Страница 247 из 608
25.10.2010 21:20 #2461
Такое бывает, если на выходе подключить что нить емкостное (типа конденсатора).
Но у Вас активная нагрузка, тены. Вся суть, как Вам извено, это время заряда конденсатора до напряжения пробоя динистора. Открывается тирисор, замыкает и нагрузку и колебательный контур. После перезарядки кондера на дроссель, в результате самоиндукции меняется знак и к тиристору приложено обратное напряжение, плюс кондер в управлении разряжен. Тиристор запирается. Это прописные истины, не мне Вам рассказывать. Но есть два варианта, когда напряжение посстоянно, и меняем сопротивление в цепи управления тиристором, и когда постоянна цепь управления, меняется напряжение питания. Рыбачили, знаете, чуть разрядился акб, подворачиваете патенциометр , уменьшая сопротивления. Мощность опять в норме. Чую, квадратичная зависимость в обоих вариантах. Зная Ваш потенциал, 4 детальки собрать до кучи, раз плюнуть. Никто еще так не делал. А в друг будет работать буфером, типа акб??? Ведь акб идеально работает с генератором. И никаких реле, стабилитронов, конденсаторов. Что-то в этом есть.
Вот Микола сделал ограничитель заряда акб, по буржуйской схеме. Работает! А чем мое предложение, оставить штатный регулятор напряжения, нагрузив вместо обмотки ротора сопротивлением, добавив ключ и нагрузку отличается? Да ничем. Просто ничего паять не надо, привысило 14.4В, открывается ключ и подключает спираль, сбивая напряжение. наступает генерация и на акб 14.5В. Я в свой генератор ищу штатный регулятор на 14В, у меня только на 28. Принесли жигулевский, проверил, отлично работает (есть блок питаня, меняет напряжение до сотых вольта и ограничивает ток, я им регуляторв проверяю). Поставлю транзистор КТ897 и спираль снаружи. Диод трио штатный. С гены будет идти напряжение 14.5В. Если будет сильное падение, добавлю резистор в цепь измерения и скомпенсирую. И генератор, если отключить акб будет всегда под нагрузкой. Плюс диодный мостик при 16В начинает коротить, на стабилитронах собран, штатный (это вместо 28В пришли. Пришлось списать. На 28В при 31В начинают коротить, если в гене лег регулятор, чтобы не спалить электронику). Это если полетит регулятор или спираль.
Аватар для baysun
26.10.2010 05:36 #2462
Валерий, от нечего делать возможно попробую я ваше предложение. В принципе чем чёрт не шутит, если будет работать. Правда дросель надо не хилый, ведь ток через него под 10-12 ампер пойдёт.
Пока что этот на транзисторах пусть подежурит, хочу первоначально всётаки собрать на трёх семисторах. Если пойдёт то получится 1 тен на выходе.
А вообще мне поначалу эта симисторная система очень даже приглянулась. В ней не надо никакого регулятора в помине. Пока напруга не появляется симистор закрыт и начинает открываться по увеличению напруги на входе и практически полностью открывается при напряжении 120 вольт. Посмотрим как он себя поведёт при плавающей частоте с генератора, ведь я проверял на 50 черц.
26.10.2010 18:07 #2463
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! почти месяц ушел на изучение этой ветки. все очень интересно и увлекательно! есть у меня желание сделать свой ветряк для заряда аккума. сделал вывод чисто для себя, что буду делать из готового двигателя. вот смотрю, сколько людей приходило сюда с готовыми движками и толку нет. побыли и пропали. а меня очень интересует этот опыт. есть болгарские движки от чего-то там на 36в. и гена от трактора, о котором тоже писалось здесь. что посоветуете использовать??? аккум будет примерно 100А, работать на освещение 4-5 ламп. либо экономки через инвертор, либо 12-ти вольтовые на прямую. может автотелек еще...заранее благодарен
Аватар для baysun
27.10.2010 17:09 #2464
Сообщение от Ратир
вот смотрю, сколько людей приходило сюда с готовыми движками и толку нет, побыли и пропали
Вроде никто не пропадал. А тишина по двум причинам - просто мало кто что нить сейчас делает, так как уже не сезон. Ну а вторая причина, причём основная - практически вся технология уже описана, мало какие вопросы не решены.
Но всё равно сдесь есть очень грамотные люди, чего стоят такие люди как dzen, qda98, Ветерок, Валерий и т.д. Это люди можно сказать монстры знаний!
Теперь что касается твоего вопроса, помоему легче сделать гену на асинхроннике. Сточи якорь, магниты вклей и всё готово. Хлопот по изготовлению генератора в разы будут меньше чем делать что либо другое. Ветерок сейчас делает генераторы исключительно на асинхронниках, а человек знает что делает!
27.10.2010 17:36 #2465
я имел ввиду, что люди пришли с готовыми движками, готовые создать ветряк и после этого нет их, ни самих, ни результатов. все, что лично Вы создаете я вижу и рад за Вас. по мере прочтения этого форума, я часто менял свое мнение о том, какой ветряк мне делать. по началу хотел из готового движка(генератора). создать винт, контроллер, инвертор + настройка и готово. потом хотел из асинхронника делать, далее увидел Вашу модель, тоже загорелся. но по хронологии событий, смотрю, что Вы очень долго его делаете и думаю, что я бы его делал еще дольше, а меня это не устраивает. вот и остановился на том с чего начал, т.е. найти готовый двигатель с магнитным статором и попытаться его приспособить. вот и спрашиваю, может кто подскажет реальность получить ток с болгарского движка или с тракторного генератора. что лучше использовать???
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
27.10.2010 18:17 #2466
Болгарин + редуктор от болгарки, снимаем характеристики, считаем винт, и в путь. Но для 100 амперника маловат.
Лучше берем асинхронник 1.1 Кватта, на шесть полюсов, переделываем, винт 2 метра. И вот оно счастье.
Больше информации http://tng-forum.ru/
27.10.2010 18:38 #2467
Весьма сомнительно, что тиристорная часть схема предложеная в #2456 обеспечит качественное регулирование. Причина в следующем - длительность включенного состояния тиристора определяется резонансной частотой контура включённого параллельно ему, а частота включений потояноой времени цепи управления тиристором. Изготовить достаточно добротный кол. контур с токами в 6-15 Ампер весьма затруднотельно. Схема не обеспечит достаточной скважености импульсов нагрузки.
27.10.2010 21:20 #2468
Сообщение от Ветерок
во как??? маловат значит... хорошо, не будет болгарина... я бы конечно рад делать из асинхронника, но на нашем рынке посмотрел то, что есть и понял, что нет ничего...есть только один мотор с оборотами менее 1000, и тот не мощный, до 400 ватт, хотя по размерам достаточно большой. остальные вообще с оборотами 1500 и более. но вероятно есть еще где поискать и я поищу обязательно.
и еще, то что обороты должны быть минимальные - это понятно, но на что надо обратить внимание при покупке двигателя??? как понять сколько у него полюсов, если табличка повреждена?
p.s. посмотрел в нете, у нас средний ветер 3,2м/c, хотя там, где собираюсь ставить, дует конкретно...
Аватар для baysun
28.10.2010 06:10 #2469
Сообщение от lllll
Ну вот, значит не только я об этом подумал.
Ратир - ели при покупке двигателя будут какие либо сомнения, типа нет шильдика или подозрения на неисправность - лучше его не брать!
Если что, можешь сделать и систему которую делал я, там не так долго как ты думаешь. Просто я делал мощную конструкцию, к тому-же эексперементировал. А первый генератор как раз сделал довольно быстро, но мощность в 500 ват меня не устроила, вот и пришлось переделывать.
28.10.2010 10:36 #2470
Всем привет.Надо стремиться брать Дв.Как можно большего диаметра.По оборотам,поверить на слово,проверить при включении,вскрыть крышку 2,4полюса всегда видно,А хитроумное сплетение при 36 пазах этоуже 6п.Диаметор провода от 1,2мм ивыше.Ну и наконец на вес около40кг чугуняки 1500об это уже 3-4квт.мож что и пропустил.
Страница 247 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
