А в чем нарисовано было? Я с раскроя не пойму как собрать, может есть что-то к 3D поближе? Или к размерам/пропорциям?
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=8R0jqFyzqvQ
https://plus.google.com/photos/photo...52807824036418 |
Ваше стремление проверить я поддерживаю |
Но, уважаемые господа, при всем том ,что все так, мы еще имеем и высокоскоростной послетурбинный поток, который можно и нужно использовать для положительной работы устройства.
Просто надо понять что основным Тех результатом работы является не столько момент и обороты, сколько именно расход (секундный объем прокачки) и выход скоростного потока с изменением направления на 90 градусов, на все это (т.е. вращение турбины в свободном потоке) тратиться всего-то 19% энергии ветра. Так что Вы абсолютно правы, что момент и обороты только вредят истинному предназначению устройства - поворачивать часть потока на 90 градусов в радиальном направлении. Этот процесс хорошо работает в водном аналоге заторможенной Бочки Далко - садовом распылителе вихревого (центробежного) типа. Понаблюдайте за его работой при случае. Чистые водяные капли, летящие по радиальным прямым после выхода из распылителя, смогут промыть Вам мозг в плане усвоения первого закона Ньютона. |
Открою Вам секрет, dalko, что если Ваша Бочка не будет вращаться в потоке (будет застопорена), то "послетурбинный" поток будет еще более "высокоскоростным" и еще более "тангенциальным".
Так что Вы абсолютно правы, что момент и обороты только вредят истинному предназначению устройства - поворачивать часть потока на 90 градусов в радиальном направлении. Этот процесс хорошо работает в водном аналоге заторможенной Бочки Далко - садовом распылителе вихревого (центробежного) типа. Понаблюдайте за его работой при случае. Чистые водяные капли, летящие по радиальным прямым после выхода из распылителя, смогут промыть Вам мозг в плане усвоения первого закона Ньютона У меня уж было сердечко екнуло ну думаю откроете мне глаза. А тут такой облом-с, такой облом. Во-первых поток поворачивается на 90 градусов не в радиальном, а ТАНГЕНЦИАЛЬНОМ направлении. В радиальном направлении его смещают :А) геометрия центрально осевого конуса, Б) - действие ЦБС, возникающая при вращении. Во-вторых, самый большой момент возникает при остановленной турбине, далее он постепенно падает с ростом числа оборотов. Сам поток никак не сможет стать более скоростным при застопоренной турбине , и тем более ваша фраза вообще свидетельствует о полном не понимании значения угла в 90 градусов, это раз. А второе, поскольку в рабочем варианте ВЭУ с применением застопоренной ТВР2т90, используется закрытый улиткообразный корпус на выходе ИС, и который,именно своей геометрией, создает закрученность потока и его перенаправление, используя при этом разницу давлений на входе-выходе - здесь уже направленность концевой угловой ориентации в 90 градусов вообще не имеет принципиального значения. С садовым распылителем, который я приводил в пример несколько десятков раз, наверняка вы так и не разобрались. Как не понимали так и продолжаете не понимать принцип его работы. Его исходящие струи летят в плоскости вращения, но не в радиальном а именно в ТАНГЕНЦИАЛЬНОМ направлении. Поскольку именно такая ориентация концевых выходов создает Момент и вращает установку под давлением поступающей воды. Так что, батенька, мозг нужно бы промыть вам, а может даже заодно и клизму стоит поставить, (извините не специалист - направление выписать не могу) с крутилкой |
Хороший вопрос. спасибо. Но это больше к летательным аппаратам.
Есть ли подъемная сила и каково ее соотношение с лобовым сопротивлением у этого конкретного прототипа ТВР2т90. Вот именно это устройство ТВР можно использовать на некоторых ЛА особой конструкции, но это отдельный разговор. И хотя тема эта весьма интересная, здесь мы обсуждаем его применение в качестве ветротурбины. У этого прототипа нет выброса в осевом направлении, а значит тяга будет совершенно не большой, при том что оно создает сильное разряжение перед винтом ТВР. Лобовое сопротивление,при всем том что коэф заполнения площади РК - 1, очень маленькое, хотя вот с тыльной стороны из-за радикальной переориентации потока с осевого в радиально-тангенциальный - боковой - возникают турбулентные вихревые потоки. Это что касается особенностей сопротивления. А если говорить о подъемной силе ее присутствии/отсутствии в динамике ТВР. То, на мой взгляд, некоторое сходство все-таки есть. Если вы внимательно посмотрите, загляните во внутрь конструкции конфузора, то увидите что внешняя стенка (обечайка - цилиндр) расположена строго параллельно к набегающему потоку (т.е. поток движется по короткому пути- прямой), в то время как внутренний вогнутый конус своей кривизной создает более долгий путь потоку. Получается как бы вывернутое наизнанку крыло. Можно ли это назвать подъемной силой - трудно сказать, так как воздух движется по всей длине сечения трубы -конфузора. И здесь рулят законы движения газа по трубам с разным сечением. |
Прикладываю Вам в помощь фотографию работающего разбрызгивателя "Улитка". Обратите внимание на траекторию капель воды после выхода из устройства, это должно помочь Вам понять 1-й закон Ньютона. Обязательно сообщите, когда поймете. |
