Страница 243 из 498
28.03.2016 23:02 #2421
А пари я принимаю. Что 1 час ток в 40 ампер статор не выдержит.
Генератор жалко
Всё хорошо, и диоды Владимира позволят это сделать в режиме 4 фазы параллельно!
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А - 20
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А - 150
Вот сможет ли Владимир реализовать....
Аватар для Владимир.74
28.03.2016 23:20 #2422
Сообщение от РемЭл220
Представить себе не мог, что найти нужные шкивы проблематично.
Токарь знакомый занят надолго.
Не вяжется.
28.03.2016 23:35 #2423
сходите в авторазборку или автомагазин, или магазин сельхозтехники, там этих шкивов каких хочешь найдете.
28.03.2016 23:40 #2424
Владимиру 74 на заметку - механизм поворота лопастей [ame]http://www.youtube.com/watch?v=9swIzwg73oM[/ame]
Твой ветряк [ame]http://www.youtube.com/watch?v=SKXBYYru8l0[/ame]
29.03.2016 01:31 #2425
Если нагрузка генератора 40 А, то при параллельном соединении фаз на каждую придётся 10 А. Мощность потерь в обмотках одной фазы составит 10^2*0.3=30 Вт. Или 30*4=120 Вт на весь генератор.
29.03.2016 12:11 #2426
А его не надо крутить. Просто соединить последовательно все 4 фазы, благо все концы наружу выведены, подключить вольтметр и амперметр, погрузить статор в кошелку и подойти с ним в ближайшую сварочную с нелюбительским сварочным аппаратом. Т.е. - с запасом мощности. Например с аппаратом киловатт на 5. Они, эти аппараты, все с регуляторами силы тока.
И попросить, чтобы дали в статор 40 ампер (примерно 50 вольт). Т.е. - 2 киловатта. 40 ампер - обычное значение сварочного тока для электрода диаметром 2 мм при ручной дуговой сварке.
Вот мне представляется, что у статора температура будет через 3-5 минут градусов 100, через 10 минут - градусов 200 и он полопается минуток через 15-20. При указанном токе. Ибо охлаждения не имеет.
Дай Бог, чтоб я ошибался.
Генератор жалко
то, что описали - так и будет. вот только когда генератор крутится, там процессы другие происходят. на генераторе под нагрузкой и токи и мощность потраченная на нагрев будет совсем другая. для примера движок. пока крутится - все нормально. да греется но не горит. а вот подать то же самое напряжение и заклинить - быстро пустить волшебный дым. часа не надо, достаточно минут....для проверки нужен другой способ. а пари проиграешь. владимир 74 докажет на практике, что ты не прав...
29.03.2016 12:24 #2427
Сергей. А, Мнение ошибочно, т.к. было высказано перед детальным ознакомлением с конструкцией статора Владимира74.
И никаких ни одних синусоид в генераторе Владимира 74 нет и быть не может., поскольку катушки фаз размещены на статоре с интервалами, соответственно, ток фазы не является синусоидальным график тока каждой фазв имеет разрывы между положительной и отрицательной полуволнами.
любой сигнал, который повторяется с высокой точностью в течении длительного времени называется гармоническим (гармония однако рулит), частный случай гармонического сигнала - синусоидальный (косинусоидальный, просто в первом случае звучит благозвучнее), синусоидальный сигнал описывается формулой А= а sin(b-w)
если - а- натуральным числом выражается, то получаем классическую функцию, ту к которой все привыкли, если -а- выражается сложным выражением, то получим вид в том числе и как на приведенной картинке. при этом у всех гармонических сигналов имеется такой параметр как период...
Последний раз редактировалось spasatell; 29.03.2016 в 12:30.
29.03.2016 12:57 #2428
spasatell, не так. Любой периодический сигнал описывается функцией y=a1*sin(x+b1)+a2*sin(2x+b2)+a3*sin(3x+b3)+ a4*sin(4x+b4)+... +an*sin(nx+bn).Это называется РЯДОМ ФУРЬЕ. Суть его в том, что любой периодический представляет собой сумму гармоник основного cигнала со своими амплитудами и фазами. Что касается генератора ТС, то и у него есть синусоида.
Последний раз редактировалось vishz; 29.03.2016 в 13:09.
29.03.2016 14:45 #2429
Генератор жалко
На электродах при дуге вообще-то не 50В а 25-28В
29.03.2016 15:10 #2430
Сообщение от vishz
я расписываю на уровне средней школы. что такое ряды фурье я знаю. но представляю, что а(n), кроме а1, стремиться к нулю и что а1= f(x).... здесь полюса считают парами, а катушки при этом штуками - а вы о рядах фурье. вы еще сюда дивергенцию и роторы (я имею ввиду в математическом значении это слово) введите...
давай рассуждать на доступном для всех уровне, а то здесь уже ветряк начинает строиться, так что будем тензорный анализ изучать? ( а без этого мы КИЭВ с точностью до 5 (ну или больше) знака после запятой не рассчитаем
Страница 243 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
