Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 25 из 42
13.04.2012 23:53 #241
Сообщение от alexzand
Мотал тем же проводом?Пропитку сделал?(межвиток все же был,похоже-автомат и срабатывал).Ну работает и хорошо...
Мотал тем же проводом, пропитку не делал.
1 1
22.04.2012 21:42 #242
Народ, никто не сталкивался с такой заморочкой?
Аппарат "ЦИКЛОН ПДГ-160-1", НПО Югприбор. Схема управления в основном S5 (добавлены вторая обмотка с диодом в дросселе, есть термозащита).
Аппарат варит нормально три-пять минут и начинает стрелять, плеваться и толкаться. При этом рывков подачи проволоки на глаз не видно.
Похоже на пропадание силы.
В сети около 210 В. положение переключателя 3 или 4.
Мощные тиристоры при этом слегка теплые, диоды горяченькие, но рука терпит. Обмотки трансформатора и дросселя нагреваются основательно - рука не терпит. Если выключить минут на 15, то после включения еще пару минут работает, потом опять то же самое.
Пайка платы управления нормальная, нагрева деталей при работе нет. Диоды в цепях управляющих электродов тиристоров в норме. Соединения, те что стягиваются болтами и гайками, в норме. Прозвонка силовых диодов и тиристоров никакого криминала не дает.
Что еще проверить? Может это термозащита хулиганит? И кстати как она сделана и где у нее чувствительный элемент? Жгуты пока не распутывал полностью, а снаружи трансформатора никакого датчика не видно. Или самое страшное - замыкается виток в трансформаторе?
42 77
22.04.2012 23:28 #243
Если имеется дроссель от промышленного аппарата попробуй подсоединить его вместо того, который стоит в ЦИКЛОНЕ. Из-за нагрева может возрастать активное сопротивление, а отсюда падение тока. Процесс сварки будет "захлебываться".
Если увидишь положительный эффект - придется думать об охлаждении либо изменении конструкции, потому что и вторички в том же положении.
1 1
27.04.2012 22:24 #244
Сообщение от esyk
А еще лучше весь промышленный аппарат . А если серьезно - аппарат отработал полтора года с приличной нагрузкой ( по несколько часов сварки конструкций из профильной трубы 20х20х1,5) и дополнительного охлаждения не требовал. А теперь похоже и с дополнительным работать не будет.
42 77
28.04.2012 21:25 #245
Ребята, шутите зря - протестировать аппарат надо.
Первый тест - подставить заведомо исправный дроссель.
Если задаете вопросы, то хотя бы нормально реагируйте на ответы.
Таких ЦИКЛОНОВ в день иногда по пять-шесть проходит, и не до шуток...
Кроме всего - каждое соединение по высокой и по низкой стороне должно быть обслужено. Необходимо найти место потери мощности...
28.05.2012 20:55 #246
[QUOTE=makary;87692] Аналогичная неисправность - вся цепь по силе проверена но ПА варить не хочет сразу после включения .Что за хитрая неисправность .
42 77
29.05.2012 21:19 #247
Полуавтомат однофазный или трехфазный?
Подробнее - что происходит во время сварки?
Какого вида и качества получается шов?
30.05.2012 07:39 #248
Обычный однофазный Циклон ПДГ 200-1 .Знакомый попросил посмотреть - долбется с ним второй месяц .Не хочет совсем варить , срет, плюется . " Спецы" меняли силовой транс , перепахали силу , непонятно для чего плату управления .Привез мне .Подключил на первом положении при варке держит 20 В 60 А .Вчера проверил сеть у его .На х.х.показывает 220 В .Видишь у меня с сетью нет проблем .Включи говорю болгарку (800 Вт) - села до 200 В .А Циклон у тебя говорю не киловатный .Вот такой сказ - сеть други проверяйте под нагрузкой - тогда , возможно и ПА не придется вскрывать . Возьмите на заметку . А Циклону вставили - мама не горюй . Да еще и сопло раздолбано на проволоку 1,2 пойдет .А это также устойчивости в работе не добавляет .
42 77
31.05.2012 23:37 #249
Сопло - это толстая медная труба вокруг всех коммуникаций на выходе проволоки. "Раздолбан" наконечник, который сварщик обязан менять вовремя и самостоятельно.
Максимум 0.1 мм в плюсе, если больше, начинается стрельба при сварке.
Первое правило электрика - проверить сеть при нагрузке...
02.06.2012 09:05 #250
Вы правы ! Но не все сварщики являются электриками .Не все знают закон Ома для полной цепи (в школе скурили букварь).Для своего знакомого я открыл Америку.
Но это так отступление .Знает ли кто сколько витков тонкого провода на дроселе ПДГ (хотя бы приблизительно) .
Страница 25 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
