Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 23 из 27
23.07.2019 14:01 #221
Неисправные использовать нельзя.
23.07.2019 14:09 #222
Сообщение от vishz
Ставишь исправный, но вечного ничего нет!
Аватар для Iroha
23.07.2019 14:17 #223
Напряжение садит ток заторможенного ротора. При работе ничего сажать не будет. Ротор нужно подтолкнуть для запуска.
Ad gloriam
23.07.2019 16:14 #224
Спрашивали что за устройство типа Барьер...
Их много разновидностей (и названий), а функция такая: вставляется в розетку, в устройство вставляется холодильник. При понижении или повышении напряжения от нормы устройство отключает холодильник.
В нашем случае надо использовать свойство Барьера следить за напряжением
23.07.2019 16:50 #225
Сообщение от yurivolkov
Ну и к чему это? Он запустить не может, ему и так энергии не хватает, а тут еще и отключать будут!?
23.07.2019 16:55 #226
а читать до конца?
23.07.2019 17:08 #227
Предлагаю провести эксперимент...
Потребуется трансформатор от лампового телевизора (лучше цветного) и тумблер с переключающим контактом. Собираем схему, у трансформатора используем только первичную обмотку с отводом от середины. Включаем в сеть слушаем как гудит незапускающйся двигатель, в этот момент перекидываем тумблер, если двигатель запускается, возвращаем тумблер в исходное положение и думаем как автоматизировать процесс. Если не запускается то задача не имеет простого решения
Тип файла: jpg P90723-162610(1).jpg (23.2 Кб, 0 просмотров)
23.07.2019 17:38 #228
Сообщение от armada
померил - 1,0 мм квадратный
Теперь осталось выяснить: медный он или стальной.
Самая простая проверка - это отключить этот провод от электросети, замкнуть с одной стороны два провода, а с другой стороны замерить сопротивление. Зная сечение провода и его длину, можно высчитать удельное сопротивление проводника и по таблице определить материал (сплав) из которого он сделан.
Сообщение от k77
Ну допустим проверил и холодильник в норме. Дальше сеть, а как проверять если доступа нет? Куда-то таскал холодильник к 220в, там работает. А нужно в этой сети искать!
А ничего таскать не надо. Я предлагал составить нагрузочную вольт-амперную характеристику проводки. Для этого достаточно 5 шт эл.лампочек по 200 ватт мощности.
Если при 200 ватт напряжение остается в пределах паспортных данных работы холодильника, то можно уже дальше думать и рассуждать о запуске холодильника. Допустим будет 200 вольт, тогда можно считать, что холодильник работоспособен при таком напряжении.
Остается проверить условия запуска. Для этого и нужны замеры при 1000 ватной нагрузке.
Сообщение от armada
Спасибо, а что такое "Барьер" ?
Реле контроля напряжения с контролем тока.
Отключит устройство (холодильник) при превышении или при понижении напряжения и тока от заданных пользователем с задержкой отключения в 0,02 сек (и выше), с задержкой включения от 10 до 990 сек.
Напряжение питания 120 - 420 В.
23.07.2019 18:27 #229
а читать до конца?
дочитал
и что это поясняет? Барьер восстановит просевшее напряжение?
23.07.2019 18:32 #230
Сообщение от verbatim1
Ну-ну, попробуйте выясните, проверьте
Сообщение от armada
... - мы не анализируем проводку, а нужно придумать, как поднять проседающее в момент пуска до 120в напряжение. Запитан в этой линии один холодильник.
Сообщение от armada
Еще раз объясняю - провода меняться не будут, если бы их можно было бы заменить - я бы их давно бы заменил, начерта бы мне этот форум, про замену проводов идиоту понятно... Вопрос в том,как без замены...
Сообщение от armada
Двадцать пятый раз повторяю - задача не произвести анализ, где происходит просадка, а как поднять 126 вольт до необходимого для запуска компрессора...
Страница 23 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
