Страница 248 из 498
01.04.2016 08:25 #2471
Сообщение от AlexeyGT
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...BD%D0%B8%D0%B5
вот тут есть, индуктивное сопротивление, зависит от частоты тока, тоесть от оборотов.
даже при постоянстве тока, но возрастании напряжения и оборотов, индуктивное сопротивление растет.
мораль в том что у гненератора есть некий порог, после которого его крутить бесполезно - прибавки не будет.
вы кстати можете определить этот порог, сняв пару тройку контрольных точек генератора на некоторых оборотах.
Практическим пределом скорости является механическая прочность вращающихся частей. Индуктивное сопротивление обмоток без сердечников много меньше активного. По крайней мере до нескольких тысяч об/мин.
01.04.2016 12:12 #2472
Сообщение от Svmhome
Так там КПД небось будет процентов 150?
.......надо правильно понимать о чем пишут, та же конструкция- при мощи на выходе в два раза, усилия нужны больше в два раза- пусть я не пальцем его буду осиливать а двумя- но легко, ....и при полном К.З. тоже, под нагрузкой 60 ватт галогенки не 3 оборота будет по инерции а 1,5 но на выходе при этом будет больше в два раза....а ты вот уговори Владимира покрутить при полном К.З. свой Камаз- там тормоз как у Камаза- с места не сдвинуть, или дрель пусть 500ватную воткнет, проверим КПД- хоть 200ватт увидим- или дрель раньше сгорит?????......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 01.04.2016 в 13:53.
01.04.2016 13:17 #2473
как только в катушках появляется ток, сразу возникает индуктивность которая противодействует магнитному полю магнитов , которая растет быстрее чем чем рост оборотов, поэтому есть некий предел после которого рост оборотов не обеспечивает прирост мощности.
может неправильно в терминах написал, поправьте, но надеюсь моя мысль понятна.
Вот тут http://www.xindaenergy.com/1kw-350rp...ator-p395.html на графике зависимости мощности БЕЗЖЕЛЕЗНОГО генератора хорошо видно, что практичекски как по теории: обороты больше в два раза - напряжение больше в два раза и соотвестственно мощность больше почти в 4 раза!!!
Р=100Вт - скорость 100 об/мин
Р=380Вт - скорость 200 об/мин
Р=250Вт - скорость 175 об/мин
Р=1000Вт - скорость 350об/мин
Поэтому смело можно сделать вывод: в БЕЗЖЕЛЕЗНОМ генераторе мощность ограничена:
1. Скоростью вращения (мощностью привода)
2. Сопротивлением обмоток статора
3. Механической прочностью
4. Теплоотводящей способностью статора (можно вместо эпоксидки полимерные специальные смолы с сответствующими добавками, если уж так сильно надо)
Никакого влияния индуктивность, особенно когда мало витков и без сердечника до 1 кГц не оказывает, никакого насыщения сердечника нет, потому как нет самого сердечника, магнитное поле в обмотке от тока нагрузки НИКАК не ослабляет поле постоянных магнитов.
Можете ещё кучу характеристик посмотреть подобных генераторов - зависимость у всех одинаковая!
А верить или не верить глазам своим - это дело каждого...
01.04.2016 14:21 #2474
Сообщение от Сергей. А
Сергей. А, подскажи, куда будет деваться энергия вращения ротора при КЗ статора???
01.04.2016 14:50 #2475
Сообщение от РемЭл220
....а этот вопрос к теоретикам!!! я вам показал, что это возможно более 40 Ампер-( когда было 20 А в ранее намотаных, я и не предпологал, что 40А реально и это далеко не предел- до чего можно дойти мне самому интересно, и по этому тоже в проекте следующий статор) рукой при полном К.З. двух ген в одном и гена легко крутится, на низкоомной нагрузке выдаёт тоже не плохо- под нагрузкой есть неплохое вращение по инерции- а уж вам с Сашуном делать выводы и предположения почему это возможно- но это ведь есть и работает......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 01.04.2016 в 15:12.
01.04.2016 14:55 #2476
Механическая энергия привода генератора (т.е. Сергея. А - он генератор рукой вертит) преобразуется в тепловую - греет генератор.
01.04.2016 15:04 #2477
вам с Сашуном делать выводы и предположения- но это ведь есть и работает......
Что имеется в виду под термином "это"?
Что, вертя генератор можно согреться - так это понятно и без генератора.
Если мясорубку или кофемолку вертеть - пользы явно больше.
01.04.2016 15:15 #2478
"это"?
....это выдаёт 309 Ватт ( ватт метр считает не я) от 500 Ватной дрели......
01.04.2016 15:24 #2479
Эти показатели не подтверждены фактическими измерениями. Мощность привода=дрели - взята с ее этикетки, а выходная мощность измерена неизвестным науке способом, поскольку неизвестна ни частота электрического тока от генератора ни погрешность применяемых для измерений приборов.
01.04.2016 15:36 #2480
.....пусть так- тогда покажите мне любой другой генератор с таким тестом и показаниями.....приглашаю Вас к себе для правильного замера правильными приборами....многие ветроэнерго изобретатели пользуются таким ваттметром.....а дрель сделана в Германии- этикетке доверяю.......ЗДЕСЬ ДРУГАЯ ТЕМА.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 01.04.2016 в 15:43.
Страница 248 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
