Страница 227 из 608
257 0
26.08.2010 20:10 #2261
У заделки на лопасти не должно быть никаких углов , это концентраторы напряжений. Вы обратите внимание на фото лопастей разных ветряков, очень плавный переход
Ломаться будет именно по внутреннему углу., просто когда - это вопрос , но будет.
Тип файла: jpg bee1.JPG (70.6 Кб, 31 просмотров)
14 0
26.08.2010 23:58 #2262
Сообщение от iview
ValeriyE
Чепуха какая-то насчёт сползающего магнита, полный бред. Напряжение и ток туда же.
Вы трансформаторы железные считали? Обычно их лепят на 0.3 Тл, из этого получают вольт-витки, исходя из той же напряжённости получают максимальный ток на сечение провода. Если мало, увеличивают сечение проводника. Сечение магнитопровода (или габаритную мощность) тоже расчитывают из напряжённости поля, в итоге вес как у танка. С напряжённостью 1Тл вы получите например 10 А на квадрат, а с напряжённостью 2Тл уже 20 А. С поправкой на вихри 18А.
Да кстати на какую напряжённость расчитывают болгарки вы не задумывались? Если на 0.3 Тл, так даже дрель не получится. Ну и хрен с ним что греется, зато габариты и вес. Гена кстати тоже прилично будет охлаждаться.
Пусть будет для Вас чепуха.
Я не только считал трансформаторы, но и мотал не одну сотню. А в импульсниках какая индукция? Ведь для ферритов 0,35Т предел, а плотность тока при этом и 10 и 20А на мм.кв.
Если в болгарке сделать большую индукцию, то она будет иметь скорость черепахи, но большой момент. Формулу оборотов двигателя посмотрите, где находится индукция, в числителе или знаменателе.
Делайте, как Вам угодно, я не буду ставить под сомнения Ваши мысли.
27.08.2010 07:23 #2263
Сообщение от ValeriyE
Так всё правильно, в импульснике скорость нарастания по сравнению с обычными 50Гц в 1000 раз больше, отсюда и эдс в проводнике даёт такие токи. И в нашем случае феррит для гены совсем не подходит, у него другое назначение, всё-равно что пластилин поставить, нагреть и сжечь.
Если железо пропускает через себя 2,6 Тл, почему бы не попробовать его насытить до этого предела? Охлаждение позволяет, можно в эпоксидку добавить алюминиевую пудру, благо не дефицит.
Спасибо за дискуссии, с вами приятно было пообщаться.
Да, внизу написали смешные потери для нашего гены, производящего 2 кВт энергии, но это при 1 Тл. У меня умных книжек по железу нет, спасибо что выкладываете его параметры.
Последний раз редактировалось iview; 27.08.2010 в 20:48.
23 14
27.08.2010 19:39 #2264
Алюминиевую пудру в эпоксидку - смысл ? Для охлаждения ? В этом что то есть.
27.08.2010 20:13 #2265
Информация к размышлению
Удельные потери на гистерезис и вихревые токи в трансформаторной стали при F=50Hz и индукции Вт = 1 тл
Э42 толщ. 0.5мм - 1,38 Вт/кг
...............0.35 - 1.15
Э43..........0.5 - 1.18
...............0.35 - 0.96
Э320........0.5 - 0.88
...............0.36 - 0.77
Листы стали ИЗОЛИРОВАНЫ друг от друга.
7 0
27.08.2010 21:37 #2266
Сообщение от lllll
Спасибо, а в ферите каковы потери на гистерезис?
И по частоте бы на железо до 200Гц было бы интересно посмотреть.
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
27.08.2010 23:30 #2267
Свойства ниболее распространённых ферритов можно посмотреть здесь http://www.bec.spb.ru/MnZnferrits.pdf Особо обратите внимание на индукцию насыщения
Потери в электротехнической стали на частотах отличных от 50Гц можно определить ознакомившись этой инф.и http://www.masters.donntu.edu.ua/200.../library/4.htm
28.08.2010 01:30 #2268
Кстати я знаю как проверить насыщение, правда банально. Взять балванку, по площади такую же как у магнита и замерить весами (магнит примотать скотчем к весам) силу притяжения например на расстоянии 5 мм, потом половинную болванку и так же замерить. При одинаковой площади удельная напряжённость будет 1.3 Тл , а вот на половине болванки покажут весы, сила притяжения должна остаться такой же, но удельная напряжённость возрастёт в 2 раза.
Самое главное.... у меня нет магнитов.
28.08.2010 07:50 #2269
iview
Обоснуйте предложеный Вами метод. Как Вы "преведёте" показания весов в индукцию маг поля?
Аватар для baysun
47 5
28.08.2010 13:08 #2270
Магниты наконец-то приехали. Слегка наклеил на диск. Клеил чтоб получился скос.
Одел на генератор и посмотрел залипания. Они уменьшились. Я даже проверил грузиком, уменьшились в два раза. На расстоянии от центра 90 см, для страгивания требуется примерно 370 грам.
Думаю винт такие залипания сорвёт, тем более с такими разгонными лопастями.
Но почему-то при вращении генератора появилась приличная вибрация, она была но помоему не такая сильная. При вращении гуд довольно приличный. Боюсь на трубе вообще пойдёт резонанс. Надо будет проверить.
Вобщем я залил магниты эпоксидкой, как получится-так получится. Буду немного увеличивать зазор меж диском с магнитами и генератором - всё равно мощи должно хватить, а момент страгивания существено уменьшится.
Так-же нарастил рычаг хвоста. Теперь у меня сам рычаг 2 метра длиною, затем оперение размером 100х43, в итоге 3 метра.
Последний раз редактировалось baysun; 28.08.2010 в 13:15.
Страница 227 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
