Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 23 из 33
24.06.2015 21:23 #221
у меня в нескольких стоит. недавно в БП атх переделал и вставил
24.10.2015 16:00 #222
Кто разводил плату под WH1602D? У которого выводы в два ряда и слева...
28.10.2015 14:52 #223
Что означает 4-тая настройка в меню настроек?
1.Опорное напр.
2.Шунт
3.Порог сработки вентилятора
4.-? Пишет выставить в Ваттах
29.10.2015 01:13 #224
Сообщение от maxxx-77
1.Опорное напр.
2.Шунт
4-падение (рассеивание мощности )на регуляторе
18.11.2015 08:39 #225
Пользуюсь данным вольтметром и собственно блоком питания уже приличное время. Только лишь вчера удосужился перешить контроллер прошивкой в которой в наличии индикация порога срабатывания защиты. Но что интересно. Когда подключаю лампочку с током потребления 0,5 А, а порог защиты уменьшаю, то показания срабатывания защиты не соответствуют реальным. Может в меню калибровки что-то выставить еще нужно?
18.11.2015 15:27 #226
Малость разобрался: устанавливаю порог срабатывания защиты 1,15 А, закорачиваю вход - на индикаторе отображается ток короткого 1,24 А. Меняю порог срабатывания защиты на 1,50 А, закорачиваю вход - ток короткого 1,62 А ну и т. д. Получается, что для правильного отображения информации нужно еще и резистор вновь установленный на 10 К подбирать..?..или в настройках есть чем откалибровать?
18.11.2015 16:51 #227
В общем при нагрузке 20 Ом все нормально и правильно показывает. Посто я не учел тот момент, что при полном коротком и напряжение падает весьма прилично. Поюзаю, может появятся еще какие вопросы...хотя сомневаюсь. В целом меня устраивает. По напряжению на холостом ходе все откалибровано до 2-х знаков после запятой...ща еще с током поиграюсь...
19.11.2015 13:02 #228
В общем добился желаемого результата: точность показаний во всем диапазоне напряжений и тока - 2-я цифра после запятой, это совсем мало отличается от эталона...ну в данном случае погрешность очень малая. Пришлось при калибровке подгонять два параметра: опорное напряжение контроллера и сопротивление шунта (все это в меню калибровки самого вольтметра). Шунт я брал - пятиваттное сопротивление с номиналом 0,51 Ом +- 5% совкового образца. Но на поверку оказалось, что параметры его "поехавшие", а именно 0,45 Ом. Опорное напряжение (V ref) у меня получилось 2,375 В. При калибровке использовался прибор Ц4311 с классом точности 0,5.
29.11.2015 14:43 #229
Печатная плата
Привет!
Думаю немного оживить тему.
Сделал разводку платы под дисплей 1602D, у него выводы 2х7.
Даташит на дисплей
Плата под TQFP32 Atmega8. Кому не сложно проверьте, пожалуйста, мой вариант.
Скачать плату можно тут
11.12.2015 19:36 #230
Прошу помощи! Нашел тут информатор, в нем стоит мега8515 и дисплей nmtc-s16202afghsay-02a можно ли на них собрать AV
Страница 23 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
