Страница 239 из 498
27.03.2016 19:44 #2381
Сообщение от spasatell
Сашун, 3пи\4 - 270 градусов, пи\2 - 90
3пи\4 - не 270 градусов, а 135 градусов. а пи/2 - таки да - 90 градусов. .
27.03.2016 19:45 #2382
Фактический сдвиг фаз 1-2, 2-3, 3-4 ---- 9 градусов поворота ротора.
Фактический сдвиг фаз 4-1 - 45 градусов поворота ротора.
9 градусов поворота ротора =это 360 градусов электрических в катушках
45 градусов поворота ротора - это пять полных циклов по 360 градусов (имеется ввиду электрических)
для представления удобно развернуть картинку с круга в прямую линию - выполнить развертку - нарисовать одну катушку, а над ней в пропорции магнит, оси совпадают, и так повторить для каждой из 10 катушек на одной фазе. три других фазы не рисовать. они дорисуются другим цветом после... и все станет на свои места....даже сразу проявиться ступенька возле нулевого значения на реальном генераторе....ремел ее все время стремиться показать как 0, а это издержки технического решения, и не зависят от намотки катушек...
27.03.2016 19:58 #2383
Автору проекта это не нужно, поскольку статор уже собран и разборке не подлежит.
Рэмель взялся что-то разъяснять насчет его конструкции, я просто решил ему помочь разъяснить как размещены обмотки фаз на статоре реальными осциллограммами автора проекта.
Электрические градусы.
Определение.Один электрический градус равен промежутку времени, составляющему 1/360 периода переменного тока.
Соответственно,- за 360 электрических градусов принят период одной фазы - один период напряжения 1-й фазы. Эти периоды равны для всех фаз.
27.03.2016 20:07 #2384
Нету там ступеньки возле нулевого значения - см. картинку после выпрямления. Из-за низкой добротности (существенной окружной ширины пучков проводов катушек фаз) катушек фаз все "теоретически должные быть" ступеньки сглажены, осциллограмма выпрямленных токов фаз довольно приличная. Учитывая аккумуляторный характер предстоящей нагрузки все совсем не плохо.
Последний раз редактировалось Сашун; 27.03.2016 в 20:15.
Аватар для Владимир.74
27.03.2016 20:07 #2385
На сколько я понимаю . На статоре.
45* , это 1,25 катушки, одной фазы. (5 катушек от 4 фаз) -
90* , это 2,5 катушки, одной фазы.(10 катушек, 4 фаз)
180* , это 5 катушек одной фазы. (20 катушек, 4 фаз)
При прохождении ротора на такие ж градусы.
А вот сколько циклов электрических по 360* в половинке даже , я не знаю. Догадываюсь что если катушек 5, то и циклов 5.
27.03.2016 20:09 #2386
Владимир.74, Уже разъяснено выше - твое объяснение может запутать.
27.03.2016 20:18 #2387
Сергей. А, Мнение
дело в том, что сейчас мы говорим не о двух фазном генераторе, а о генераторе с неопределенным количеством фаз, имеющим неисправность....и у которого работает только две фазы....
ошибочно, т.к. было высказано перед детальным ознакомлением с конструкцией статора Владимира74.
И никаких ни одних синусоид в генераторе Владимира 74 нет и быть не может., поскольку катушки фаз размещены на статоре с интервалами, соответственно, ток фазы не является синусоидальным график тока каждой фазв имеет разрывы между положительной и отрицательной полуволнами.
27.03.2016 20:27 #2388
Сообщение от Сергей. А
......ошибочно ваше высказывание 1-2-3-4.....и на графике....повнимательнее рассмотрите расположение катушек и магнитов в статоре.....2-1-3-4.....
Ту фазу, которую Вы считаете 2-й, я называю ПЕРВОЙ, а ту, которую Вы считатее первой, я называю второй.
Вам разрешено повесить любые номера на любые фазы - работа генератора не зависит от присвоения фазам номеров, т.к. никакие фазы соединяться не будут.
То,что Вы видите на рисунке - не является синусоидой. Нету в этом генераторе синусоид и не было изначально никогда.
Аватар для НиколаМастер
27.03.2016 20:31 #2389
Сергей. А, ...
Расстояние между магнитами не очень большое И так как магниты сильные, то нет большого провала поля магнитного между ними, поэтому и не разрывается синусоида. Если магниты были бы узкие как у меня или расстояние больше между ними то конечно между полуволнами был бы нуль.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
27.03.2016 20:39 #2390
расставьте на картинке мысленно магниты
Зачем? - Если Вы хотите что-то посоветовать Владимиру74 или читателям форума - пишите прямо Ваш совет с обоснованием, и не говорите, пожалуйста, загадками.
всем читателям форума известно, и разъяснено минимум десяток раз, что катушки каждой фазы размещены на статоре с интервалами по окружности статора. Соответственно, ток фазы не является синусоидальным. Присвоение фазе номера на график не влияет.
Страница 239 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
