Страница 238 из 498
27.03.2016 12:23 #2371
ну если проверить то ладно.
вы только нагрузку добавляйте постепенно, с интервалами мин в 20 (чтоб температура обмоток установилась), и термометр на статор поставьте. Переживаю я насчет охлаждения обмоток залитых в эпоксидку (она своего рода теплоизолятор).
27.03.2016 12:46 #2372
Сообщение от Владимир.74
Значит , есть редуктор 1 / 13
Есть Дизель двигло. Измерял обороты 800...2300 примерно.
Нет шкивов , нет ремней.
Представление минимальное есть как сделать. Надо искать чего БУ....ндааа...вопрос ещё тот.
1/13 маловато будет...Если напрямую то с редуктора получим 800\13=61 об/мин минимум и 2300/13=177 об/мин максимум.
А нам надо бы до 300 об/мин раскрутить. Так что со шкивами и ремнями мудрить придётся...
Аватар для Владимир.74
27.03.2016 13:19 #2373
Сообщение от РемЭл220
1/13 маловато будет...Если напрямую то с редуктора получим 80013=61 об/мин минимум и 2300/13=177 об/мин максимум.
На дизеле шкив 70 мм, трёхручейный ( два ручья под два одинаковых ремня) . Тут получается 1/1 делать....наверное...уменьшать наверное уже нельзя, так как клин (ремень) там примерно 8 х 16 мм.
С редуктора на ген , шкивы с соотношением 1/2...1/1,5 соответственно мудрить.
1/1,5 - 90...267 об. Но я самый максимум не давил газу, так как и не знаю, какие будут обороты под нагрузкой. Явно не те, что на ХХ.
1/2 - не поместится такой шкив на выходе редуктора, так как на ген шкив надо минимум 120 мм, из за шпилек ступицы( они на диаметре мм 100 наверное)
То есть, 120 х 3,14 # ??
??? Х 1,5 : 3,14 # ??
Так считать ??
Сашун на верняка знает.
PS ..сегодня занимаюсь генеральной уборкой. Ген уехал...жена нависла. До вечера занят.
...ну и бардак за зиму у меня на балконе..
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.03.2016 в 17:42.
27.03.2016 17:47 #2374
Так считать ??
соотношение оборотов равно соотношению диаметров шкива....
на движке шкив 100 мм на гене шкив 200 мм 1\2 на генераторе обороты будут в два раза меньше чем на движке... на движке 300 мм на генераторе 100 - 3\1 обороты на генераторе будут в три раза выше чем на движке... вот из этого правила и исходи. диаметры измеряются по дну ручья...
27.03.2016 19:01 #2375
Фазы 1 и 2
Фазы 1 и 3
Фазы 1 и 4
Размещение фаз в статоре генератора Владимира74.
Ну посчитайте, какой тут сдвиг между фазами???
45, 90 и 135 электрических градусов. Или, другими словами, сдвиг фаз на 3-х картинках слева направо - ПИ/4, ПИ/2 и 3*ПИ/4.
Все 4 фазы соединенные параллельно после выпрямления
Все осциллограммы на холостом ходу
Фактический сдвиг фаз 1-2, 2-3, 3-4 ---- 9 градусов поворота ротора.
Фактический сдвиг фаз 4-1 - 45 градусов поворота ротора.
Последний раз редактировалось Сашун; 27.03.2016 в 19:24.
Аватар для НиколаМастер
27.03.2016 19:23 #2376
почему после выпрямителя амплитуда так сильно падает? диоды?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
27.03.2016 19:29 #2377
Сообщение от НиколаМастер
Она не падает, т.к. нет нагрузки. Вертелось вручную с неизвестной скоростью для получения картинки отображающей качество, но не количество.
27.03.2016 19:32 #2378
Сашун, 3пи\4 - 270 градусов, пи\2 - 90 и картинки для расчета надо брать с реального генератора, и сначала свести в единый график, из трех сделать один....
27.03.2016 19:37 #2379
Сообщение от spasatell
во вторых, на графике я не вижу провала в 235 градусов...
Если посмотреть внимательнее на 3-ю сверху осциллограмму фаз 1 и 4, то будет видно, что сдвиг 4-й фазы от 1-й составляет 135 электрических градусов, соответственно, сдвиг 1-й фазы от 4-й составляет 360-135 = 225 электрических градусов.
27.03.2016 19:40 #2380
spasatell, Они с реального генератора - недельной давности. Стр.228 этого форума.
Страница 238 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
