Дефект разработчика в Ригонда
Страница 24 из 29
11.06.2024 22:57 #231
какие диоды можно ставить в чд
311 10
56 23
11.06.2024 23:00 #232
Сообщение от shkiper
д311а верняк.
буржуйские щоттки 1N5711
334 3
23 1
12.06.2024 01:16 #233
Тут полно примеров.
https://rw6ase.narod.ru
Германиевые лучше шоттки.
Смотри вольтамерную характериститку.
Начиналось все с Д2 и Д9.
Потом стало
Д18, Д20, ГД507
Возможно даже база коллектор германиевого транзистора применить.
Сообщение от digger_ru
Обычно радиолюбители применяют бэушные детали выпаянные из мусора и они не любят магазины с радиодеталями, особенно с буржуйскими т.к. там дорогие детали дороже тех что бэу , а всякому радиолюбителю известно что применять надо что попало, первое что попадется. Вот их и плющит тема рынка и покупать детали в магазине.
Этот бред для самооправдания и самовозвышения.
Такая себе борьба с личными с комплексами.
Если адепт рынка в нижней строке тогда да.
А иначе шестерка с верхней строки, но с промытыми мозгами.
311 10
56 23
13.06.2024 13:55 #234
Сообщение от Croma
германиевых никто не производит. И чем они лучше? быстродейстивие выше у шоттки а прямое падение такое в общем или у шотки может быть меньше.
334 3
23 1
15.06.2024 02:10 #235
Произведенных предостаточно.
ЧД с диодиками то же не производят.
И то и другое вчерашний день.
Вот пусть они и живут вместе
Лучше лучше.
Дают мягкий германиевый звук,
а не как эти шотки с кремниевой ступенькой.
И есть ли даташит на шоттки где обозначен режим детектора?
А в качестве выпрмительного недолго ему осталось.
Разбирался намедни с адаптером 5 вольт 2 ампера.
Сгоревшая непонятная 3309ABS заменилась на LP3783B
с коррекцией резисторов обратной связи.
На испытаниях двумя амперами выпрямительный диод шоттки
SB540 как ему и положено выделил 1 ватт .
Стал нетерпимо горячий.
При все том что остальные элементы еле еле теплые.
Прогресс не стоит на месте.
Применил синхронный выпрямитель DK5V45R25
https://russian.alibaba.com/product-...187633908.html
Его греют не полвольта как шоттки, 25 миллиом и нагрев даже трудно обнаружить.
Напряжение на выходе возросло на шоткинские полвольта да
резисторы в обратой связи подобрать несложно.
311 10
56 23
16.06.2024 08:46 #236
Сообщение от Croma
Но Вы путаете усилители с чд. В ЧД у диодов функция одна открываться одновременно и закрываться. Двухтактных процессов там нет.
Сообщение от Croma
Может и есть, их прямое назначение гасить излишек напряжения ВЧ на входе до частот 500МГц. У них малая собственная емкость и как следствие выше точность работы. Можно в смесителях использовать, в фазовых детекторах. Германий это вчерашний день а шоттки современные очень годные.
Сообщение от Croma
DK5V45R25
чип макс частота 100кГц, от 50 до 150нс скорость
Сообщение от Croma
ссылка не открывается.
Сообщение от Croma
Стабилизации нет что ли?
Сообщение от Croma
Дело в том что диоы оба включаются и отключаются одновременно и в звуке мягкость это потеря детализации и presens. Мягкость звука зависит от количества гармоник и отработки сибилянтов. На это влияет полоса в которой обеспечивается относительная линейность, она не постоянна и зависит от силы сигнала. Но даже на сильном сигнале она узкая. Для чд надо подбирать уровень сигнала оптимальный для конкретных диодов и не менее определенного уровня.
для качества работы в ЧМ должно быть подавление АМ в ЧД. Если там его нет то это позавчерашний день. Вот сколько всего написано а может быть еще больше и это следствие низкого качества теории. Настойки, подборы, расчеты... то ли дело цифровой демод, работает без какой либо настройки и параметры не теряет от времени. Я один раз работал над тюнером с таким диодным детектором, относительно дорого тюнер но старой конструкции. У него в ЧД были диоды 1N60 германиевые шоттки. Но их замена на кремниевые улучшила работу по звуку, детальность повысилась. Удаление ограничителя из предварительного каскада еще более повысило детальность, уровень сигнала вырос. Но в целом тюнер был безнадежен в плане получения Hi-Fi. Sansui TU9500.
334 3
23 1
17.06.2024 02:44 #237
Значит надо применить волшебное слово DATASHEET
Кроме DK5V45R25
существуют и другие
PN8307H, CX7538, MK1715, PN8306M, LP3520
Стабилизация нынче по третьей обмотке.
Оптрон уже не применяют. Много деталей.
Полезно ознакомиться с документацией LP3783B
Настоящие инженера понимают что к чему.
Но ригондисту все неймется.
Теперь это дефекты разработчиков Sansui
И как там насчет передатчиков. Неужели абсолютно идеальны?
311 10
56 23
20.09.2024 20:18 #238
Сообщение от salyamkamrad
доступные - отбраковка как повезет. Рынок?
Бред! Компэл торговал нормальные детали, не отбраковка.
Отбраковка это так привыкли говорить совки, у них мозги отбракованные.
И чего ты на этом рынке делаешь? Выполняешь роль дойной коровы, которой всякую дрянь втюхивают
Мне ничего не втюхивают я сам выбираю. Схемотехнику и детали.
а если сам продать чего захочешь, тут же пойдешь лесом.
Сам продавал многое и все что хотел-продал.
Продавать может только белая западная господина, а ты со своим свиным рылом в калашный ряд не лезь.
Брехня! Рынок был сильно развит в 2007г и всегда россияне покупали у других россиян.
Из-за чего ты только в пределах нашей страны побираешься, перепродавая втюханное тебе буржуями. Перекачиваешь денежки отсюда за бугор. Ты попробуй буржуям что-то продать, посмотрим как тебе хорошего пенделя тут же отвесят.
Я вижу только неуемное желание оскорбить и размазать, тебя наверное каждый день оскорбляют и размазывают?
Сможешь нас порадовать чем-то, что продал буржуям? Вопрос риторический, есличё. Всем и так понятно что нихрена. Единственное что ты делал все это время - давал работу и зарплату иностранным производителям.
бред сивой кобылы.
334 3
23 1
21.09.2024 11:52 #239
А так как ты родом из детства то отбраковка мозгов очень ярко выражена.
311 10
56 23
22.09.2024 17:52 #240
Ригонда- стерео аналоговнет.
Попадалась мне тема где чел чуть не плача рассказывал как у него фонит усилитель Ригонды. Сегодня я с таким столкнулся, это очень не очевидная фигня.
Усилитель Ригонды-стерео с дросселем на плате.
два канала фонят и не играют. Замер ламп показывает что EL84 на выходе дают нужные напряжения. Предвариловка в порядке, соплей нет. Фон сильный. И че?
Стал разбираться, 1 сетка EL84 показывает ноль на общий. По паспорту в EL84 вывод 1 не подключен. Вынимаю обе лампы и меряю, между выводами 1 и 2 короткое! Ну и что? А то что вывод 1 на плате в панельке подпаян куда-то. Вот захотелось им и подпаяли, решили все равно ведь в лампе соединения с 1 нет, а оно есть! Может это конечно лампы такие убитые, но в режиме работали нормально, 8,8в на катоде. Да ну какие они убитые, 1 вывод либо есть либо откушен и все. А там есть соединение с 1. Выходит в Ригонду стерео нельзя ставить EL-84 а в ригонду моно можно! Вот она причина фона, заменил на 6П14П и заработало. Разумееца надо кондер поменять 3300пф на 1 сетку а то просачивается +.
Заменил в аноде 6н2п 220ком на 120ком, так оно лучше. Мост питания менять на новый кремниевый конечно, в норме должно быть при включении +345в а в режиме +320в на 1 кондере. УКВ заработало а АМ нет, еще залипухи есть.
Тип файла: jpg Ригонда-стерео_схема.JPG (1.53 Мб, 0 просмотров)
Страница 24 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
