Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 23 из 28
04.03.2021 15:49 #221
Сообщение от САТИР
Причины могут быть разные.
Мог пропасть один из транзисторов TIP4142, или неисправность в цепи обратной связи, или обрыв резистора и т.п.
Вооружившись принципиальной схемой, прибором, включаете мозги и - вперёд!
Сгорел резистор, потянул за собой один из транзисторов.
Перепаял их, заработал.
Спасибо.
04.03.2021 17:11 #222
grom1, поздравляю! Вы однозначно были пятёрочником в школе!
04.03.2021 22:51 #223
Сообщение от grom1
ТIP41 /42 виной ?
тупая клиентская угадайка .... ничего не сделав - бежать на форум и гадать ....
05.03.2021 09:05 #224
Сообщение от САТИР
Не, только хорошистом и то до 7кл.))
05.03.2021 09:08 #225
Причем тут угадайка это форум, здесь делятся, есть к примеру фирменная болячка, почему не сказать, хлеб кто-то отберет?))
Я снял плату, протер и так стало все видно без угадайки.
06.03.2021 11:48 #226
Сообщение от grom1
потому, что ТЕХПОДДЕРЖКА клиентов - в АСЦ
06.03.2021 16:56 #227
Сообщение от grom1
Отсюда вывод, чаще плату протирать надо.
06.03.2021 21:18 #228
Сообщение от dralex2
и мозги в тазике распаривать ....
Адрес: Украина, Луганская обл., г. Свердловск, пгт Комсомольсккий
02.01.2022 12:17 #229
Здравствуйте С Новым годом.
Подскажите куда копнуть. Стабилизатор rucelf tds-10000 при включении загораются три индикатора сеть высокое и низкое напряжение, при этом стаб стабилизирует напряжение но нет включения включения силового реле.
Был вздутый один электролит с2, и хреновая пайка, после пайки плату отмыл.
Тип файла: jpg en-091.jpg (95.3 Кб, 0 просмотров)
03.01.2022 00:28 #230
Сообщение от Fantasy22
Вопрос снят. Виновником оказалась керамика C11
Страница 23 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
