Страница 234 из 498
862 380
24 1
27.03.2016 00:09 #2331
Сообщение от РемЭл220
Поехали дальше...
Теперь размещаем следующие 10 катушек другой фазы таким образом, чтобы один край этих катушек был посередине первой катушки, а другой край - по середине между катушками.
Получаем фазу №3. Рисую.....
нет... сначала формируем двух фазный генератор. с равномерным распределением катушек.
403 464
8 187
27.03.2016 00:17 #2332
Сообщение от spasatell
в одной фазе пропуска ЭДС не может существовать, ЭДС равно 0 - да, согласен, но по осциллограмме, а не по прямой полке на картинке...
Согласен. Я рисую "идеализированные", потому как в этой программе пока другие рисовать не умею. Рядом РЕАЛЬНЫЕ осциллограммы.
403 464
8 187
27.03.2016 00:19 #2333
размещаем... равномерно между уже существующими 10 катушками. я так понимаю, через одну....
Как через одну? Все 10 берём и прокручиваем на 1/40 часть оборота - сдвигаем. Это будет фаза №3. Формируем 2-х фазный генератор с равномернным распределением катушек в ПОЛУПЕРИОДЕ, между магнитами! А не в ПЕРИОДЕ равномерно!!!!!! Сдвиг фаз 90 градусов!
Тип файла: jpg 1 и 3 фазы переменка с пропуском.jpg (124.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 27.03.2016 в 00:25.
862 380
24 1
27.03.2016 00:26 #2334
нет... у нас был генератор с одной фазой. фаза состояла из 10 катушек... для этого генератора имеется некая кривая называемая осциллограммой. теперь мы решили сделать другой генератор добавить еще 10 катушек. и нам приходиться перематывать генератор и так как у нас катушек стало 20 мы намотали их через одну. и вот для такого генератора состоящего из двух фаз нарисуй идиализированную осциллограмму...
после этого пойдем дальше....
403 464
8 187
27.03.2016 00:29 #2335
Нет, не через одну! А следующие 10 таких же независимых отдельных сдвинули относительно первых десяти на 1/40 часть оборота. Выше нарисовал идеализированную кривую. Фаза №1 зелёная, фаза №3 красная.
862 380
24 1
27.03.2016 00:31 #2336
полупериода между магнитами быть не может.. если ты скажешь сколько занимает катушка в радианах места и сколько магнит занимает в радианах места и на сколько в радианах сместилась катушка относительно 0 (условной точки) я с тобой соглашусь. но применять угловую величину к линейному размеру.... извините... это все равно, что метры мерить килограммами...(кстати такое возможно, но формулы надо применять соответствующие)...
862 380
24 1
27.03.2016 00:34 #2337
дело в том, что сейчас мы говорим не о двух фазном генераторе, а о генераторе с неопределенным количеством фаз, имеющим неисправность....и у которого работает только две фазы....
403 464
8 187
27.03.2016 00:35 #2338
Вот тут у вас и затык. Катушка (10 катушек) при повороте 1/20 формирует ПОЛПЕРИОДА! Вам же всё понятно было?
ПЕРИОД - когда магниты два раза подряд поменяют полярность -1\10 всего оборота ротора.
См. картинку как складывается ЭДС, нарисовано стрелками для ПОЛУПЕРИОДА - 1\20 оборота. Это, к примеру, положительный импульс. Потом магниты меняют полярность и формируется отрицательный импульс (стрелки в другую сторону). В итоге - ПЕРИОД переменного тока за 2/20 оборота, 1\10.
Тип файла: jpg Никола катушки 2.jpg (50.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 27.03.2016 в 00:45.
30 4
2 9
27.03.2016 00:36 #2339
Какая разница, углы, или радианы? О каком "линейном" размере речь?
30 4
2 9
27.03.2016 00:39 #2340
Так и есть. Потом меняет знак и на следующей 1/20 получается оставшийся кусок.
Страница 234 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:42.
