Страница 245 из 608
Аватар для baysun
15.10.2010 07:50 #2441
Сообщение от паралель
вибрации не будет.Ведь ротор можно отбалансировать,1 обороты небольшие,2магниты находятся на небольшом диаметре.И дизбаланс устраним.
Я спрашиваю про другое. В моём сейчаснем генераторе при вращении идёт гуд из за магнитов. А в асинхронике есть такая нехорошая вещь?
15.10.2010 08:50 #2442
У кого переделанный асинхронник.О гуде вроде никто не писал.О тросе ,навёл справки у транспортной компании 15кг-(150м )За пересылку 900р.могу отправить.Считай сам.Тебе надо будет оплатить лишь пересылку.
15.10.2010 11:00 #2443
Через 5 часов появлюсь в АСЬКЕ
Аватар для baysun
20.10.2010 19:12 #2444
Кто нить есть сдесь из Москвы?
Нашел интересный адрес с магнитами http://valtar.ru/index.htm, отписал им. Спросил насчёт магнитов цилиндры диаметром 7,9 мм и высотой 10 мм с никелевым покрытием из высокотемпературного сплава N42SH в количестве 264 штуки.
Ответили, дали реквизиты для оплаты. Но почему-то вот такая вещь:
Сумма заказа 3168 р.
Доставка 800 р.
+ НДС 18% 714,24
Всего к оплате 4682,24 рубля.
Мне не понятно, с какого перепуга НДС включили и на доставку?
Если есть кто из Москвы, может поможете купить и выслать, расходы я оплачу. Ну не хочется мне выкладывать лишние деньги за воздух.
Да и вообще, как можно выкладывать цену в которую не входит НДС? Подозреваю что это чистой воды наеб..лово. Думаю что за наличку можно по цене 12 р. за штуку купить без всяких накруток.
Аватар для baysun
21.10.2010 18:40 #2445
Не получается у меня контроллер на релюшках. Первые две ступени работают нормально, но вот последняя сжигает напрочь контакты реле.
Требуется включать всю нагрузку тогда когда винт разгоняется. Гена начинает выдавать 100-105 вольт и тут надо включать нагрузку так как винт начинает тянуть. Релюшка включается и при включении происходит искра подогревающая контакты - это ещё пол беды. А вот когда обороты падают, релюшка отпускает контакты, как раз в это время напруга под 95-100 вольт и ток под 6-7 ампер - происходит электрическая дуга сжигающая контакты под корень.
Теперь даже не знаю как надо сделать контролер чтоб всётаки начало работать.
21.10.2010 19:02 #2446
В пром.технике от межконтактной дуги при приличной индуктивной нагрузке применяют RC цепочки параллельно индуктивной нагрузке.
Но тут ТЭНы. При такой мощности пора пускатель применять, коммутируемый той же релюхой.
Если оставлять прежний подход к простоте схемы.
Кстати, вот тут то катушку пускателя и надо зашунтировать RC цепочкой.
Последний раз редактировалось рафаил; 21.10.2010 в 19:14.
Аватар для baysun
21.10.2010 20:43 #2447
Сообщение от рафаил
И какое предложение?
21.10.2010 21:06 #2448
Ну, дык, я уже предложил:
Сообщение от рафаил
baysun, извини, но поясню: пускатель (контактор - устаревшее) по принципу схож с реле, но не конструктивом и расчитан на коммутацию больших токов и напруг.
Последний раз редактировалось рафаил; 21.10.2010 в 21:15.
Аватар для baysun
21.10.2010 21:12 #2449
Сообщение от рафаил
Это помоему не реально. Будет греметь хоть из дома беги, к тому-же пускатель потребляет хороший ток, на нагрузке ничего не останется
21.10.2010 21:24 #2450
Насчет шума это точно. Но существуют малошумки - хороший импорт. Сименс и т.д. Турки даже по своей разработке малошумки делают. Есть и наши - еще сов. разработки, но называются релюхами, там соленоидный принцип, по нагрузочной способности при запараллеливании контактных групп - офигительно!
И ещё. Есть авиа дела, наши. Импорт по шуму и нагрузочной способности - отстали навсегда!
Касательно Вашего насчет тока - те чё 0.1 А жалко? Тем более у тебя задача - как раз потреблять ток для торможения ветряка. Нелогичный ответ.
Да, и ещё, Вы как-то одну задачу запараллелили на две темы - сложно следить.
Насчет айджибити транзисторов Вам правду сказали - тихо и хорошо! Но я помню Ваши слова о простоте конструкции.
Последний раз редактировалось рафаил; 21.10.2010 в 22:24.
Страница 245 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
