Страница 235 из 498
942 4
166 1
27.03.2016 00:41 #2341
Е=-ое. Ну он же не совсем еще того. Фазы расположены ВПЛОТНУЮ. Внутри катушки каждой фазы 1/3 катушек остальных. Пучки проводов всех фаз вплотную.
12341234123412. . .341234 и занимают всю окружность. Номер - условный.
4 фазы сгруппированы в 10 секций. Каждая секция занимает 36 градусов, В них находятся равномерно 8 сторон катушек 4-х фаз. Т.е. угловое расстояние между смежными фазами 36/8=4,5 градуса. И 10 пар полюсов.
Значит, сдвиг фаз 45 электрических градусов.
862 380
24 1
27.03.2016 00:45 #2342
Сообщение от _Kronus_
Какая разница, углы, или радианы? О каком "линейном" размере речь?
это все дает в чистом остатке понятие того, что период полный у ремела равен 180 градусам. дело в том, что когда смещается катушка на 1\40 часть диска (это линейная величина равная 9 градусам) электрический сдвиг сигнала в катушке составляет 360 градусов (сигнал от 0 до какого то значения вырос потом стал уменьшаться до нуля после пошел в отрицательные значения. достиг своего максимума (по амплитуде) и опять пошел в сторону нуля). эти два понятия надо различать....
403 464
8 187
27.03.2016 00:46 #2343
Так и есть. Потом меняет знак и на следующей 1/20 получается оставшийся кусок.
Ну, это я и говорю. Ну как Спасателю объяснить?
862 380
24 1
27.03.2016 00:49 #2344
И 10 пар полюсов.
ключевое слово ПАР 10 пар полюсов, другими словами полюсов - 20... мы можем сделать генератор с 19 полюсами, с 17, с 15... нечетные специально выбираю, чтобы парами не могли расположить, хотя с нечетным количеством полюсов четырехфазник будет работать устойчивее ...
403 464
8 187
27.03.2016 00:51 #2345
Сообщение от spasatell
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ! Это в железном классическом так формируется! Тут не так!
403 464
8 187
27.03.2016 00:53 #2346
Опять вас Сашун сбил с дороги и увёл не туда...Ну как я ещё должен вам объяснить?
Два разных полюса С и Ю за 1/20 ОДНОВРЕМЕННО формируют импульс (положительный или отрицательный). Потом магниты меняются местами - на место С становится Ю, а на место Ю - С. Ещё 1/20 оборота. 1/20 +1/20 = 2/20 = 1/10.
30 4
2 9
27.03.2016 00:53 #2347
это все дает в чистом остатке понятие того, что период полный у ремела равен 180 градусам. дело в том, что когда смещается катушка на 140 часть диска (это линейная величина равная 9 градусам) электрический сдвиг сигнала в катушке составляет 360 градусов (сигнал от 0 до какого то значения вырос потом стал уменьшаться до нуля после пошел в отрицательные значения. достиг своего максимума (по амплитуде) и опять пошел в сторону нуля). эти два понятия надо различать....
Угол 18 градусов имеем между двумя соседними магнитами с разными полюсами. Один период произойдет, когда на место магнита S (например) станет другой магнит с этой же полярностью. А не с полярностью N. А между одноименными полюсами имеем сдвиг 36 градусов. 360/36=10 полных периодов.
942 4
166 1
27.03.2016 00:54 #2348
С чего бы это и усточивее чего, если эти 4 фазы вообще не используются совместно, а используются как 4 генератора в одном корпусе?
862 380
24 1
27.03.2016 00:54 #2349
Сообщение от РемЭл220
разберись сам, а для этого сначала разберись как будут работать равномерно расположенные катушки... потому, что принципиального значения вообще то нет, потому, что существует такое понятие как градиент поля, а следовательно если существует две катушки и они не расположены в одном месте (а физически это не возможно, почему - тема отдельная) то одинаковая эдс у них будет наводиться одним и тем же магнитом в разное время...
862 380
24 1
27.03.2016 00:56 #2350
если 1\20 сложить с 1\20 получиться не 1\40, получиться 1\10....
Страница 235 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
