Страница 245 из 498
159 60
0 8
31.03.2016 20:12 #2441
можно и больше, просто надо правильно выбирать толщину статора и форму катушек, стремясь увеличить площадь поверхности статора.
55 263
40 9
31.03.2016 20:31 #2442
Сообщение от НиколаМастер
понятно что если дрель 500вт не слабо греется то и генератор такой же мощности будет примерно так же генерировать тепло.
.......греться будет- даже сильнее т.к. КПД у аксиальника меньше гораздо....сверлить надо дырки для вентиляции катушек- но чтоб не повело......и к мощи не надо стремиться- и чудо от аксиальника ждать, - пусть будет 200-300Ватт но всегда уже при 4-6 метрах....за сутки не мало получаеться, чем 1-1.5кВтт раз в году.....
55 263
40 9
31.03.2016 20:40 #2443
Сообщение от AlexeyGT
.....согласен полностью- но главное считаю КПД поднимать надо, нагрева от полезной то нагрузки девать некуда.......
159 60
0 8
31.03.2016 22:08 #2444
продуманная, "красивая" как говорил наш препод конструкция всегда хорошо работает, тоесть КПД высокий.
а чтоб не вело надо умело использовать армирование
55 263
40 9
31.03.2016 22:19 #2445
......у без железных- нет залипания но неизбежно низкий КПД....ну армируют та все......
942 4
166 1
31.03.2016 23:06 #2446
Сообщение от Сергей. А
Это - неверное мнение. Низкий КПД только у безжелезных генераторов тока. У 3-фазных генераторов напряжения более-менее нормальный КПД - на уровне 70-80%, т.е. такой же, как у 3-фазных двигателей. Например, КПД серийного двигателя 4АМ71А4 (0,55 кВт) = 70% - http://all-electro.com.ua/p112456165...m71a4-055.html .
В то же время серийный безжелезный генератор 1 кВт имеет КПД 85% - http://www.xindaenergy.com/1kw-350rp...ator-p395.html .
159 60
0 8
31.03.2016 23:11 #2447
смотря относительно чего смотреть.
Я не сравниваю железный и безжелезный генератор, не совсем корректно в силу разного конструктива и принципа действия.
Я имел ввиду "красиво" выполненный безжелезный генератор по сравнению с остальными представителями этого вида, сделанные абы как.
159 60
0 8
31.03.2016 23:16 #2448
незнаю, безжелезник при диаметре 320 мм и целый киловат?? неверю.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
31.03.2016 23:32 #2449
Сделай своему 2000....3000 об и будет тоже 1Кв, если магниты стены не разнесут.
16 12
31.03.2016 23:43 #2450
.....Ока- эксперементальный образец....не в размерах дело- придет время поймешь....будешь смеяться- но в перспективе у меня следующий статор, по технологии последнего но ротор уже 32см, (а не 26 как сейчас) магниты мощнее твоих....крутить под нагрузкой так же будет легко, а выдавать в двое больше- от руки........моя цель не Камаз- в этом ты прав.......
Так там КПД небось будет процентов 150?
Страница 245 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
