Страница 236 из 498
27.03.2016 00:59 #2351
Сообщение от spasatell
если 120 сложить с 120 получиться не 140, получиться 110....
Правильно! 1/10 ОБОРОТА РОТОРА. А сдвиг между фазами №1 и №3 1/40 оборота ротора!
27.03.2016 01:02 #2352
Сообщение от РемЭл220
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ! Это в железном классическом так формируется! Тут не так!
формируется одинаково, что в железном, что в безжелезном...способ получения магнитного поля разный...в безжелезном устанавливаются магниты, а в железном намагничивается тело сердечника и концентрация магнитного поля увеличивается на полюсах, а к центру уменьшается и в магнитном смысле можно на железо не смотреть...
27.03.2016 01:03 #2353
Магниты работают сразу одновременно парами Ю и С, каждый на своей стороне катушки, формируя за каждый проворот 1/20 только ОДИН импульс.
Аватар для Владимир.74
27.03.2016 01:03 #2354
С чего бы это и усточивее чего, если эти 4 фазы вообще не используются совместно, а используются как 4 генератора в одном корпусе?
2 генератора в одном корпусе. Так точней.
Так как одна фаза, есть не полноценна, "пульсар" электрических импульсов, из за зазора между магнитами. Одна фаза как раз и заполнет эту дырку. Тогда поноценно...условно, так как ещё от двух фаз будут незначительные вибрации.
27.03.2016 01:06 #2355
не надо путать четырехфазный генератор и четыре генератора в одном корпусе....
27.03.2016 01:06 #2356
НЕТ!!!! В безжелезном движение проводника в магнитном поле, в железном - изменение магнитного потока в сердечнике и, соответственно, во ВСЕЙ катушке на сердечнике.
Ну смотрите же осциллограммы
27.03.2016 01:08 #2357
полный цикл и импульс при повороте на некий угол- это есть две большие разницы...
27.03.2016 01:11 #2358
Догадался как объяснить Развертка статора. Цифры - номера фаз:
1......1.......1
. 2......2.......2
...3......3.......3
.....4......4.......4
Вот на это посмотреть сверху - таких секций по 4 катушки каждой фазы на статоре вплотную 10 штук.
27.03.2016 01:12 #2359
Правильно! Полный цикл - ПЕРИОД, это и есть два импульса разной полярности с пропусками!
27.03.2016 01:13 #2360
вот ты картинку нарисовал на 8 катушек, а все таки нарисуй на 10 и расположи 20 магнитов, рядом с ними, а потом сделай развертку- это когда катушки и магниты у тебя не по кругу будут расположены, а на прямой...
Страница 236 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
