Страница 23 из 498
403 464
8 187
25.11.2015 21:27 #221
Есть такое! Ну а теперь самое главное...
14, 3 В - это минимально необходимое напряжение на одном 12В акуме, чтобы он начал заряжаться (правильно смотреть по току).
И это будет выдавать генератор если магниты без зазора. А так как магниты с зазором, равным ширине магнита, то будет провал ПОЛПЕРИОДА. См. тут пост 177 http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=177
После диодного моста получится как после ОДНОПОЛУПЕРИОДНОГО выпрямителя. См.
тут http://radio-uchebnik.ru/txt/11-elek...-napryazheniya.
И среднее напряжение будет всего лишь 0,45Uампл. = 0,45*14,3 = 6,4В.
Разницу чувствуешь???
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Ну раз не хватает магнитов, придётся заполнять это пустое место второй , третей и четвёртой фазой. Ну это потом..А сейчас главное убедиться, что в экспериментальном варианте получится то, что тут насчитали.
Берёшь любой провод любого диаметра, наматываешь одну змейку 6 витков, крутишь 200 об/мин. и смотрим, что получилось. В зависимости от полученных результатов будем двигаться дальше. Пока больше мотать не надо, ещё всё впереди...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 25.11.2015 в 23:43.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
25.11.2015 21:37 #222
Сообщение от РемЭл220
Витков больше, по любому надо.
Даже если (погоди, да погоди ) мотая максимум, по таблице смотреть, потом множить на 0,45. Тоже получается ооочень даже.
А то 6 проводков, и результат хочешь.
Теперь надо думать...чем это крутить буду.
Сс токарем созвонился. В пятницу железо будет готовым, точно!!
403 464
8 187
25.11.2015 21:41 #223
Будешь в ладоши хлопать позже, когда теория совпадёт с практикой
Ещё не известно, какие магниты на самом деле и какое они будут выдавать В в зоне проводника, да ещё далеко друг от друга. 300мТл. - мы ПРЕДПОЛОЖИЛИ!
Много провода НЕ есть хорошо! Будет большое сопротивление обмотки, например 1 Ом, при токе 10А падение на обмотке будет 1*10=10В. Т.е. обмотка будет греться, напруги никакой не будет на нагрузке, и получится очередная туфта...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 25.11.2015 в 21:55.
619 325
3 22
25.11.2015 22:00 #224
Стоит конечно задуматься.
Ладно посмотрим.
Ещё тахометр надо.
403 464
8 187
25.11.2015 22:11 #225
Ещё тахометр надо.
Это будет круто Я себе вот такой купил за 1000 руб. всего http://people.overclockers.ru/psiloc...-dt-2234c-mic/
619 325
3 22
25.11.2015 22:30 #226
Ещё тахометр надо.
Только что на такой смотрел. Лазерный.
Раз нормальный, то можно брать.
403 464
8 187
25.11.2015 23:34 #227
В идеале должно получиться так
619 325
3 22
25.11.2015 23:40 #228
А с катушками ? Дай пожалуйста ссылку, для понимания.
...думаю, и не только моего.
403 464
8 187
25.11.2015 23:50 #229
Ссылку какую, не понял? Это ж я сам токо что нарисовал...в программе, которая графики синусоид рисует.
http://soft.mydiv.net/win/download-Graph.html
619 325
3 22
26.11.2015 00:03 #230
Я рисовать не умею. У меня планшет.
С катушками , у обычного аксиального гены, какой рисунок ?
Страница 23 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
