Страница 222 из 608
23 14
21.08.2010 20:56 #2211
А я так думаю, что Анатолию как ни крути, придётся увеличивать диаметр пропеллера. И никакая борьба с залипаниями не поможет. Либо снижать мощность генератора ( впрочем сейчас он так и сделал ). Но тогда идея теряет смысл.
Аватар для baysun
47 5
21.08.2010 21:14 #2212
Магниты едут в мою сторону. Как придут сразу наклею и сообщю результат.
Я возлагаю большие надежды - получится скос, а это то что нужно!
14 0
21.08.2010 23:18 #2213
Alex_N , есть еще способ, сделать полюс, чтобы он был ближе к синусоиде. Надеть накладку на магнит и обточить ее, чтобы максимальная толщина была в центре, и минимальная к промежутку между магнитами. Как говорит Дзен, синусные магниты. Зазор в центре максимальный, к краю под 2мм. Усилие притяжения магнита падает с квадратом расстояния.
21.08.2010 23:51 #2214
baysun. Мне кажется Вы не решите вопрос с маленькими магнитиками. Вы клеили большие магниты разной полярностью, а как будете клеить маленькие? Возможно частично решит вопрос с залипанием,а как с кпд? У Вас стоят магниты не слабые, интересно сколько килограмм они притягивают в сумме, а как я понял у Вас нет опорного подшибника и вся эта сила на радиальные подшибники, вследствии чего они какбы заклинивают и проворачиваются с трудом. Вам советовали сделать второй статор и ставить со смешением относительно первого. Вы решите вопрос с залипанием, разгрузите подшибники и увеличите мощность. Конечно придется переделовать лопасти. Вообше-то хочется узнать результат с маленькими магнитами. НЕ ОТЧАИВАЙСЯ. Удачи.
37 28
0 3
22.08.2010 03:30 #2215
Я личьно планирую использовать подшипники от ступиц иномарки и брать новые а не б\у , есть такие которые одновременно и подшипник качения и опорный их не нужно регулировать как жиговские.
22.08.2010 04:53 #2216
Всем привет .baysun Вы уже обдумали будите крепити сразу надиск.Или всёш предварительно проэкспериментировав?Делитесь ходом работы.
Аватар для baysun
47 5
22.08.2010 06:18 #2217
Привет друзья. Я вчера имел честь разговаривать по телефону с Валерием. Мужик - золото!!! Грамотный и добродушный. Дай Бог ему прожить 1000 лет! И здоровья ему не мерено!
Он мне разъяснил интересную идею с накладками. Теперь надо бы попробовоть, очень заманчиво. Но, если често, у меня в глове не укладывается почему залипания должны исчезнуть? Но система напоминает примерно такую какую использует уважаемый dzen.
Dmitriy53 вы видать пропустили фото и описание моей конструкции генератора. У меня в струпице 3 подшипника и один из них как раз упорный. Магниты тянут по сумашедшему, примерно с пол тонны. Поначалу они мне выгнули железный диск толщиной 5 мм. Теперь стаят на толщине 10 мм.
паралель - работа идёт, а не пишу так как она рутинна. Вчера писал что занимался доработакой лопастей. Сегодня на улице похладно и эпоксидка, зараза, никак не твердеет. С залипаниями буду первоначально бороться заказанными магнитиками - обязательно отпишу о результате. Так-же хочу изготовить ещё один, примерно такой -же диск под магниты, они ведь уже есть и ждут когда я их применю. На этом диске попробовать систему предложенную Валерием. Всё равно новый статор с такими же размерами уже склеин, надо только нарезать пазы.
Я Валерию объяснил что хочу сделать, он согласился что вариант должен сработать. Магнитики вклею сразу на диск, Постараюсь нарисовать на бумаге, сфоткать и выложить то что я предпологаю сделать.
Последний раз редактировалось baysun; 22.08.2010 в 06:29.
22.08.2010 11:03 #2218
Полностью сегласен.
23 14
22.08.2010 19:08 #2219
А у меня летом вообще нет времени на ветряк. Генератор лежит разобранный. А вообще думаю по осени вплотную заняться асинхронником. Ветерок наверное прав. Я ещё не пробовал, но мне кажется это самый дешевый и наименее трудоёмкий вариант.
37 28
0 3
23.08.2010 01:58 #2220
Не понял, Байсун вы хотите доп магниты вклеивать только по внутренней части диска, а в верху между магнитами не будуте ?
Страница 222 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
