Ремонт "экономичных" ламп
Страница 24 из 28
1,433 148
546 265
11.01.2019 21:41 #231
Сообщение от kesha61
Как узнать какие целые драйверы подойдут к целым светодиодным панелькам, ведь все лампы разные?
- ЭЛЕМЕНТАРНО, ПРОВЕСТИ ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ - определить напряжение ХХ, стабилизируемый ток, изучить даташит на ШИМ-ку драйвера, пересчитать ток стабилизации по резисторам токового датчика
1,470 158
483 1
11.01.2019 22:35 #232
Сообщение от KRABIK
Угу, а потом покрасить все это дело и выбросить. А потом - пойти и за бакс купить лампочку, которая прослужит минимум 2 года. А потом - еще останется куча времени, чтобы заняться чем-то более творческим, полезным и интересным (НИР по лампочкам сюда не относится) ...
6 50
12.01.2019 11:06 #233
Сообщение от kovigor
Никакие не подойдут. Идея неудачная в высшей степени - у нас на базаре вполне приличная лампа стоит чуть дороже доллара, получше и поприличнее - чуть дешевле двух долларов. Лампа покупается один раз на несколько лет. Какой смысл в подобных ремонтах, не подскажете ?
Если лампа стоит от 30грн а их собралось два ведра и в большинства перегорел 1-2 диода, которые легко заменить исправными из того же ведра, посчитайте сами доллары. А насчет того что лампа будет работать несколько лет - это анекдот, все зависит от напряжения в сети и условий работы, у нас в магазины бизнесмены перестали их завозить, потому что они только на гарантию и работают, прибыль 0... А вот после ремонта некоторые действительно уже около 3 лет работают, причем почти постоянно, так что смысл есть, если конечно руки растут откуда надо.
6 50
12.01.2019 11:14 #234
Выбросить можно и не крашенную. Если я сделаю все расчеты (это только теоретическая часть) а потом и сделаю ремонт в добавок - то я стану супер профессором а где вы видели профессора который что то красил... Тут самое интересное и принципиальное - это утереть нос производителям. На люминисцентных это получилось не плохо.
1,470 158
483 1
12.01.2019 13:07 #235
Нет смысла. Экономки люминесцентные разбираю, из них можно деталюшек бесплатно надергать. Со светодиодными - та же история.
2 года - это из личного опыта. Обычная городская квартира, ничего сверхстрашного в сети не происходит. Все работает и ничего не горит ...
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
12.01.2019 13:52 #236
...Идея неудачная в высшей степени...
Чушь.
Ремонтировал эти лампы, не затратив времени и сил. Последняя пашет 3-й месяц.
...Какой смысл в подобных ремонтах, не подскажете ?
Смысл в том, что можно своими руками в СВОЁМ доме сделать практически ВСЁ!
Стреляю без предупреждения и без промаха!
203 111
6 3
12.01.2019 14:09 #237
КРАБИК правильно говорит. Расчитываешь номинал резистора датчика тока, согласно даташиту на светодиоды, а можно и экспериментально подобрать резистор. Таких ламп уже нахимичил больше двух десятков и все работают. Так что манипулировать драйверами и светодиодными платами можно и даже нужно. Самому развлечение да и вдом польза!
203 111
6 3
12.01.2019 14:11 #238
Только ток на светики ставил на 5% меньше, яркость падает почти не заметнг, а срок работы увеличивается в несколько раз.
6 50
13.01.2019 09:59 #239
Сообщение от REM69SMAT
Чушь.
Я сделал вчера такой вывод: если накрылся сам контроллер, то с его ремонтом нечего заморачиваться, или под рабочую панель подобрать такой точно с такой же точно лампы или лучше эту лампу пустить на запчасти, все равно светодиоды нужны для ремонта, причем много и разные...
25 155
1 2
14.01.2019 13:42 #240
Насчет ремонта имею неоднозначное мнение. Хотя и ремонтирую,т.к. время позволяет, но , действительно, дешевле купить. Чтоб заменить выгоревшие диоды, надо еще донора распотрошить аккуратненько, если не выписывать светики с Алика.
Насчет долгожительства пациентов. Мало они живут. У меня сеть почти 250 В, так ЛН живут дольше, чем с/диодные. Как у людей с нормальной сетью-не знаю. Так что насчет экономии в моем случае лампочка Ильича выигрывает.
Страница 24 из 28
лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
