Клей-герметик для крепления магнитов.
Грунт-краска, обезжириватель, для покраски стали. Провод ПЭТ 125, 45 метров , сечением 1,25 , для опытов. Думаю для первого опыта намотать в три провода, 6 витков. Можно будет испытать как один на 6, 12, 18 витков. И как два и три провода паралельно, так сечение можно испытать. ...но пока, ещё придётся повозиться с железяками, магнитами, покраской . Ну ещё сваркой надо. Стол - верстак придумать надо, что б отдельно стоял...и деревянный !!Так что работы ещё много. |
Разметка под магниты.
Вырезание трафарета. Потом наложил вырезанный трафарет, на чистый лист ватмана, прижал грузом, обчертил карандашом. И вырезка второго. Благо у дочери глаз зорок. ![]() Наложил первый трафарет на лист текстолита, прижал весом, обчертил, теперь у меня есть секторная разметка. ![]() ...P.S. в общем долго занимался, вспоминал школу и шустрил интернет. но дело зделано.
Пытаюсь размечать. По центру круг, диаметром 25 мм, в ширину магнита.
Радиус в пол магнита, в максимальную намотку фазы 12,5 мм.(скорей всего так плотно неполучится, да попробовать хочется) От круга чертятся парралельные линии радиального направления проводов фазы. Семетрию сделал. Теперь видно размещение фазы. Думаю как сверлить, обрабатывать напильником. Появилась одна идея !! Для удобной намотки , на первый взгляд(первые мысли в этой конструктивной работе) использовать два листа текстолита, наложенные вплотную один к другому( и скрученные на болты). Но имеющее разные прорези в плоскости. После намотки, болты раскручиваются, один лист снимается...и пучок фазы освобождается. Что то такое. Но надо ещё думать, что к чему. ![]() ...может и нереально , да идею надо обмозговать.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 29.11.2015 в 23:35.
А зачем параллельно? Последовательное соединение катушек увеличит напряжение, что выгоднее, чем увеличение тока при параллельном. Кроме того, при параллельном соединении требуется одинаковое напряжение всех катушек. Выполнить это требование не так просто из-за разброса параметров магнитов, зазоров, смещения проводников катушек относительно магнитов.
Может, такие испытания ничего не покажут для ясности, каким проводом мотать весь генератор, все 4 фазы ? |
Достаточно намотать одну катушку и измерить напряжение. Нагружая катушку током, можно определить максимальный ток. Если провод будет нагреваться, то сечение провода надо увеличить. Вместо увеличения сечения провода можно увеличить число витков. При этом, разумеется, напряжение возрастёт и потребуется пересчитать нагрузку. Если провод остаётся холодным, то его диаметр можно уменьшить. Оптимальным будет такое количество витков и такой диаметр провода, когда при максимальных оборотах и максимальной нагрузке нагрев катушек не превышает 15 - 20 градусов выше температуры окружающего воздуха. И о числе фаз. Я уже говорил, что 4-фазная система при равномерном распределении фаз хуже 3-фазной. В конце-концов чисто фаз влияет главным образом на уровень пульсаций, что не является определяющим и не влияет на энергетические параметры. А трудоёмкость 3-фазной системы ниже.
Но в данном случае, замыслили с Ремер220 мы, испытать намотку статора в виде змейки, меандра. Под данную намотку, имеется только стенд у Ремел220. Действующего гены как такового с параметрами нет. Вернее есть видео и поверхносная информация на буржуйских сайтах. У нас нет. Для любой фазности в меандре намотки статора трудоёмкость выше всех пределов. Поверхносно как посмотришь, то вообще нереально уложить витки одной фазы, с такой укладкой. http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=965 |
Наклейка трафарета, на какойто бумажный клей.
Первый уже высох. Второй диск только освободил отприжима(груз на плоскости). Для плотности приклеивания. Потом сдирать придётся. издержки производства.Когда приклеил первый трафарет на диск, приложил другой, по меткам (токарь сделал), скрутил двумя болтами, крест на крест. Нанёс тонким строительным маркером (перманентный) метки , границы магнитов, сразу на двух, для точности и дублирования. Разобрал, и наклеил на второй диск трафарет. Сейчас сохнет. Скоро начнём клеить магниты. Думал сразу не буду, да подумал, а почему сразу нельзя ? От конструкции и размеров никуда не деться. Процесс идёт... |
