Страница 228 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
23.03.2016 23:04 #2271
между фазами
1 и 2
2 и 3
3 и 4
4 и 1
Тип файла: jpg между 1 и 2.jpg (62.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg между 2 и 3.jpg (66.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg между 3 и 4.jpg (67.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg между 4 и 1.jpg (58.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.03.2016 в 23:36.
403 464
8 187
23.03.2016 23:05 #2272
См. Рабочая температура магнитов на http://neodim.net.ua/harakteristiki
Изучать таблицу начнём по-восточному справа налево. Как мы видим по правому (пятому) столбику таблицы, основное классовое отличие магнитов – это их рабочая температура использования, т.е. та допустимая максимальная температура, превышая которую магнит начинает терять свои магнитные свойства.
На температурный диапазон использования магнита указывает буквенная часть его маркировки (смотри первый крайний левый столбец). Так магниты марки N – могут применяться при максимальных температурах до 80 С, а магниты марки EH – при температурах до 200 С (отрицательные температуры не оказывают влияния на магнитные свойства для большинства магнитов).
Тут написано ДО,,ДО,,,ДО,,,,ДО,,,,ДО,,,,ДО 80град. А больше 80 град никто ничего не гарантирует.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.03.2016 в 23:14.
403 464
8 187
23.03.2016 23:18 #2273
Ну посчитайте, какой тут сдвиг между фазами???
Тип файла: jpg 1 и 2.jpg (75.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1 и 3.jpg (76.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1 и 4.jpg (75.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.03.2016 в 23:34.
159 60
0 8
23.03.2016 23:20 #2274
теряет но при остывании магнитные свойства восстанавливаются. А на сайтах пишут так чтоб обезопасить себя, чтоб вы боялись их сильно греть, а потом предъявлять претензии.
Прочтите про "точку (температуру) Кюри". вот после нее уже происходят необратимые процессы.
619 325
3 22
23.03.2016 23:33 #2275
4 лучевая звезда. после выпрямителя Ларионова. пульсации.
Тип файла: jpg 1-2-3-4 выпрям. параллельно.jpg (55.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.03.2016 в 23:55.
619 325
3 22
23.03.2016 23:53 #2276
4 фазы после 4 выпрямителей . параллельно
Тип файла: jpg 4 фазы после 4 выпрямителей параллельно.jpg (61.8 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
23.03.2016 23:59 #2277
4-х лучевая звезда после выпрямителя Ларионова пульсации. Постоянное пульсирующее напряжение. При таком соединении на нагрузку ощущается вибрация.
При смене местами начал и концов разных фаз картинка не меняется.
30 4
2 9
24.03.2016 00:03 #2278
Сообщение от Владимир.74
А почему одна из фаз чуть отличается от остальных? Ниже чуток.
942 4
166 1
24.03.2016 00:05 #2279
Сообщение от РемЭл220
45, 90 и 135 электрических градусов. Или, другими словами, сдвиг фаз на 3-х картинках слева направо - ПИ/4, ПИ/2 и 3*ПИ/4.
Последний раз редактировалось Сашун; 24.03.2016 в 00:13.
942 4
166 1
24.03.2016 00:27 #2280
Сообщение от _Kronus_
У нее, например, меньше на 1 виток в катушках. Или катушки чуток кривее других. Разница в ЭДС с другими фазами на эти "меньше на 2%" на работу генератора не влияет.
Страница 228 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
