллограммы бессмысленно.
Смысл понять. Что 4 лучевая звезда, все соединения на статоре...какие только возможны, на осциллографе выглядят как собачьи какашки ....ничего близкого на синусоиду. Без всплесков и провалов....на практике это вылядит под нагрузкой, как крутишь рукой по стиральной доске.
4 лучевая звезда, думаю не реальна вообще.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.03.2016 в 17:23.
9 23
0 3
23.03.2016 16:47 #2216
Сообщение от РемЭл220
Причём хочу добавить, что витков там надо будет не много. Вопрос в том, как железо РЕАЛЬНО переварит синусоиду с пропусками. Теоретически должно быть без проблем.
Пусть проверит на любом трансформаторе( приблизительно знать коэффициент), прежде чем мотать силовой, только с делителем для компа разобраться, бо сетевая карта... Я думаю по той синусоиде что он вылаживал - поедет...
Последний раз редактировалось vitalybo; 23.03.2016 в 17:04.
862 380
24 1
23.03.2016 16:52 #2217
...4 лучевая звезда, думаю не реальна вообще.
при данной намотке - вывод верный... и еще на постах в районе 900-1100 пришли к выводу, что каждая обмотка отдельно будет использоваться...
942 4
166 1
23.03.2016 17:34 #2218
А причем тут синусоида, если генератор изначально не предназначен для получения синусоидального напряжения? И, поскольку не предназначен, так его, в нем и нету. Генераторы для получения напряжения "синусоидальной формы" устроены немного иначе. И, вообще, с какой целью делаются попытки исследования "формы напряжения" - что делать больше нечего?
619 325
3 22
23.03.2016 17:48 #2219
4 фазы после выпрямителей последовательно.
кто то просил.
Тип файла: jpg 4 фазы последовательно.jpg (52.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.03.2016 в 18:14.
862 380
24 1
23.03.2016 17:53 #2220
все как и должно быть- модулируются однако. и 4 фазы просматриваются...
Страница 222 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
