Тихоходный генератор на постоянных магнитах
Страница 24 из 29
21.04.2013 22:24 #231
Здравствуйте Ыкылас А. Казахстан г. Актау.
Я вообще-то вертикальщик, в горизонталках разбираюсь слабо, но постараюсь помочь. Главный вопрос, а какие обороты генератора? Будет-ли редуктор? Мачта 20 м-это здорово, но выдержит-ли нагрузку? Какой диаметр лопастей? Дело в том, что можно сделать гену из двигателя. Но какого? Не изучал этот вопрос. Делает подобный генератор Volodimer1, но что хочет получить не знаю. Вообще-то сначала надо посчитать лопасти, какие обороты , мощность. Как будет решена бурезащита. Но читая сайты я запомнил , что лучший вариант это статор на 36 катушек, с ротором на 26 магнитов. Может попасться статор с намоткой из первого паза в четвёртый.
Но и этот вариант считается, и получается. Ротор конечно придется переделывать, но скос магнитов необходим-это вообще получается без залипаний. Так что посмотри два варианта: 1. Статор намотан из э/техн. стали, профрезерованы пазы под катушки. Магниты-сектора. Там только сложно собирать, сильно ротор со статором притягиваются. 2. Двигатель асинхронный, мощность около 2...3 квт. Поройся тут http://www.motor-remont.ru/books/book261/book261p51.htm Ротор с наклееными на скос магнитами. Хотя и его в двигатель опускать тоже не просто. В любом случае Минимум это токарный станок достаточной точности. Магниты клеить тоже кривизну рук надо иметь минимальную.
Вот пока все, инфа нужна дополнительная, радует средняя скорость ветра. У меня 4,2.
С уважением Сергей М.
Последний раз редактировалось seivmo; 21.04.2013 в 22:36.
22.04.2013 08:46 #232
Я рад и благодарен, что Вы отозвались. На самом деле, я не знаю каким должен быть оборот генератора. Можно ли ее по скорости ветра рассчитать? Но генератор намереваюсь соединить с валом лопастей на прямую. Будет ли правильным если число лопастей выберу 6, а диаметр лопастей 2 м?
С уважением Ыкылас А.
22.04.2013 23:47 #233
Сообщение от ykylas
Диаметр лопастей 2 м? С шестью лопастями? Это тихоходный ветрогенератор. Расчитанный на малые ветра. При мачте 20 м и средней скорости ветра 5,5 м/с выгоднее 5 лопастей-быстроходность повыше. Но сойдет и 6, меньше проблем с шумом. Считай по
http://sam-stroy.info/vetryak/vetrocoleso.htm .
http://ref.rushkolnik.ru/v45681/?page=6
23.04.2013 19:00 #234
ykylasu
А вообще-то полезно пошариться гуглом и почитать методики подсчетов и пр. Многие делали подобное. И рассматривать надо весь опыт проектирования и изготовления таких ветрогенераторов. Вплоть до фотографий конструкций мачт.
24.04.2013 14:16 #235
Спасибо Вам за все. Я в поиске.
С н/п Ыкылас А.
04.05.2013 22:12 #236
Самой дорогой частью генератора являются магниты.
Кто нибудь рассматривал вариант с БЕЗМАГНИТНЫМИ генераторами?
http://www.kaskod.ru/produkt/motorsrm/srm_article03/
05.05.2013 06:37 #237
Игде там безмагнитные генераторы
05.05.2013 10:12 #238
volodimmer1
Если не увидели в этой статье, то может поймёте в более простом изложении...
http://electriccarcustom.com/forum/?...d&FID=3&TID=50
05.05.2013 15:09 #239
Даже в более простом изложении не понимаю,откуда в этом генераторе берётся магнитное поле,пересекающее витки статорной обмотки...Туп стал с годами...
05.05.2013 23:11 #240
volodimmer1
Есть практические примеры использования асинхронных электродвигателей, как генераторов. Для чего к ним подсоединяют конденсаторы. Они создают сдвиг между током и напряжением в обмотках, что приводит к самовозбуждению.
Аналогичный принцип и в ВРГ. Только конденсаторы заменены электронной схемой, что повышает КПД и массгабаритные характериститики генератора.
http://www.waset.org/journals/waset/v17/v17-23.pdf
http://lipo.ece.wisc.edu/2000pub/00-02.PDF
Последний раз редактировалось lllll; 05.05.2013 в 23:25.
Страница 24 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
