Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 25 из 88
26.03.2017 03:11 #241
И - не сомневался в этом даже.
Тут еще имеет значение вид нагрузки.
Потому и пишу, за индукцию 0,6-0,7 Тл. Раньше писал и за 0,4 Тл - брал запас почти вдвое. Оказалось, что перестраховывался.
Да не запас брал, Сашун)), а как обычно, не в силах разобраться в вопросе самостоятельно, несмотря на Википедию под рукой, просто держал нос по ветру.
Утро вечера мудренее)), до завтра, Сашун!
26.03.2017 03:21 #242
Ошибка может быть как от несинусоидальности напряжения, так и от ёмкости монтажа и измерительного прибора с его высоким входным сопротивлением. А зачем интересуетесь средневыпрямленным значением напряжения? Мало того, что оно далеко несинусоидальное, но и резко нелинейная зависимость тока зарядки аккумулятора от напряжения на нём не позволяет даже приблизительно рассчитать мощность нагрузки генератора.
26.03.2017 03:48 #243
Вопрос к конструкторскому бюро в подвале городской психушки имени святого Архимеда:
... каким, или коим, образом виведена зависимость величини Индукции в зазоре статора от величини радиуса ротора?
26.03.2017 04:05 #244
Сообщение от vishz
Александр59 взялся подсчитывать индукцию в генераторе Владимира74. И досчитался аж до значений 0,8-0,9 Тл, ошибочно полагая, что измерялось эффективное синусоидальное напряжение. Вроде бы, уже разобрались с этим. Почти.
Почти - поскольку без уточнений о том месте в генераторе, где имеют место значения индукции, с которыми разбирались.
Вот я считаю конкретно. Срединный диаметр по магнитам №42 в генераторе Владимира74 0,382 м, длина окружности 1,20 метра, ширина магнитного кольца 0,05, м, площадь 0,060 кв.м.
Средняя по площади магнитного кольца индукция (по модулю)
1,3*20*0,050*0,025/0,060=0,54 Тл.
Если бы магниты были бы наклеены с интервалом 25 мм по наружному диаметру (как рекомендуется), была бы длина окружности наружного кольца 50*20=1000 мм, радиус наружного кольца 159 мм, радиус внутреннего кольца 109 мм, плошадь магнитного кольца 0,0794-0,0373=-0,0420 кв.м и индукция по модулю
1,3*20*0,050*0,025/0,042=0,77 Тл.
И, наконец, если бы магниты были наклеены с интервалами 25 мм по среднему диаметру (как допускается), то средняя по площади магнитного кольца индукция (по модулю) составила бы
(0,77+0,54)/2=0,655 Тл
Теперь насчет величины индукции по линии, проходящей по центрам оппозитных магнитов Вы можете легко догадаться самостоятельно .
26.03.2017 05:06 #245
Единствено верное суждение в череде Ваших слов:. Если бы
Аватар для YanCen
26.03.2017 09:42 #246
Доброго утра всем.
Подскажите, пожалуйста, если делать генератор не для зарядки аккумуляторов, а максимального напряжения, как это напряжение потом можно использовать?
Если я получу 600 - 1000 В, что с этим добром делать?
26.03.2017 09:49 #247
Ето вопрос девственици! Для начало постарайтесь заполучить несколько вольтиков етого "добра"...
Вот Вам для справки:
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=245
26.03.2017 09:57 #248
Сообщение от YanCen
Подскажите,.как это напряжение ... можно использовать?
я его в ящики складываю, а зимой в печке вместо дров использую....
26.03.2017 10:14 #249
Сообщение от YanCen
я бы не советовал подниматься выше 500 вольт, опасно.
можно последовательно 2-3 тена на 220 вольт запитать, будет соответственно 440 или 660 вольт рабочее напряжение.
Аватар для YanCen
26.03.2017 10:22 #250
Сообщение от spasatell
Да ладно, оно протухает недели за две.
Страница 25 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
