Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 25 из 78
942 4
166 1
11.05.2016 22:13 #241
Сообщение от РемЭл220
В момент, когда жгут обмотки фазы находится строго по границе раздела магнитов, одна часть жгута над ребром магнита одной полярности, а другая часть этого же жгута над ребром магнита другой полярности, в обмотке индуктируется ЭДС разного знака одновременно и быстро взаимоуничтожается. Это, для последующего выпрямления в постоянный ток ХОРОШО,
На самом деле, ничего тут не взаимоуничтожается. В описанный момент времени ток в обмотке просто равен нулю, поскольку в описанном положении магнит находится ровнехонько над катушкой и изменение магнитного потока равно нулю - в этот момент времени возрастание магнитного потока через контур катушки сменяется его убыванием.
Положение магнита в момент максимального значения тока в катушке описано верно, но причина этого несколько другая - в момент времени, когда над катушкой "едет" стык магнитов разной полярности - поток в контуре катушки от одного магнита убывает,а от другого, противоположной полярности - возрастает при этом суммарное, от двух пар магнитов (по обе стороны катушки), изменение магнитного потока максимальное и продолжает быть таковым весь период времени, покуда стык магнитов "едет" внутри контура катушки. Результат - практически постоянный ток в этот период времени.
Т.е., чем шире магниты и катушки (больше их окружная ширина) - тем более форма тока фазы будет похожа на П-образную.
Кроме этого, не надо стремиться делать генератор чересчур маленьким - чем больше диаметр, тем легче разместить катушки (или уложить меандр) и тем выше, при равной угловой скорости ротора, линейная скорость магнитов, т.е. чем габариты генератора больше, тем он, при равных условиях - тихоходнее - может работать при меньших оборотах, т.е. при меньшей скорости ветра. Сила тока (и напряжение холостого хода) в обмотке прямо пропорциональна окружной скорости ротора, а мощность - пропорциональна почти квадрату скорости вращения ротора.
942 4
166 1
11.05.2016 22:19 #242
Сообщение от костянч
киловатник скорей всего..., для отопления в своем доме
Норма для отопления при нормальной теплоизоляции стен, пола и потолка - 1 кВт на 10 кв. м. Нормальная теплоизоляция квартиры означает, что в ней всего 2 наружные стены, остальные стены примыкают к отапливаемым помещениям, а помещения сверху и снизу также отапливаемые. Для коттеджа (квартира без примыкающих отапливаемых помещений) норму следует увеличить на 20-30%.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
11.05.2016 22:26 #243
При хорошем утеплении пола, стен, и особенно потолка. 1 Кв. можно спокойно обогреть квадратов 40 , до 10...15 мороза за бортом.
Но эти 1 кв. Должны быть постоянно. 24Часа в сутки. В этом случае, надо иметь хорошую речушку в конце огорода.
Ветер для отопления дома не в силу. Во всяком случае не для самодельщиков...разве что бойлерок подогревать...руки мыть..сполоснуться...и то за счастье...когда ветерок метров до 10 в секунду средним винтом из малых...
403 464
8 187
11.05.2016 22:35 #244
Сашун, вы сколько ещё будете цитировать учебники, всю оставшуюся жизнь? Инертность вашего мышления не позволяет вам посмотреть на это дело с физической точки зрения. Виртуальное понятие "магнитный поток", "площадь контура" (для меня просто дырка) и подобное прочно, с молодости, сидит у вас в голове....
403 464
8 187
11.05.2016 22:38 #245
А крутить чем предполагается????
4 21
11.05.2016 22:39 #246
у меня дом саманный , обложенный кирпичом , в середине на пересечении стен вмонтировал булерьян (используя "выхлопную" разобранной предварительно печи)...его достаточно для отопления , НО , в конвекторах есть примитивное реле температуры (которого тоже достаточно ) так вот когда " прощелкал" булерьян , чтоб включались конвектора(запитанные от ветряка) ..... как-то так.
403 464
8 187
11.05.2016 22:44 #247
Сашун, у вас есть возможность доказать это экспериментально! Продемонстрируйте уж, будте добры! Устали уже все от ваших не подтверждённых умозаключений! Я НЕ СОГЛАСЕН С ВАМИ! Доказывайте, подтверждайте экспериментом!!! Учебниками все сыты по горло уже давно.
403 464
8 187
11.05.2016 22:53 #248
По вашей логике получается, чем меньше скорость ветра, тем гена может быть тихоходнее, но всё равно может дать необходимую мощность. Так может тогда и не крутить вовсе???
Думайте, прежде чем писать!
Сашун, опять темы с вашим участием, превращаются в БЕСКОНЕЧНУЮ БОЛТОВНЮ.
ХРПанков и тот делом занялся, может и вам уже пора????
Ну сделайте ветряк с вашим любимым автогенератором, всё есть в магазине.... и нам расскажите - больше пользы для самодельщиков будет....
Последний раз редактировалось РемЭл220; 11.05.2016 в 22:59.
4 21
11.05.2016 22:55 #249
вероятнее савонисом... ,площадка под эти цели 5 на 5 метров , в высоту до 30 м (по законам)..., или шухова
Тип файла: png турбина шухова.png (106.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось костянч; 11.05.2016 в 23:00.
942 4
166 1
11.05.2016 23:01 #250
Осциллограмму описанного мной характера тока -
...при этом суммарное, от двух пар магнитов (по обе стороны катушки), изменение магнитного потока максимальное и продолжает быть таковым весь период времени, покуда стык магнитов "едет" внутри контура катушки. Результат - практически постоянный ток в этот период времени.
приводили Вы лично на другом сайте - я просто описал Вашу осциллограмму словами с более четким указанием временных и размерных характеристик.
Повторю - ток практически постоянный и максимальный, покуда проекция стыка разнополярных магнитов движется внутри контура катушки.
Ток начинает уменьшаться, когда проекция стыка магнитов "заезжает" на жгут катушки.
Ток равен нулю, когда проекции стыков магнитов совпадают с осями жгутов катушки.
Далее ток начинает уменьшаться и достигнет минимального (уже отрицательного) значения. когда со жгута катушки фазы "слезет" проекция следующего по окружности стыка магнитов.
И т.д.
Страница 25 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
