Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 23 из 35
862 380
24 1
12.03.2026 15:29 #221
проверен выключатель и трансформатор до выпрямителей. вот только почему 6.5В. двухполупериодный выпрямитель - должно быть больше в два раза.
с переменного резистора один провод отпаять , крайний с любой стороны, лучше тот который будет удобнее и еще раз измерить напряжение между 7 и 6 точками.
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
12.03.2026 18:34 #222
Столько времени и энергии, а результата нет, ПЗУ не запускается.
Ещё один вариант: отключить транзисторы VT5 (защита от переполюсовки) VT3 c VT4 (повышают крутизну фронтов импульсов ГЛИН или проще - влияют на заряд и разряд С1 и С2) для чего на плате ножом перерезать токоведующие дорожки рядом с коллекторами VT5 и VT3 c последующим восстановлением. После отключения транзисторов попытаться запустить ПЗУ.
Если же это не поможет, то есть смысл просто заменить на новый VT1 и VT2 (аналог однопереходного транзистороа КТ117).
При отключённых транзисторах замерить напряжение на С1// С2 хотя бы в крайних положениях R7, замеры сделать РОМАНУ и МАКСИМУ, результаты сравнить.
Надеюсь на положительный результат.
Тип файла: gif ПЗУ ДУБНА-М на 5-ти транзисторах (3).GIF (70.9 Кб, 0 просмотров)
9 56
12.03.2026 18:38 #223
Я попозже внимательно прочитаю все советы .
6 часов ковырял - что получилось :
транзисторы по одному выпаял , проверил и на кз тоже - нормальные , нет кз ., впаял дорожки проверил .
На трансформаторе спереди слева пропаял маленькие проводки как вчера написали - подсоединил акб, крокодилы - на 7 и 8 тоже 6.7 вольта , а потом смотрю стрелка амперметра показывает пол ампера - ну ка , ну ка - тестер на акб - есть напряжение от 11 до 16.7 на максимуме крутилки амперметра , на пол ампера чуть подёргивается и успокаивается.
Думаю ага попалась - пропаиваю провода по кругу на трансформаторе - спереди , сзади - кроме силовых на болты которые .
Пропаиваю плату сверху и снизу с канифолью . АКБ , крокодилы . На точках 6 и 7 = 7.12 или 6.8 ( забыл ) вольт . Нет, дальше улучшений нет .
Других проверок пока не делал , устал . Напряжение появилось , ампер мало .
Последний раз редактировалось РоманКу; 12.03.2026 в 18:47.
862 380
24 1
12.03.2026 18:46 #224
Сообщение от РоманКу
если крутить резистор настройки который R7 на схеме то напряжение и должно меняться на АКБ. в этой схеме ток заряда изменяется напряжением на аккумуляторе. работает машинка.
а вот это не понятно.
9 56
12.03.2026 18:54 #225
Пардон на точки 6 и 7 .
Дело в том что когда я добавляю крутилку амперметра , тестер на акб на крокодилах , то вольты растут , а стрелка амперметра далее 0.5 А не идёт.
И 12 вольт на точках 6 и 7 нет .
Может надо пропаять силовые концы и провода крокодилов . А может акб дать поработать - хотя голодный акб сразу принимает много .
На тумблере провода тоже пропаял , на трансформаторе где по два провода паяльником 100 ватт , маленький 25 ватт не осиливает . Это я Максиму .
Последний раз редактировалось РоманКу; 12.03.2026 в 19:01.
4 3
12.03.2026 19:11 #226
Сообщение от spasatell
Отпаял провода от точек 3 и 4
Диоды VD 4 VD 5 VD 5 не реагируют.
Тип файла: jpeg IMG_0756.jpeg (2.21 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_0755.jpeg (2.19 Мб, 0 просмотров)
9 56
12.03.2026 19:18 #227
Слушайте , а толстые красные провода которые идут 220 и 12 на держатели предохранителей остались не пропаянные . Ну 220 до кучи , а 12 это же цепь после тиристора на акб .
Я для себя амперы понимаю как ширина и глубина реки . А пока ручеёк . Я не знаю как вы понимаете или как вы это поняли когда то давно . А мне так понятно .
862 380
24 1
12.03.2026 19:26 #228
Сообщение от Максим31
не исправны? так заменить. но вроде как один рабочий из них был.
862 380
24 1
12.03.2026 19:29 #229
можно и так.главное что бы было тебе понятно - остальные пусть как хотят, так и понимают. при общение к общему знаменателю если пришли, то все в норме.
862 380
24 1
12.03.2026 19:30 #230
Диоды VD 4 VD 5
эти диоды могут быть любые, ток не большой и напряжение рабочее то же не большое. силовые, те что на тиристор подают питание - там надо подбирать по току.
Страница 23 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
