Страница 231 из 498
37 28
0 3
26.03.2016 09:24 #2301
Сообщение от САТИР
Уважаемый Garrekiv, здравствуйте. То, что Вы называете дельтой, называется треугольником. В трёхфазной обмотке, при соединении её частей звездой, линейное напряжение (между фазами) будет больше в корень из трёх раз, т.е. в 1,72 раза,чем при соединении треугольником..
Да все это я знаю, просто хочется своими руками "пощупать".
30 4
2 9
26.03.2016 09:46 #2302
Вот у меня есть вопрос. Интересно получается. Говорят, четырехфазник невозможен. Допустим. А почему тогда двуфазник, трехфазник, пятифазник и шестифазник возможны? Некоторые из-за Дуная мотивируют это сдвигом фаз на 90 градусов. Якобы, на 180 градусах возникает противофаза и четырехфазник превращается в дфуфазник. Ок. По такой логике, двуфазник превращается в однофазник, а шестифазник - в трехфазник. У них же тоже есть фазы, сдвинутые друг относительно друга на 180 традусов. Однако же, и те, и те - существуют.
942 4
166 1
26.03.2016 10:20 #2303
Сообщение от _Kronus_
Вас обманули.
403 464
8 187
26.03.2016 11:24 #2304
Сообщение от Garrekiv
С твоим ротором дабы меньше было вложений, можно переделать статор на классический 3 фазник,
А зачем это надо??? Нормально работает, когда каждая фаза на свой выпрямитель, и есть гибкая возможность соединять и параллельно, и последовательно.
Я очень сильно сомневаюсь, что в вашем генераторе тоже классические 3 фазы. Давайте ваши осциллограммы посмотрим, это же очень просто! А главное - интересно! И вам самому разобраться будет проще и "руками пошупать"! Желательно в другой отдельной теме...
403 464
8 187
26.03.2016 11:57 #2305
Возможен любой многофазник. Вопрос в том, а что конкретно надо и зачем??? Вот у Владимира 74 генератор имеет пропуски ЭДС из-за зазоров между магнитами. Чтобы заполнить эти пропуски и было решено делать 4 фазы.
Всё зависит от конкретного сдвига фаз. Вот классический 3-х фазный - сдвиг между любыми фазами 360\3=120град. И никакая фаза не попадает в противофазу другой. Тоже будет и с 5-ти, 7-ми, 9-ти и т.д. нечётными фазами.
А теперь классический 4-х фазник посмотрим: 360\4 = 90 град. Сдвиг между фазами 90 град. Посмотрим сдвиг между 1 и 3-ей фазой, 2-й и 4-й! Он окажется 180 градусов!!!!!!!!! Т.е. это тоже, что взять и поменять конец с началом фазы 1, будет сдвиг 180 град. - противофаза! Точно так и фаза 2. И далее в 6-ти, 8-ми, 10-ти и т.д. фазном. И какой в этом смысл, 180 градусов??? НИКАКОГО!!! Ну может в каких то спец применениях. Так что тут, в классическом понимании, ХРПанков прав.
Но вот у Владимира 74 НЕ классический сдвиг фаз. Это обусловлено самими конструктивными особенностями генератора. Именно тут и зарыта "собака". Я об этом уже много говорил...И ХРПанков этого понять не может или не хочет.
Классический означает - равномерное распределение в течении 360 град., т.е. равномерно в течении ПЕРИОДА гармонического колебания.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.03.2016 в 12:35.
37 28
0 3
26.03.2016 12:28 #2306
Возможно все или многое но не во всем есть здравый смысл, ладно дерзайте а я наблюдатель, ни когда не думал что садомазо в электротехнике так прикольно выглядит со стороны.
Сам был таким же дилетантом и даже глупее, буквально пару лет назад, пока руками не потрогал (дурная привычка не верить на слово) ума не набрался.
Правда сейчас опять на те же грабли наступаю, но я такой не доверчивый пока сам не убежусь.
403 464
8 187
26.03.2016 12:37 #2307
Гаррекив!!!! Ну теперь уже осталось немного - потрогать ОСЦИЛЛОГРАФОМ и самому убедиться!
Пока ваша "дурная привычка не верить на слово" не сыграла злую шутку...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 26.03.2016 в 12:45.
37 28
0 3
26.03.2016 12:56 #2308
Можно просто , Игорь.
Сообщение от РемЭл220
На данный момент не дам, во первых эта не та тема, во вторых еще в раздумьях и ращетах, в третьих он исходя из второго еще не намотан.
А предыдущий упал и раскололся статор (спешка, скорей на ветер посмотреть что сотворил).
Последний раз редактировалось Garrekiv; 26.03.2016 в 13:07.
403 464
8 187
26.03.2016 13:08 #2309
Сообщение от hrpankov
То, что срубили отличний двуфазник, благодарите Вашему консультанту на Скайпе!.
Двухфазник можно было бы сделать в том случае, если бы магниты стояли без зазора, вплотную. Как вы этого понять то уже не можете...
37 28
0 3
26.03.2016 13:13 #2310
Это троль, не обращай внимание.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 02.04.2016 в 19:23.
Страница 231 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
