Страница 229 из 608
14 0
29.08.2010 21:17 #2281
Сообщение от lllll
Неравномерность должна уменьшиться при работе с нагруженым генератором. При работе нагруженого генератора катушки формируют магнитный поток направленый ВСТРЕЧНО магнитам, что снижает взаимодействие роторстатор и "скачки" момента вращения станут меньше.
Не совсем так. Если нагрузка активная, то практически не размагничивают, магнитный поток направлен поперек якоря, реакция якоря поперечная. Происходит искажение магнитного поля. А вот если индуктивная нагрузка и ток отстает от напряжения, то реакция якоря продольная и магнитный поток катушек направлен против поля магнитов. В это время максимальный ток в катушке, когда магнит строго против катушки.
5 16
30.08.2010 12:32 #2282
Сообщение от baysun
Скорость ветра определить нечем, но длинные ветки на деревьях гнутся.
Может такой анемометр подойдет (проще не бывает):
Размер 12Х12 см, тенисный шарик привязывается на расстоянии 25 см
Аватар для baysun
47 5
30.08.2010 14:07 #2283
Обязательно сделаю такую систему, действительно проще некуда.
Я всётаки дождался ветра, сегодня он дует чуток посильнее чем вчера. Подключил напрямую куски спирали делёную на три части от 2 Квата плитки. Винт раскрутился, спирали стали алые. Я даже испугался. Решил остановить коротким замыканием. Но не тут то было, винт еле-еле останавливася, благо на какое-то время ветер стих и винт встал.
К сожелению делал всё в гараже и не видел отрабатывает ли хвост. Но думаю что пока всё нормально, ведь система дала около половины своей мощности. Да и уклон шкворня у меня около 18 градусов.
Аватар для baysun
47 5
30.08.2010 17:31 #2284
Прошу откликнуться того кто имеет опыт в построении ветряка со складывающимся хвостом. Нужно чуточку пообщаться, иначе я видать так и несмогу доделать. Можно через аську 345198634, а можно майлагентом anatoly64@inbox.ru
Всего несколько вопосов. Вы назначте время (Московское), а я постараюсь быть в это время в сети
23 14
30.08.2010 20:57 #2285
А на кой хрен нужны конденсаторы ? Непонятно.
Аватар для baysun
47 5
31.08.2010 04:43 #2286
Сообщение от Alex_N
Конденсаторы выполняют роль емкостного сопротивления. При разной частоте тока конденсатор имеет разное емкостное сопротивление.
Вот я подсчитал, таблица приметивная но думаю поймёшь.
Тип файла: jpg Кондёры.jpg (91.5 Кб, 28 просмотров)
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
31.08.2010 21:50 #2287
baysun, на фото не очень понятно, но мне кажется что хвост маловат. Все таки нужно придерживаться осноного правила -длина хвостовой штанги от центра трубы до центра лопаты 1.2 длины лопасти. Это реально работает, хотя я и не проверял на складывающихся хвостах, на на тех что делаю я, работает. Нет рысканья и все устойчиво рулит.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
31.08.2010 22:02 #2288
Сообщение от Alex_N
Проще говоря, они дают разогнаться турбине, уменьшая ток в зависимости от емкости конденсатора, потом происходит резонанс, и мощность нарастает. Удобный вариант, когда надо согласовать турбину с генератором малой кровью.
Правильно подобранные кондеры, а также комбинированное включение позволяет даже выжать из генератора максимум пользы.
Где то были ссылки по этой проблеме на буржуйский форум, там подробно все расписано.
Вот здесь ищите http://www.thebackshed.com/windmill/home.asp
Аватар для baysun
47 5
01.09.2010 18:28 #2289
Сообщение от Ветерок
У меня вся проблемма в том что разгонные лопаты загораживают хвосту поток ветра. Подрежу у рычага хвоста верхнюю трубу, подниму хвост на 30-50 см. Оперение отрежу и приварю его чуток ближе к шарниру. Так уменьшится вес, а то сильно большой. Так-же уменьшится центр тяжести. Глядиш будет срабатывать на ветре 9-10 м.с.
Сегодня заострил заднюю кромку у лопастей. Больно уж винт свистел зараза. Жаль что стеклоткань там теперь отсутствует, но я всё промазал эпоксидкой разведёной ацетоном - чтоб дерево пропиталось. Завтра шлифану, и покрашу. Как высохнет буду балансировать.
Ну и так-же делаю контроллер, правда на релюшках, будет 4-ре ступени. По моим прикидкам должен следить за оборотами и помере надобности менять нагрузку.
23 14
01.09.2010 19:23 #2290
А у нас вся ракетная техника собрана на релюшках и пиропатронах. И всё работает. Так что всё должно получиться. Главное учитывать переходные процессы.
Страница 229 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
