Страница 240 из 498
Аватар для Владимир.74
27.03.2016 20:40 #2391
Сообщение от Сергей. А
....расставьте на картинке мысленно магниты......2 фаза в переди первой по порядку...есть картинка по ней было рассключение....а эти разрывы в следствии катушка шире магнита.....
Для тебя первая , а для всех вторая.
Считать умеете ? Посчитайте по картинке.
1234.1234.1234. И т.д.
Тип файла: jpg 7777840.jpg (330.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.03.2016 в 20:46.
27.03.2016 20:47 #2392
.....ты ж нарисовал..есть картинка готовая...расставь магниты теперь......
Зачем мне рисованием заниматься ?
..я на деле расставил.
Бери и рисуй...доводи свои слова.
Можешь ради прикола. Начинать первую рисовать с третьей....какая фаза тогда ???
Тогда четвёртая !!
Никто не будет соединять звёздами !
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.03.2016 в 20:55.
27.03.2016 21:16 #2393
художник с меня никакой.
смотри Сергей.А.. можешь поровней сам нарисовать.
Тип файла: jpg 7777840.jpg (406.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.03.2016 в 21:28.
27.03.2016 21:34 #2394
.....этого и достаточно- именно по зтому работают все 4 фазы в параллель при соответствующем расключении...и по переменки могут....не все сразу.....только.....а то тут каки ето градусы все пишут!!! 36-45-90.....
Работают и параллельными парами последовательно.
У меня два варианта "гибкости системы" , возможности в переключении двух вариантов. А у тебя Сергей.А сколько ?
Два генератора или как ? Скажи сколько вариантов ?
.....две фазы зведой не получиться.....
Мне не недо ! Перестаньте мне это навязывать .
27.03.2016 21:41 #2395
.....я не научился ещё рисовать....буду пробовать.....скажи как .....
Можешь слева направо, можешь справа на лево.
27.03.2016 21:48 #2396
[quote=Сергей. А;197478]
Сообщение от Владимир.74
......можно 2 фазы и 4 фазы....если расключать как я написал 1-4 и 2-3 по картинке.....
Варианты
1. 4 фазы параллельно.
2. 2 параллельные пары последовательно ( 1 + 3 последовательно с 2 + 4 )
Но никак иначе !
27.03.2016 21:50 #2397
ь....не путая конец начало.....
Как Вы себе это видите ??
.....почти так- только против часовой сдвинь на одну обмотку.....
И шооо ???
.....не знаю как картинку вставить и рисовать....
Учись. Это тебе не статоры мотать.
27.03.2016 22:04 #2398
Ну так что??? Все разобрались с фазами?
Сашун, спасибо отдельное.
27.03.2016 22:34 #2399
я давно разобрался, у Владимира 4 однофазных генератора с "дЫрками" совмещенные вместе)).
28.03.2016 10:19 #2400
Сообщение от РемЭл220
Возможен любой многофазник. Вопрос в том, а что конкретно надо и зачем??? Вот у Владимира 74 генератор имеет пропуски ЭДС из-за зазоров между магнитами. Чтобы заполнить эти пропуски и было решено делать 4 фазы.
Всё зависит от конкретного сдвига фаз. Вот классический 3-х фазный - сдвиг между любыми фазами 3603=120град. И никакая фаза не попадает в противофазу другой. Тоже будет и с 5-ти, 7-ми, 9-ти и т.д. нечётными фазами.
А теперь классический 4-х фазник посмотрим: 3604 = 90 град. Сдвиг между фазами 90 град. Посмотрим сдвиг между 1 и 3-ей фазой, 2-й и 4-й! Он окажется 180 градусов!!!!!!!!! Т.е. это тоже, что взять и поменять конец с началом фазы 1, будет сдвиг 180 град. - противофаза! Точно так и фаза 2. И далее в 6-ти, 8-ми, 10-ти и т.д. фазном. И какой в этом смысл, 180 градусов??? НИКАКОГО!!! Ну может в каких то спец применениях. Так что тут, в классическом понимании, ХРПанков прав.
Но вот у Владимира 74 НЕ классический сдвиг фаз. Это обусловлено самими конструктивными особенностями генератора. Именно тут и зарыта "собака". Я об этом уже много говорил...И ХРПанков этого понять не может или не хочет.
Классический означает - равномерное распределение в течении 360 град., т.е. равномерно в течении ПЕРИОДА гармонического колебания.
Зато 4-ф по-моему эффективнее всех остальных дает возможность подстраивать разный ветер под нагрузку манипулируя соединениями - паралель, последовательно... через контроллер, а в 3-х фазнике большую часть електроенергии просто сливают на тен...
Страница 240 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
