Тихоходный генератор для ветряка
Страница 23 из 101
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
26.02.2016 01:45 #221
Сообщение от РемЭл220
Ну вот как теперь сюда добавить ещё фазы, я ума не приложу. Причём толщина статора в зоне рабочих (радиальных) проводников не должна увеличиться. Как теперь внутрь этих катушек впихнуть и изогнуть ещё катушки и чтоб толщина не изменилась???
Найти в моей теме фото приспособы, для намотки катушек.
Изваять. И будет счастье.
Провод 0.9 тонковат думаю.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
26.02.2016 08:18 #222
Залью так. И буду планировать следующий.
52 53
3 1
26.02.2016 08:19 #223
Владимир.74, приспособа у меня есть, но видимо провод тонкий и не совсем ровный, пляшет...
619 325
3 22
26.02.2016 09:00 #224
Сообщение от НиколаМастер
Фото приспособы не мешало б.
Во моя, самая правильная конструкция.
Текстолит, надо разрезать вдоль. Поперёк это от первых вариантов. Поперёк плохо разбирать и освобождать намотанный провод.
Болтов лучше 3.
Вкладыши из орстекла правильней одной формы. На фото разные из за эксперементов. На меньшие провод не наматывается. Они служат как нрокладки между текстолитом.
Отворот обмотки катушки от плоскости, надо считать. У меня через 2 канавки.
Толщиной оргстекла. можно подогнать отгиб катушки.
В общем, если надо, то объясню на пальцах.
Тип файла: jpg 20160213_113750-600x800.jpg (103.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160207_174153-600x800.jpg (82.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160207_174207-600x800.jpg (78.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160207_174253-600x800.jpg (74.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160207_174338-600x800.jpg (78.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.02.2016 в 09:15.
942 4
166 1
26.02.2016 12:02 #225
Я знаю. Ибо проработал уже этот вопрос ДОСКОНАЛЬНО. Способ американцами патентованый "вкладывания" катушек фаз "друг в друга". С обеда разыщу снова патент в инете - выложу картинки.
Безо всякого текстолита и оргстекла. Они там специалисты - сперва ПРОРАБАТЫВАЮТ вопрос, потом ДУМАЮТ, потом РАССЧИТЫВАЮТ, что получится в результате и только потом делают ОПЫТНЫЙ образец и патентуют конструкцию.
А еще они пришли к выводу, что магниты ротора должны быть и не круглыми и не прямоугольными, и не "секторными в нашем понимании", а секторными ПО-ХИТРОМУ. С вовсе не радиально расположенными сторонами сектора, а ПОД РАСЧЕТНЫМИ УГЛАМИ.
Идея - вот такая, как на фото, только сделаны обмотки "по человечески", а не как тут изображено "как попало без расчетов".
Последний раз редактировалось Сашун; 26.02.2016 в 12:14.
942 4
166 1
26.02.2016 12:25 #226
Это - раз - http://www.google.com/patents/US20130049512 .
Это - два - http://www.google.com/patents/US20130002066 .
Последний раз редактировалось Сашун; 26.02.2016 в 12:32.
403 464
8 187
26.02.2016 12:47 #227
На фото как раз и есть тот момент про который говорит СПАСАТЕЛЬ - фазы в противофазе! Потому как обмотки наложены в радиальных частях друг на друга, пусть даже под углом в перехлёст. НЕПРАВИЛЬНО!
И статор при таком способе ТОЛСТЫЙ!
403 464
8 187
26.02.2016 12:52 #228
Это - раз -
По варианту 2 - не представляю как это можно сделать в домашних условиях и скока будет стоить....
Опять же...Кто сказал что патенты рабочие????? Патент и реальный результат - это как небо и земля!
942 4
166 1
26.02.2016 12:53 #229
Ну, об этом судить по фото нельзя, поскольку по нему не видно, в какую сторону катушки намотаны - может быть они, как раз так намотаны, чтобы быть синфазными, а не противофазными ...
403 464
8 187
26.02.2016 12:56 #230
что здесь лишнее? это фото такое
Никола. Посмотри внимательно на свой генератор и почеши репу...
Ширина магнита в ЧЕТЫРЕ раза меньше чем расстояние между магнитами. Это значит, что в течении оборота генератор, грубо говоря, 1сек даёт положительный импульс, потом 4 сек отдыхает (ждёт пока магниты другой полярности подойдут), потом 1сек выдаёт отрицательный импульс и опять 4 сек отдыхает. После выпрямителя получишь импульсы один раз за 4 сек. И какой будет тут КПД??? Ниже плинтуса...
Делай меандр 8 фаз на тестолите с прорезями. Ширина обмотки фазы - половина магнита - 5-6мм. 4 фазы на одном текстолите, 4 фазы на другом текстолите. Потом вместе сложишь и будет 8 фаз.
Да, толстый текстолит -1,5мм..плохо, + зазор от текстолита до провода 1мм, итого от магнита до провода 2,5 мм. Ещё и толщина магнитов разная 10 и 5мм.
Но это ГОРАЗДО лучше чем пустые дырки!!! Обмотка в итоге будет ТОНКОЙ! Тоньше чем в других вариантах.
У тебя нет ни проводника, ни магнитов! Один воздух!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.02.2016 в 13:14.
Страница 23 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
