Страница 25 из 378
14.03.2017 18:23 #241
Сообщение от loxox
Что же в системе может произвести эту работу? Да только остальные 98%, которые у нас крутят обычный винт традиционным, так сказать, способом! Все, больше никакой энергии в системе нет! Только 98%+2%=100%.
Да Вы же и сами это понимаете:
В том то и вопрос что не только эти 98%. Я то как раз это понимаю, Вот скажите, только четко да и нет, вы же понимаете что речь идет не о статичной, а динамичной системе, т.е эти 98% вращают все РК(?) и наша труба (внутренний канал) не просто находится в потоке а вращается? Что такое центробежные силы - вы наверняка понимаете?И вот эти силы вы в упор не хотите видеть они обеспечивают прирост. Теперь в отношении энергозатратности. Конечно на это (работу внутреннего насоса) затрачивается дополнительная энергия. Ведь никто и не утверждал что она берется из неоткуда. Вопрос в другом куда она и как тратиться. Энергия ветропотока вращает Р.колесо. Это вращение создает тягу внутри трубы конфузорной конструкции, набегающий поток не просто входит, как например входит в статично расположенную трубу, а активно всасывается, проходит в радиально поворотном направлении и вылетает из ИС под тангенциальным углом 90 градусов. И вот следующий вопрос: как это по вашему влияет или нет на силу момента вращения? На всякий случай подчеркну, что вылетает в противоположную осевому вращению сторону - или по другому, совпадает с направлением вращения внешнего винтового профиля ОН. Т.е мы приложили некую постоянную силу к рычагу в самой его конечной точке. Иными словами мы энергию раскрученного потока направили переориентировали на получения дополнительного усилия к приводу на вал. Ну и где здесь барон Мюнхаузен, господа?
14.03.2017 21:51 #242
Сообщение от dalko
... Что такое центробежные силы - вы наверняка понимаете?И вот эти силы вы в упор не хотите видеть они обеспечивают прирост... Ну и где здесь барон Мюнхаузен, господа?
Центробежных сил в природе не существует. Вы "убеждены" в их существовании и даже можете их "...видеть..." - у Вас таланты Кашпировского.
В природе есть только центростремительное ускорение.
15.03.2017 01:53 #243
Барон Мюнхаузен там в том что сначала мы затратили энергию на разгон воздуха в каналах, а потом пытаемся обратно эту энергию получить.
Сообщение от SVNKz
Центробежных сил не существует в инерциальных системах отсчета. А в неинерциальных (карусель, винт...) существует. То есть на тело которое покоится относительно системы отсчета связанной с винтом, каруселью (неинерциальной системой отсчета) почему то действует сила. То есть находясь внутри неинерциальной системы и считая ее неподвижной - сила есть и объяснить ее нельзя.
15.03.2017 05:20 #244
Сообщение от dalko
Раз понимаете, скажите тогда, КАКИЕ ЕЩЕ??? У Вас в системе 98% крутят винт, а 2% Вы утилизируете в дырку, далее в каналы и исходящие сопла. Откуда еще возьмется энергия???
Сообщение от dalko
...и наша труба (внутренний канал) не просто находится в потоке а вращается? Что такое центробежные силы - вы наверняка понимаете?И вот эти силы вы в упор не хотите видеть они обеспечивают прирост...
Да, все вращается! Да, есть центробежные силы! Хорошо, допустим даже, что винт разгоняет воздух по внутренним каналам, хоть этого и не будет. Но тогда эти Ваши центробежные силы, продвигая воздух по внутренним каналам, совершают работу, сообщая этому воздуху энергию и увеличивая ее! Так? А откуда она возьмется, эта энергия, скажите пожалуйста? Конечно, от винта. Это он же, как насос, разгоняет воздух? А винт откуда энергию взял? Можете ответить, откуда? Подскажу: от 98% энергии, сообщенной винту набегающим потоком.
И не путайте силу и энергию, отделите мух от котлет. Мухи едят котлеты, а котлеты мух не едят.
Сообщение от dalko
...Теперь в отношении энергозатратности. Конечно на это (работу внутреннего насоса) затрачивается дополнительная энергия. Ведь никто и не утверждал что она берется из неоткуда. Вопрос в другом куда она и как тратиться.
НЕТ! Первый вопрос должен быть - откуда она берется и сколько ее. И я Вам уже не раз на этот вопрос отвечал, не правда ли?
Сообщение от dalko
...Энергия ветропотока вращает Р.колесо. Это вращение создает тягу внутри трубы конфузорной конструкции, набегающий поток не просто входит, как например входит в статично расположенную трубу, а активно всасывается, проходит в радиально поворотном направлении и вылетает из ИС под тангенциальным углом 90 градусов. И вот следующий вопрос: как это по вашему влияет или нет на силу момента вращения?
Я же уже в первых двух своих ответах Вам рассказывал, как влияет. Во-первых, нет такой "силы момента", следите за терминологией, если хотите, чтобы Вас понимали. Во-вторых, как влияет. При абсолютной утилизации энергии потока, входящего в центральное отверстие, мощность ветряка вырастет на те самые 2%.
Сообщение от dalko
...Иными словами мы энергию раскрученного потока направили переориентировали на получения дополнительного усилия к приводу на вал. Ну и где здесь барон Мюнхаузен, господа?
Вы "энергию раскрученного потока направили переориентировали" а, значит, отняли у вращающегося в потоке пропеллера. Общая энергия в системе не изменилась. У Мюнхаузена сила фигурировала вместо энергии.
15.03.2017 10:08 #245
Давайте вы почитаете информацию с результатами расчетов работы прототипа ТВР в программе ANSYS, они размещены в этой теме, может картина восприятия идеи ТВР проясниться, во всяком случае хотя бы попробуйте:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB...452170/138#138
15.03.2017 10:38 #246
Сообщение от dalko
Из Вашей же ссылки, dalko, ...
"...Но сейчас только уже самые матерые танкисты, типа одного из ярких моих оппонентов, не смогут увидеть перспектив и преимуществ ТВР над ВВ. Можно смело , делать и испытывать. И вот для таких людей мы предлагаем полный пакет результатов моделирования ANSYS с тремя вариантами исполнения профиля и ориентацией углов ИС прототипов ТВР с нашим консультационным сопровождением по вполне приемлемым ценам, ( это не продажа объекта интеллектуальной собственности - это только передача эксклюзивной информации) и мы точно не какие-то алчные крахоборы. Поскольку, по прежнему заинтересованы в испытаниях полномасштабной модели ТВР, объявляем тендер на изготовление нашего винта. Для тех кто хочет войти в историю - первым сделать и испытать наше устройство пишите и делайте ваши предложения..."
Желающие войти в "историю" с "полным пакетом результатов моделирования ANSYS ... с нашим консультационным сопровождением по вполне приемлемым ценам ... это не продажа интеллектуальной собственности ... и т.д.
15.03.2017 14:42 #247
Сообщение от KAA78
Спасибо вы все правильно объяснили, поставил вам плюс
15.03.2017 14:55 #248
Сообщение от SVNKz
А что вас смущает?, в этом моем сообщении. Все в точности у нас и по ТВР -ветротурбина.Так же действует и мое предложение. У нас есть расчеты в ANSYS и для этой модели, они правда более простые и не столь развернутые как для модели ТВР - движитель. Я уже говорил это совершенно разные конструкции. Я здесь привел ссылку исключительно, для объяснения физической картины и принципа работы ТВР. Вот интересно неужели и вам нужно пояснять первую строчку таблицы и разницу в подходах расходно-тяговых характеристик и силы момента у ТВР и ВВ? Уж кому, как не специалистам ветроэнергетикам правильно не понять значение силы момента. Эл.генератору по фигу тяга и расход, ему этот показатель важнее всего. А ну ка господа скажите, что я ошибаюсь
15.03.2017 17:24 #249
Сообщение от dalko
Если почитать первую страницу темы, то уже прямо там и выложены все исчерпывающие ответы на все Ваши вопросы.
15.03.2017 17:38 #250
Сообщение от dalko
...Давайте вы почитаете информацию
Александр Константинович, невежливо с Вашей стороны так грубо прерывать наш конструктивный диалог. Я ответил на Ваши вопросы и задал конкретные свои. Пока Вы не ответите на мои вопросы, не вижу смысла обсуждать что-то еще. А может быть Вы не знаете, что мне ответить?
Страница 25 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
