Страница 226 из 498
403 464
8 187
23.03.2016 20:57 #2251
Сообщение от Владимир.74
4 лучевая звезда, думаю не реальна вообще.
У меня нет уверенности, что ты ничего не напутал. Прежде чем делать какие то выводы и заявления, надо разобраться самому. К сожалению, ты этого не сделал, а теперь весь форум стоит на ушах из -за твоей информации.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
23.03.2016 21:05 #2252
Сообщение от РемЭл220
Блин...сейчас дочь сниму силой с компа и сделаю тебе осциллограмму.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
23.03.2016 21:09 #2253
надо присобачить к гене дрель и спокойно на одних оборотах изучать фазы.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
159 60
0 8
23.03.2016 21:10 #2254
Какие 80 градусов????? Магниты неодимовые из N35, N38-48 при 80 градусах размагничиваются безвозвратно, а N50, N52 уже при 60град!!!
Поэтому статор греть НЕЛЬЗЯ более 40-50 град.
магниты полностью размагничиваются при достижении температуры Кюри, для неодимов она по памяти 250-310 градусов. А те 60-80 градусов что вы указали - рабочий порог, при котором магниты теряют свои свойства но не безвозвратно, при остывании намагниченность возвращается (иногда с потерями - зависит от степени превышения рабочего порога).
403 464
8 187
23.03.2016 21:15 #2255
Сообщение от hrpankov
ам сдвиг между фазами 90* !!!.. Разве нестало понятно! Двуфазник у него, генозе Гебельс!..4 фази, две по две в противофазе! ! Вот Ваша рожба, по Вашим указаниям!
Вот это я и прошу Владимира показать, чтобы вы все успокоились и поняли, что там сдвиг. 45 град. Но у Владимира пока не получается по каким то причинам этого сделать. К сожалению на сегодняшний день такая ситуация....
403 464
8 187
23.03.2016 21:17 #2256
Но методом перебирания, ничего толкового так и не показало...
К сожалению...об этом говорили, что 4 лучевая звеза...труп.
Метод перебирания знает только Сергей А!!!! Я этим методом не пользуюсь.
942 4
166 1
23.03.2016 21:19 #2257
А, простите, зачем это нужно? Он, ведь, все равно фазы до выпрямителей коммутировать не будет, ибо незачем
Или это тоже разновидность "способа перебирания"?
403 464
8 187
23.03.2016 21:22 #2258
Сообщение от AlexeyGT
Есть смельчаки, которые смогут это проверить в своём гене на своих магнитах????
619 325
3 22
23.03.2016 21:27 #2259
На солнце яйца можно жарить. А ещё нагрузка...
10мин до скайпа.
52 53
3 1
23.03.2016 21:27 #2260
возьмите магнит от жесткого диска и проверьте
Страница 226 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
